Alimentation externe Etrex30
Alimentation externe Etrex30 Empty Alimentation externe Etrex30
Message par pp34 Ven 10 Avr 2015 - 11:02
Utilisant à vélo pour des raids de plusieurs jours mon Etrex 30 et pour éviter d'avoir à transporter des piles, j'ai voulu le brancher sur une batterie externe avec sortie d'alimentation USB.
Le GPS m'indique qu'il est bien sur l'alimentation externe par le symbole de la prise.
Peu de temps après, le message suivant apparaît " Le Gps va s'éteindre " avec un compte à rebours de 30'' et le choix de passer sur pile ou d'éteindre.
J'ai fait l'essai sur mon Oregon 450, pas de problème, l'alimentation externe fonctionne parfaitement.
L'Etrex 30 fonctionne parfaitement sur une alimentation USB d'ordinateur.
Les caractéristiques, voltage, ampérage paraissent identiques sur le 450 et l'Etrex 30.
Pas de choix possible dans le menu "Alimentation' des deux GPS.
Avez vous une piste ?
Merci pour votre réponse.
Patrick
pp34
Alimentation externe Etrex30 Empty Re: Alimentation externe Etrex30
Message par Jamas Ven 10 Avr 2015 - 22:42
Quand tu as ce genre de message: "Le Gps va s'éteindre " avec un compte à rebours de 30'' et le choix de passer sur pile ou d'éteindre; cela veut dire que la source d'alimentation externe est insuffisante en tension ou en courant (batterie externe déchargée par exemple).
Donc c'est surprenant que ça marche sur l'Oregon.
Côté caractéristique électrique il te faut du 5V à +/-5% et 500mA au moins
Message par pp34 Dim 12 Avr 2015 - 8:43
Bonjour Jamas,
J'ai une batterie externe de 14000 mAh.
Sorties : 5V 1A ou 5V 2A.
Elle est parfaitement chargée.
Marche super sur Oregon, ne marche pas sur Etrex 30 ni sur Vista HCX.
A préciser que ces derniers marchent sur un port usb d'ordinateur.
Je vais mesurer l'ampérage et le voltage de sortie.
Merci pour la réponse.
Patrick
pp34
Message par bobjmp13 Dim 12 Avr 2015 - 17:13
Bonjour, pp34
Je pense que ta batterie externe ressemble, hélas, aux modèles que je possède.
J'ai découvert que ce genre de batterie embarque un système d’économie : une fois quelle a recharger la batterie de ton smartphone ou autre, la consommation diminue et arrivée sous un certain seuil,puis elle passe en mode économie et se coupe.
Hors l'Etrex ne consomme pas assez pour utiliser ma batterie externe (power bank storm),mais si je le branche sur un y avec un smartphone sur cette batterie pas de problème et encore moins sur un chargeur usb auto .
bobjmp13
bobjmp13
Message par pp34 Lun 13 Avr 2015 - 22:18
Bonjour Bobjmp13
Exact, j'ai pu vérifier.
Avec une autre alimentation externe basique, l'Etrex 30 fonctionne sans coupure.
Merci à toi et à Jamas pour vos suggestions.
PP34
pp34
