Discussion sur les chargeurs d'accus
+12
Regis380
dedef
Sapin88
YAYO24
Gouphi
runbo
moi.93
Karibu44
BBoris50
mimichris
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Discussion sur les chargeurs d'accus
dedef a écrit:Bonjour,
Je viens d'acheter un chargeur Power Stations NC1000 avec des batteries eneloop.
Concernant le chargeur , je n'ai toujours pas compris comment obtenir la valeur de la capacité d'une batterie : il me semble que la seule valeur à laquelle on a accès est la variation de capacité (celle apportée par la charge en cours) et non la capacité totale.
D'autre part, j'essaye de "rafraîchir" (mode refresh) quelques anciennes batteries. D'après la notice, c'est une répétition de charges/décharges. Or je viens d'essayer et la décharge a duré environ 1s avant que la charge ne démarre!! Ça me paraît peu probable!
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci d'avance.
Cordialement.
En mode charge, le chargeur charge l'accu et a la fin de la charge t'indique la quantité d’électricité qu'il a utilisé pour charger l'accu, exemple: un accu de 2000 mAh totalement décharger à la fin de la charge il indique 2000mAh, le même accu à moitié décharger à la fin de la charge il indique 1000 mAh.
En mode test, le chargeur charge l'accu ,le décharge puis le recharge et indique la capacité de l'accu (le calcul de la capacité se fait en déchargent l'accu, courant en mA multiplié par temps en heure = capacité en mAh)
En mode refresh, le chargeur décharge l'accu , calcul la capacité, le recharge et recommence jusqu’à ce que le résultat du calcul se stabilise puis il indique la capacité. Si l'accu est décharge au début du cycle, il est normal de passer rapidement au stade "charge".
Le mode refresh permet de donner un coup de jeune a des accus vieillissent mais un vieil accu rafraichit reste un vieil accu.
Regis
Regis380- 3 sat
Bonjour à tous
Mon Oregon 750 refusant désormais de charger les accus d'origine, je me suis plongée avec le plus vif intérêt dans le dossier "Accus, batteries et chargeurs". Merci à tous pour les précieuses informations.
S'il est facile de choisir mes prochains accus (eneloop 2500 mAh), c'est un peu plus compliqué pour le chargeur intelligent, les posts commençant à dater.
Pour actualiser un peu : quel chargeur conseilleriez en 2022 vous svp ?
Merci d'avance
Hélène
Merci d'avance
Hélène
zhorse33- 0 sat
Voir sur le site de nkon.nl
Lacrosse Technology et Technoline proposent les même chargeurs (RS-700 / BC-700) qui présentent un bon rapport qualité/prix.
S'assurer que le chargeur choisi présente 4 voies indpendantes et gère le delta_V, aprés, c'est une question de budget.
Merci Jamas !
J'ai vu que tu as souvent recommandé le Maha Powerex MH-C9000 qui existe toujours, est-ce toujours d'actualité ou faut il préférer maintenant les 2 autres ?
Merci d'avance
Hélène
Merci d'avance
Hélène
zhorse33- 0 sat
Pour moi, c'est la Rolls des chargeurs.
On peut seulement lui reprocher qu'il soit un peu gros et qu'il éclaire beaucoup quand il charge (à ne pas mettre dans une chambre la nuit donc).
Un peu plus cher que les Lacrosse mais il le vaut bien
J'utilise le Technoline BC-700 depuis mai 2020 et j'en suis satisfaite, alors pourquoi dépenser plus pour le même résultat ?
Merci à vous deux d'avoir éclairé ma lanterne, en plus en me permettant des économies
zhorse33- 0 sat
panasonic
Moi j'utiise le panasonic bq cc55e d'eneloop depuis très très longtemps (je ne sais plus mais plusieurs années), RAS, super efficace et pas cher. Et il tient dans la main !
PHCK- 4 sat
Le Maha Powerex C9000 est maintennat remplacé par le Maha Powerex C9000 PRO.
Powerex: 3 ans de garantie et une qualité de fabrication au dessus de Technoline/Lacrosse
Je suis possesseur du chargeur tant réputé sur le forum le Maha Powerex MH-C9000 WizardOne et j'aurais bien aimé avoir de l'aide quant à l'utilisation de ce fameux chargeur que je n'arrive pas à utiliser !
Et en lançant la recherche sur le forum je m'aperçois que je suis le seul à ne pas réussir à m'en servir !
Lorsque que je rentre les 4 piles dans le chargeur après c'est un peu le flou !!!
Je sélectionne le mode Break-In, je rentre la capacité de la pile (ex 2500 mA) et après ça me donne des infos, je crois, parce que je n'arrive à rien entrer d'autre.
Lorsque le mode Break-In est terminé, rien ne l'indique et les différentes étapes ne sont pas indiquées ou alors je n'arrive pas à comprendre le chargeur.
Si quelqu'un sait s'en servir, peut-il me détailler point par point comment lancer le mode (Break-In) complet avec 4 piles pour que je puisse m'en servir.
Si c'est possible, je pourrais enfin pouvoir me servir de piles rechargeables !
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
satzion1- 0 sat
Salut
Le mode break in n'est pas obligé je pense pour une bonne utilisation, tout dépent de tes accus.
Moi j'ai pas d'accus AA dans mes gps, mais j'ai déja utilisé un chargeur de ce genre pour d'autre apareil.
Et arriver à utiliser veut pas toujour dire savoir s'en servir.
Au total un cycle break in seul, c'es 40 h environ, charge lente de 16h , 1h pause, décharge de 5 /6 h, encore 1 h pause , puis recharge lente de 16h. Ça doit être aussi +/- suivant l'etat et la capacité de l'accu.
Sur des forum j'ai aussi déja lu qu'ils disent, c'est mieux faire une décharge avant le break in (et après la décharge il faut attendre encore 1h pause) ?? Quoi, il faut s y prendre 2 jours avant la rando.
Des explications sur tous les process du powerex (en anglais mais en image) ICI
Pendant un process, le powerex afiche pour chaque accu les volts, les mA et les mAh, suivant le mode la valeur monte ou descend, c'est tout. Il écrit jamais "je charge ou je décharge" ni la durée qui reste. Ça c'es pareil pour tout mode du chargeur.
Quant un mode terminé pour un accu, tu vois juste écrit Done.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le manuel dont Monique a donné le lien est assez clair.
Personellement, je n’utilise pas le mode « break in » mais seulement le mode « discharge & refresh » sur les accus pas utilisés recemment ou simplement le mode « charge ».
La capacité de décharge ou de charge est toujours indiquée en fin de cycle, c’est ça qui est important.
En moyenne on attend une capacité de l’ordre de 2000mAh pour des accus de type AA à faible autodécharge.
J'ai lu le manuel de Monique (Merci Monique), lu vos posts.
Bon je viens de mettre sur Break-In,
1 - j'ai inséré la première pile, selectionné Break-In, validé, selectionné la capacité de la pile, validé.
2 - Inséré la seconde pile et fait la même manip, pareil pour la troisième et la quatrième.
Maintenant je n'ai qu'à attendre environ 40 h et vérifier que DONE soit inscrit à droite de chaque n° en bas de l'écran digital, c'est bon j'ai tout fais correctement ?
Merci d'avance pour votre réponse.
satzion1- 0 sat
Merci marsoupilami,marsoupilami a écrit:Salut
j'ai été regarder ton lien.
Pour mes accus elles ont une dizaine d'année (11,5 ans minimum) parce que le chargeur je l'ai depuis 11 ans et demie et je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner.
Donc j'ai choisi le mode Break-In pour cela.
satzion1- 0 sat
@ JamasJamas a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le manuel dont Monique a donné le lien est assez clair.
Merci Jamas,
Je m'aperçois que je ne serai pas d'une grande aide pour les autres membres de ce forum parce que j'ai déjà du mal à comprendre le manuel du chargeur !!!
Le mode Break-In viens d'être lancé pour des piles de 11 ans minimum et jamais servies parce que je n'ai jamais réussi à me servir du chargeur donc depuis je n'achetais que des piles non rechargeables, maintenant j'attends le résultat !
satzion1- 0 sat
Salut satzion1⁹
Le forum, il est spécialisé pour les questions sur les gps Garmin, et pas dans celle des accus et des chargeurs.
Donc, même si tu maitrise pas le powerex c'est pas grave. Peut être tu aura une idée pour dépaner un membre qui comprend pas le manuel de son garmin .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» piles et chargeurs
» 3597 refuse les chargeurs d'origine
» Discussion sur les tutos BaseCamp
» Choix nouveau GPS
» discussion sur liens téléchargements Garmin express
» Choix nouveau GPS
Page 2 sur 2
