viamichelin transfert
j'ai fait un tracé via le site de viamichelin (walbach - seythenex ) il l'a sauvé sous un .gpx
comment pourrais je transférer ce fichier sur mon gps 765t svp ??merci !!!
roger
roger
rogerverbo- 0 sat
Re: viamichelin transfert
A priori un fichier au format gpx est compatible avec Garmin. Il suffit donc de le copier dans le dossier \Garmin\Gpx de ton Nuvi.
Si ton "tracé" (je l'appellerais plutôt "itinéraire" ou "route") n'apparaît pas ensuite dans le menu "Mes données" du GPS, tu supprimes le fichier Temp.GPX du dossier \Garmin\Gpx et tu renommes ton itinéraire copié avec ce nom-là (Temp.gpx).
Mimi22- 6 sat
Bonjour ,
J'ai utilisé la carte du site Viamichelin suivant
pour définir un itinéraire avec un point de départ, des étapes et un point d'arrivée. Je l'ai exporté avec l'option GPS -> Garmin du site afin de télécharger un fichier gpx.
J'ai fait plusieurs essais mais à chaque fois le fichier gpx contenait seulement le point d'arrivée (bug de Viamichelin ?), aucun itinéraire n'était sauvegardé . Pour le vérifier, il m'a suffit à chaque fois d'ouvrir ce fichier dans MapSource.
Il vaut mieux vérifier avant de transférer .
Claude-Trotteur- 6 sat
Effectivement ViaMichelin ne tiens pas compte des WP (ou étapes) intermédiaires. Il prend uniquement l' adresse de départ et celle d'arrivée. Donc dans "mes données" tu n'as qu'un fichier GPX avec ces éléments, ce qui sert à pas grand chose car quand tu vas créer ton itinéraire dans le GPS celui-ci vas tenir compte de tous les WP.....mais en fait dans ce cas il tracera un itinéraire en tenant compte que de celui de départ et celui d'arrivée. Autant mettre alors le point de départ et d'arrivée manuellement ... et cliquer sur "Aller"....
Pour avoir un itinéraire avec des étapes (wp) il faut le créer dans MapSource avec tous les WP qui le compose et ensuite le transferer dans le GPS. Attention cependant au paramètrage, celui de MapSource doit être identique à celui du GPS (par exemple éviter les autoroutes payantes).
Voir plus d'explications ici:(paragraphe 4)http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/MapSource.htm
GARIBOU13- 5 sat
» itinéraire VIAMICHELIN
» batterie viamichelin 930
» POI > Infos TMC ViaMichelin
» Info Trafic : Viamichelin et V-Traffic
» Viamichelin --> Garmin
