Message "Cannot begin without a GPX fix"...
Message "Cannot begin without a GPX fix"... Empty Message "Cannot begin without a GPX fix"...
Message par supertoms Mar 21 Mai 2013 - 20:33
à l'allumage de mon GPS etrex 10, j'obtiens le message "Cannot begin without a GPX fix", et quand je fais "ok", j'ai le message "Select start. Then walk around the perimeter of the area you want to calculate".
Merci de m'expliquer ce que cela veut dire ?! "Marcher autour de la zone que je veux calculer" ?!
En tout cas le GPS ne capte pas, est-ce qu'il faut que je sois dehors avec un ciel dégagé ? Ou y a-t-il un paramétrage à faire au niveau du GPS ?
Merci d'avance !
supertoms
Message "Cannot begin without a GPX fix"... Empty Re: Message "Cannot begin without a GPX fix"...
Message par Invité Mar 21 Mai 2013 - 20:41
dans un premier temps le mettre en marche à l'extérieur et le laisser tranquille pendant 20 minutes, pour le problème de la langue il faut connecter le gps avec webupdater et charger les extensions. (autre post)
