FICHIERS GPX N'APPARAIT PAS DANS ETREX 30
BONJOUR ,
Quand je transfère un fichier GPX dans mon etrex 30 , je ne retrouve pas celui ci dans le GPS ( alors que le fichier apparaît bien sous Windows dans Disque Amovible quand le GPS est relié a l'ordinateur !!
Quelqu'un à t il la solution SVP ?
ETREX30- 1 sat
Re: FICHIERS GPX N'APPARAIT PAS DANS ETREX 30
◆ Tu peux envoyer le fichier au GPS depuis BaseCamp via le menu "transferer".
◆ Tu peux aussi copier directement le fichier .gpx dans le sous-dossier GPX du dossier Garmin, soit en mémoire interne soit sur la carte SD
Dans tous les cas tu retrouveras ton itinéraire sur l'Etrex dans "ou aller" > "itinéraire" ou bien, s'il s'agit d'une trace, dans "ou aller" > "Traces"
jpedro- Invité
Merci Jean Pierre pour cette réponse rapide . j'ai bien copié mon fichier gpx dans mon sous dossier garmin mais je ne le retrouve pas sur le gps . y a t il un paramétrage spécifique a faire sur le gps . Auparavant j'utilisais openrunner pour transférer mes fichiers . cela marchait très bien , depuis que je suis passé sous Windows 8 cela ne fonctionne plus ...
ETREX30- 1 sat
Dans ton dossier Garmin il faut créer un sous dossier "GPX" (s'il n'existe pas) et y placer ton fichier, c'est tout.
Ensuite tu déconnectes ton GPS et tu fais la manip de mon précédent message. Il n'y a rien d'autre à faire.
jpedro- Invité
Merci beaucoup Jean Pierre , problème réglé , il me manquait le sous dossier GPX
Bonne soirée
Bonne soirée
ETREX30- 1 sat
» Classement désordonné des fichiers gpx dans la mémoire de l' eTrex 20X
» fichiers perdus sur etrex 30x
» Fichiers mémoire interne etrex 30 ?
» Réparer le système de fichiers de l'Etrex
» Fichiers système perdus sur Etrex 30
