Mode maintenance
Mode maintenance
j'ai un Navigator 4 pour la moto et j'aimerai m'en servir aussi en voiture.
mais comme vous le savez il n'est pas possible de naviguer et de le charger en même temps, j'ai donc cherché à le mettre en "mode maintenance", mais je ne trouve pas le tuto pour le Navigator !
Quelqu'un aurait il trouvé une solution ?
Ypfa- 1 sat
Re: Mode maintenance
Essaie de laisser le doigt une dizaine de secondes sur l’icône "batterie" de l’écran d'accueil.
Sinon, "afficher cartes" puis mettre le doigt sur l'indication de vitesse: un nouveau menu apparait; laisser le doigt de nouveau sur l'indication de vitesse (en haut, au centre de l’écran)
Merci de ta réponse Jamas,
lorsque je reste sur l'icône batterie, j’accède à un menu assez complexe qui ne m'inspire guère.
sinon : carte - vitesse - vitesse , ne donne rien !
pour mettre le câble usb, il faut enlever le cache, et dés lors il se remet en mode connexion pc
Ypfa- 1 sat
Bonsoir,Ypfa a écrit:lorsque je reste sur l'icône batterie, j’accède à un menu assez complexe qui ne m'inspire guère.
c'est justement le mode diagnostic
Essaie de connecter ton GPS lorsque tu es dans ce mode, ensuite tu en sors et tu verras bien si tu est en mode GPS ou pas
excellent !!
donc quand je suis dans ce mode diagnostique, j'enlève le cache batterie, du coup le GPS me dit de remettre le cache arrière, je branche le câble USB, j'ai alors l'écran de charge qui s'affiche et c'est là qu'il faut être patient pendant bien 15s./20s. puis on accède à l'écran d'avertissement de démarrage !
merci Jamas.
merci également à jean10, car bien qu'un peu cher, le support voiture me tente néanmoins.
merci Jamas.
Ypfa- 1 sat
encore une question au sujet de ce support automobile : quel type de câble faut il ?
d'un côté c'est une fiche allume cigare mais de l'autre ?
Ypfa- 1 sat
» Mode MTP en mode Mass Storage
» mode d'emploi!!
» etrex vista hcx (ascension total reste a zero)
» Montana firmware 5.2 : toujours une énorme différence entre distance odomètre et distance trace
» carte du Portugal pour un GARMIN NUVI 55 LMT [RESOLU]
» mode d'emploi!!
