Problèmes coordonnées gps
Problèmes coordonnées gps Empty Problèmes coordonnées gps
Message par nfranche Sam 2 Mar 2013 - 16:07
Ne suis pas sûre d'être dans la bonne rubrique, veuillez m'en excuser si c'est le cas.
Bon, j'ai de gros pbs avec les différents systèmes de coordonnées GPS ! Je n'y connais rien et viens de découvrir ce monde "barbare" !
1. qui connait un bon tuto "pour les nuls" sur la question ?
2. comment je peux reconnaître le système utilisé sur des coordonnées relevées, pour les importer dans ma zone recherche de coordonnées de Géorando.
Exemple pour le gite du Moure à Cheylard j'ai relevé (UTM 31T0563791, 4944323). J'ai essayé de rentrer cela dans Géorando en le configurant pour UTM (Zone30.31.32) seule possibilité que j'ai pour les coordonnées UTM, il me répond que les coordonnées sont invalides. Comment je peux savoir si ces coordonnées sont UTM WGS84 ou UTM ED50 ? Quelqu'un sait-il auquel des deux correspond le UTM (Zone 30.31.32) de Géorando ? Comment savoir quelle coordonnée correspond à l'est et au nord ?
3. J'ai essayé de convertir celles-ci en latitude, longitude avec convers3 mais là encore échec. Géorando me dit quelles sont invalides. A quoi correspondent les systèmes latitude, longitude (ddd,ddd) / latitude,longitude (ddd,mmm,mmm) / latitude,longitude (ddd,mmm,sss,sss) de la boite de dialogue de configuration coordonnées de géorando. Et surtout à quelles système d'unités chacune d'elles peut-elle être ramenées dans convers3 ?
4. Quelqu'un connait-il un bon tuto pour convers3 ?
Tout ceci est une galère ! Mais impossible d'échapper à elle si l'on veut positionner ces points d'intérêt sur sa carte !
Peut-être quelqu'un a une astuce pratique à me conseiller ?
En tout cas merci d'avance pour votre aide
Amicalement
nicole
nfranche
Problèmes coordonnées gps Empty Re: Problèmes coordonnées gps
Message par Invité Sam 2 Mar 2013 - 17:27
Je ne vais pas t'aider beaucoup sur le système de projection UTM … mais tu pourrais trouver avec une petite recherche sur le net.
Mais en as-tu vraiment besoin ?
Il s'agit du système de coordonnées geographiques dans lequel les deux angles (latitude et longitude) peuvent être exprimés dans les trois systèmes d'unités :
- en degrés décimaux
- en degrés et minutes décimales
- en degrés, minutes et secondes décimales
Pour ton exemple les coordonnées du refuge du Moure de Cheylard l'Evêque sont
N 44,64830º E 3,80306º en degrés décimaux.
Dans le système de projection UTM, il n'est pas question d'angles mais de distances (abscisse et ordonnée en mètres), la surface du globe est projetée sur un cylindre … Le globe est alors divisé en 60 fuseaux verticaux de 6° (tranche de méridiens espacés de 6°) et en 20 bandes parallèles de 8°
Message par azerty Sam 2 Mar 2013 - 17:41
1 - J'ai quelques documents sur les coordonnées mais je ne sais envoyer de pièces jointes sur ce forum. Si tu me donnes une adresse mail en MP je t'envoi ça.
2 - UTM 31T0563791, 4944323 : Correspond au système UTM zone 31. Pour le système géographique, WGS84 ou ED50 celui qui communique des coordonnées doit te dire dans quel système elles ont été relevées. Si le gite se trouve à coté de l'église, il s'agit de ED50 système peu ou plus utilisé. Si le gite se trouve à 200 au NNE de l'église, il s'agit de WGS84 système presque toujours utilisé maintenant.
3 - Il est compliqué de convertir des coordonnées même avec un bon logiciel. Il n'est pas possible de convertir si tu ne connais pas le système géographique.
Un bon logiciel intuitif avec un bon tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
4 - Pour Convers de Visual Topo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Très bon logiciel également.
Astuce pratique : Des clubs de rando et de montagne, des fédérations sportives FFME par exemple, organisent des formations d' orientation et lecture de cartes.
J'organise dans mon club de montagne des formations carto orientation et utilisation GPS en randonnée.
Complément d'info en MP
Azer Zined
azerty
Message par nfranche Sam 2 Mar 2013 - 17:52
Salut Jean-Pierre,
Merci beaucoup pour cette réponse. J'avais un peu fouillé internet mais c'est un sujet très complexe. En fouillant Géorando j'ai trouvé quelques-unes des réponses. Le problème est de comprendre quelle type de coordonnées UTM on a quand ce sont celles-ci qui sont données sur un site.
Je ne sais pas comment ou avec quel logiciel tu as transformé les coordonnées du Moure mais celles que tu me donnes sont plus justes que celles converties par convers3. Elles donnent un point placé quasiment au même endroit que sur la carte de leur site alors que pas celles de convers3 !
En fait avec Géorando, je ne devrais pas avoir besoin de convertir car je peux à chaque recherche de coordonnées le configurer en choisissant le système correspondant aux coordonnées que j'ai. Simplement il me faut reconnaître ce système et c'est là que je coinçais car je ne savais pas si j'avais des coordonnées UTM WGS84 ou l'autre UTM. De plus il y avait un pb bête d'affichage virgule dans convers3 qui devait être un point dans Géorando !!!
Merci.
Nicole
nfranche
