Nüvi 3597 LM - antenne TMC - brochage, jack
mon GPS était livré avec un récepteur TMC (intégré dans l'alimentation si j'ai bien compris) et une antenne TMC extérieure, en fait un morceau de fil qui se branche sur le récepteur avec un jack 2,5 mm.
J'utilise essentiellement mon téléphone pour l'infotrafic mais je voudrais pouvoir aussi bénéficier du TMC, d'autant que je dois prochainement me rendre à l'étranger.
Or j'ai bêtement perdu mon antenne. Je n'ai pas trouvé à la racheter sur la boutique Garmin et puis je me dis que ce n'est pas bien difficile à fabrique : souder 75 cm de fil (fréquence FM) sur un jack c'est dans mes capacités, il semble même envisageable de se brancher sur l'antenne fm du véhicule.
Sauf que je ne connais pas le brochage du jack, et comme je n'ai plus l'original c'est un peu compliqué de scruter l'original. J'ai cru comprendre qu'il s'agirait d'un jack 4 contacts, seul un seul étant utilisé, celui qui se trouve le plus proche de la base.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet, à savoir type de jack (2, 3 ou 4 contacts) et brochage ?
Par avance merci pour votre aide.
Humm- 0 sat
Re: Nüvi 3597 LM - antenne TMC - brochage, jack
Wihw
De mémoire, l'antenne ne sert à rien dans la plupart des cas.
J'ai perdu une des miennes et le récepteur TMC marche comme avant.
Çà doit être un dipôle classique donc 2 contacts seulement utilisés.
Jamas a raison,cette antenne ne sert que si celle intégrée au cable d'alim. se trouve mal placée.(derrière un pare brise athermique par exemple).C'est un fil simple connecté a la fois a l'extrémité
et au contact milieu du jack 3 contacts(canaux gauche et droit en audio)
morphée71- 3 sat
Merci pour les réponses et le brochage.
La barrière du parebrise, j'ai bien compris, c'est pour celà que j'imaginais de me brancher sur l'antenne de l'autoradio.
Humm- 0 sat
» Utilité de l'antenne externe sur Nuvi 3597/3598
» Installer un jack 3.5 sur mon GPS Garmin Nüvi 2495LMT
» Nuvi 3597LT ou 3597LTM ?
» antenne pour nuvi 1340
» Mon nüvi 3598 LMT-D devient nüvi 3597 LMT ???
