Mise à Jour Software v4.50 = Problème d'Alimentation [!?]
+5
sirocco
Labarrière
TeeCumSeh
Ren@ld
9 participants
Hello
Voilà, tout se passait très bien entre mon 3597LMT et moi... jusqu'à l'installation de la dernière version de l'OS en v4.50
Celle-ci indique "Improved detection of power sources that cannot charge the device properly"
Et depuis, dans ma voiture, une fois mon GARMIN en place sur son support d'origine, après quelques secondes, j'ai un message qui m'indique :
"Le câble d'alimentation relié ne peut pas charger votre appareil. Utilisez le câble qui était fourni avec votre appareil"
Une fois ce message validé, le voyant de la batterie devient rouge et la charge ne se fait plus !
Je précise qu'effectivement, je n'utilise pas le câble d'origine, car je me suis fait une installation sur mesure pour mon véhicule avec un câble USB (de marque), plus long et avec une tête coudé à 90° au niveau du support car mon câble ressort au niveau de l'autoradio. Jusque là, je n'avait strictement aucun problème et mon 3597 se rechargeait sans soucis sur son socle avec ce câble !
Ayant une utilisation de mon GARMIN à 99,99% en voiture... comment faire ?
Une mise à jour qui doit corriger des problèmes... en a finalement générer un pour mon cas
Auriez-vous une piste Une solution Un avis ...
Ren@ld
Ren@ld
Ren@ld- 1 sat
Re: Mise à Jour Software v4.50 = Problème d'Alimentation [!?]
Dernière édition par Monique le Ven 26 Sep 2014 - 7:51, édité 1 fois (Raison : ajout des balises [quote] et [/quote] pour la citation)
TeeCumSeh- 3 sat
Bonjour Ren@ld,
En phase avec Laurent concernant le câble d'origine Garmin. Tente l'essai et, si ton 3597 se charge en l'utilisant, il te reste la solution de revenir à la version 4.40 du software (un "downgrad").
Tu peux t'inspirer de ma procédure (écrite pour un Nuvi 2595) mais en utilisant le fichier nuvi35x7and35x8_GCDFile__440.gcd.
procédure ici (et lire aussi les messages de Sixun au-dessous) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[EDIT : petit tuto ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après upgrade vers 4.50 je n'ai aucun problème d'alimentation dans ma voiture mais avec le câble d'origine Garmin. Par contre en utilisant un cable USB et une alim Apple (pour Ipad) sur mon bureau, ça ne marche pas et j'ai aussi la même info qui apparaît en rouge. Il me semble me rappeler que je n'avais pas ce problème avant la 4.50. Peut-être qu'il faudrait interroger Garmin.
Labarrière
Labarrière
Labarrière- 1 sat
C'est bien à cause de cette nouvelle Mise à Jour car GARMIN indique bien : "Improved detection of power sources that cannot charge the device properly"Labarrière a écrit:Bonjour
Labarrière
... Mais c'est bien dommage car tout le monde n'utilise pas forcement leur câble USB d'origine qui, dans certains cas, peut être trop court, perdu ou autre...
Je ne vois pas trop l’intérêt de ce nouveau "bridage"
Ren@ld- 1 sat
Navigon faisait la même chose sur mon 70 premium et comme Garmin les ont rachetés je vous laisse imaginer la suite ( s'ait fait pour que la batterie interne du gps vive plus longtemps normalement)mais bon sur navigon ont décochais la case et roule
sirocco- 2 sat
J'ai aussi un câble standard dans un de mes véhicules....
Eh bien je ne ferai pas cette mise à jour...
J'espère que Garmin va revenir en arrière......
chris-s- 3 sat
même souci pour moi. la prise garmin est une 5 v sous 2 A. j'ai essayé avec une vieille prise tomtom 5 volts en 1.2 A, celà ne marche pas... celà ne marche pas non plus avec une 5 volts 2A d'origine inconnu..
pas cool, il semblerait que seuls les allumes cigares Garmin soit tolérés. A 19.99 euros la pièce, il est pas content rosco :x :x :x :x
michael.guet- 0 sat
Si ça n'accepte pas les 12V 2A d'origine inconnue, c'est clair que c'est une volonté de Garmin de nous faire acheter leurs chargeurs
Si c'est comme ça qu'ils traitent leurs clients... je saurai m'en souvenir le moment voulu...
chris-s- 3 sat
En supposant que je veuilles néanmoins faire la MAJ, est-ce qu'il faut un câble avec le boîtier TMC ou bien il existe un câble chargeur Garmin sans TMC ?
chris-s- 3 sat
Bon je confirme que le problème ne vient pas de tel ou tel câble mais bien de la prise Allume-Cigare
Auparavant j'utilisais, sans problème, donc une prise Allume-Cigare "double" de marque HAMA.
Le problème a disparu après avoir inter-changé avec une prise "No Name" de ce type (que ce soit sur l'entrée 1A ou 2,1A) :
Lien : Boutique eBay
Sinon, voilà mon installation "fixe" :
Problème résolu en ce qui me concerne
Ren@ld
Ren@ld
Ren@ld- 1 sat
Bien ton installation
Alors je vais rassurer tout le monde, je suis passé en 4.50 et j'ai testé plusieurs de mes chargeurs, aucun n'est reconnu.
Par contre, je ne pense pas que cela pose de problème car je suis allé dans le menu caché et même si le GPS indique que le chargeur n'est pas adapté, il charge quand même.
La seule chose c'est que la charge est limitée à 500mA, au lieu de 2500mA.
Mais d'après ce que j'ai vu, une fois que le GPS est chargé, un maintien de charge ne dépasse pas 100mA.
Donc, ne pas tenir compte du message et je pense que ça fonctionnera comme avant.
La différence, c'est qu'avant ça chargeait à 500mA mais ça ne le signalait pas
chris-s- 3 sat
C'est tout à fait exactchris-s a écrit: Bien ton installation
Le hic étant de devoir, à chaque fois, valider pour effacer le message d'avertissement car contrairement à d'autres, il ne se masque pas automatiquement au bout d'un certain temps
Ren@ld- 1 sat
Euh non merci, pas besoin d'info TMC et puis le cordon est trop encombrant
chris-s- 3 sat
» Mise à jour logiciel WebUpdater version 2.5.5.0 et mise à jour Software Nuvi 13x0 et 14x0 version 5.90
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» nuvi 35x7 and 35x8 (GCD File) software version 5.50 du 24/10/2017
» Mise à jour software Etrex 30 : 3.30
» Oregon 6x0 (WebUpdater) software version 5.60 du 15/10/2019
