Preparation itineraire Cyclotourisme
Je viens d'acheter un Etrex 30 et je découvre un peu chaque jour….
Mon Projet
J'ai sur la carte SD France V3 topo et City Navigator
Je voudrais préparer le tracé pour une randonnée Vélo de 1000kms environ côte Ouest France
Pour cela je pense établir le tracé sur basecamp et transfert sur Etrex
Concernant
[Le Journal de suivi il est précisé 10000 points et 200 tracés enregistrés)
Si j'ai bien compris ceci concerne les enregistrements du tracé actuel, au fur à mesure de notre avancée sur le terrain
Mes questions
1) Est-ce que si je prépare mon tracé de 1000kms je vais être limité par ce nombre de 10000 points, ou bien cette limite concerne uniquement le journal de suivi et le tracé actuel ?
2) Est-ce qu'une fois le trajet de mon projet exporté dans Etrex ,comme je n'ai pas l'utilité d'enregistrer ma trace je dois
dans Journal de suivi choisir [ Ne pas enreg. ]: (l’Etrex 30 n’enregistre pas la trace de la randonnée)?
3) Sachant que je souhaite emprunter des pistes cyclables, chemin de halage, voie non revêtue …,vaut 'il mieux Etablir un tracé ou bien itinéraire cyclotourisme ?
J'ai testé en faisant un tracé puis transformer ce tracé en itinéraire avec waypoints mais il est difficile de faire suivre l'itinéraire au tracé malgré autoroutes, routes, axes routiers majeurs désactivés dans profil Cyclotourisme Basecamp
Une astuce?
Merci de vos suggestions
Mon Projet
Concernant
Mes questions
Une astuce?
denimal- 0 sat
Re: Preparation itineraire Cyclotourisme
Voilà quelques suggestions pour tenter de répondre aux questions :
1/ Un tracé de 1000 km d’un seul bloc ne sera peut-être pas pratique à utiliser sur le terrain. Personnellement, j’utilise un tracé par jour (voire deux, matin et après-midi), c’est plus facile à manipuler.
2/ Si on le lui demande, l’Etrex n’enregistrera pas la trace effectué dans le journal de trace (paramétrage du journal de trace : ne pas enregistrer). Cela dit, l’expérience montre que le parcours effectué sur le terrain n’est pas toujours identique à celui programmé. J’aime bien archiver le journal de trace pour conserver un parcours qui "passe" réellement, pour une prochaine fois ou pour donner à un copain.
3/ Pour la randonnée, un tracé me semble plus adapté. Avec un itinéraire, le GPS peut être tenté de recalculer la route avec des critères qui ne sont pas les vôtres. Randonner ce n’est pas se rendre d’un point A à un point B le plus rapidement (ou le plus court) possible mais c’est utiliser un chemin bien particulier. Quel que soit les encarts de route, un tracé programmé avant de partir ne changera pas.
Philippe
Philippe
PhP- 2 sat
Merci pour votre Réponse
Je pars donc sur l'option tracé...
Je n'ai pas précisé dans mon premier message mais je compte scindé le tracé en plusieurs tronçons 70 / 80 kms
Mais il faut que toutes les portions des tracés soient chargés dans Etrex car bien entendu plus de possibilité sur le parcours (pas d'ordi avec moi)
Je voudrais établir un tracé le plus précis possible mais est ce que je suis limité à 10000 points pour l'ensemble du tracé?
Ou bien est ce que la limite des 10000 points ,cela concerne uniquement lorsque l'on enregistre la trace effectuée?
cordialement
denis
cordialement
denis
denimal- 0 sat
Les GPS comme les Dakotas (10,20), les Etrex (10, 20, 30), les Oregons (450, 550, 600, 650), les Montanas, 1 trace c’est 10000 points maxi sinon elle est tronquée et 200 tracés maxi (tracé actif inclus).
Cdt Daniel
Cdt Daniel
papy635- Décédé
Une idée peut-être, si tu as tes deux cartos sur la même sd, c'est que qu'elles sont installées sur ton ordi et dévérouillées pour ton gps. Donc tu peux en faire une deuxième copie sur une autre sd. Tu peux aussi rajouter sur la sd un dossier GPX dans le répertoire Garmin et y copier tes traces. Avec deux sd avec cartos, cela te permettrait de mettre la première moitié du parcours sur une sd et la fin sur l'autre. Il suffit de changer à mi parcours et à ce moment là cela te fait 20000 points de dispo.
Ce n'est pas du tout une bonne idée, car elle est basée sur une erreur .
Dernière édition par goti73 le Mer 26 Fév 2014 - 22:42, édité 2 fois (Raison : erreur d'interprétation, merci papy635)
il ne faut pas rester en profil cyclo, utilise le profil randonnée, au moins il respecte les itinéraires qu'on trace (j'ai assi ce problème que j'essaie un itinéraire en profil VTT )denimal a écrit:
Mes questions
Une astuce?
il est plus facile de faire un itinéraire, ça utilise moins de points.
je pense qu'il faut faire un itinéraire par jour, 70/80km ça doit faire autour de 500 points? et de desactiver le recalcul automatique, comme ça même si tu fais un écart pas de changement de l'itinéraire
H2M5- 7 sat
Je reformule ma réponse car elle peut être pas suffisamment claire pour certain:
1 - Ce n'est pas 10000 points au total, c'est 10000 points par trace
2 - 200 tracés enregistrés (voir caractéristiques techniques données par Garmin) de 10000 points chacun
Cdt Daniel
Cdt Daniel
papy635- Décédé
ben oui, ça en fait quelques jours de route, de quoi passer 3 mois sur le vélo
H2M5- 7 sat
Merci à tous pour vos informations
C'est plus clair pour moi maintenant... Y'a pu Ka!!
Denis
Denis
denimal- 0 sat
» Fichier en GDB ou GPX pour nos garmin
» Quel GPS pour préparation itinéraire en direct sur le GPS
» Préparation roadbook 4x4 et plus...
» logiciel préparation voyage
» Importation ou préparation GPX sur le BMW Garmin VI
