navigator 4
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
navigator 4 Empty navigator 4
Message par titi 4600 Dim 22 Nov 2015 - 11:15
ben voila mon nav 4 beugue grave quand je le met en route il marque maps loading pendant environ 30 secondes puis il s arrête.le reset marche pas quand j appuie sur l ecran rien ne se passe comme si il etait vide. de plus le pc ne le reconnaît pas !!!!!!!!!!!!!!  help merci
titi 4600
navigator 4 Empty Re: navigator 4
Message par Claude-Trotteur Dim 22 Nov 2015 - 15:05
Peux-tu nous dire comment et à la suite de quoi cette situation est-elle survenue  Question
Disposes-tu d'une sauvegarde de ton GPS  Question
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par titi 4600 Dim 22 Nov 2015 - 15:09
je ne m en suis pas servit pendant un moment, batterie hs et pas de sauvegarde
titi 4600
Message par Claude-Trotteur Dim 22 Nov 2015 - 15:41
Tes ennuis viennent probablement du fait que ta batterie soit faible. Je pense qu'il est nécessaire d'utiliser ton GPS avec une batterie chargée. Si la tienne est HS, il te faut en acheter une autre.
PS. Il faut toujours installer la batterie lorsque le Navigator IV est allumé (voir le manuel).
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par titi 4600 Dim 22 Nov 2015 - 17:10
je possede une autre batterie (zumo 660)en bon etat mais le resultat est le meme
titi 4600
Message par Claude-Trotteur Lun 23 Nov 2015 - 13:39
Place la batterie bien chargée du Zumo 660 dans le Navigator 4 et fais le test suivant :
1. Éteindre le Navigator.
2. Maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé, si l'inscription "Pre Boot Mode" apparaît, toujours maintenir le bouton enfoncé (c'est très long ~ 1 minute) jusqu'à la disparition de cet affichage.
3. Relâcher le bouton et rallumer le Navigator.
Si cette procédure ne donne aucun résultat, on pourra essayer autre chose.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par titi 4600 Lun 23 Nov 2015 - 15:23
bjr ca ne change rien pre boot mode ne s affiche pas
titi 4600
Message par Monique Lun 23 Nov 2015 - 17:08
Pour le mode pre-boot du Zumo 660, voir :
- ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- et là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par titi 4600 Lun 23 Nov 2015 - 17:48
ok quand je fais la manip le pc affiche le gps dans les périphériques dans le panneau de configurations mais apres je fais quoi???? je comprends pas ou il faut faire ok c est quoi le fichier rgn ???
titi 4600
Message par Claude-Trotteur Lun 23 Nov 2015 - 18:36
Le résultat que tu indiques est positif. Pour faire un "System Software Missing" tu peux suivre la procédure suivante :
1. Télécharger GarminCure3.zip, placer GarminCure3.exe et Updater.exe dans le même dossier.
2. Télécharger le BMW Motorrad Navigator IV software version 3.50.
3. Connecter une clé USB à l'ordinateur, y placer un dossier Garmin. Lancer BMWNavigatorIV_350.exe, transférer le fichier GUPDATE.GCD, obtenu sur la clé USB, du dossier Garmin vers l'ordinateur.
4. Déconnecter la clé USB et connecter le Navigator IV au PC.
5. Lancer et indiquer à GarminCure3 le chemin du fichier GUPDATE.GCD (cliquer sur le rectangle avec les trois points).
6. Valider la case ORIGINAL, cliquer sur Make firmware (création du fichier .rgn) puis sur Updater.exe pour flasher le Navigator avec le Firmware version 3.50.
7. Déconnecter proprement le Navigator, le rallumer et attendre l'installation complète du Firmware.
Attention : Avant de commencer la batterie doit être saine et bien chargée.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par titi 4600 Lun 23 Nov 2015 - 21:59
ca marche pas tout est bon jusqu a updater exe il me marque can t run
titi 4600
Message par titi 4600 Lun 23 Nov 2015 - 22:01
le gps n est pas visible longtemps et il ne le trouve pas j ai l impression
titi 4600
Message par Monique Mar 24 Nov 2015 - 6:44
Il faudrait probablement réinstaller les drivers USB de Garmin sur ton ordinateur (puis recommencer) mais tu n'indiques pas la version de Windows que tu utilises. La dernière version des drivers est ici mais tout dépend de ton Windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par titi 4600 Mar 24 Nov 2015 - 7:10
Windows 10. le zumo est bien reconnu lui mais pas le nav 4 je viens de cliquer sur le lien pour les drivers usb mais c est pareil
[EDIT de Monique : Je mets ton profil à jour avec cet OS.]
titi 4600
Message par titi 4600 Mar 24 Nov 2015 - 7:13
le pc reconnaît le gps dans les périphériques mais ca ne dure que 4-5 secondes maximum apres les gps marque loading map et le pc ne le reconnaît plus.
titi 4600
Message par titi 4600 Mar 24 Nov 2015 - 7:17
quand je le laisse brancher au pc avec le cable garmin il demarre,cherche les cartes ,s arrête puis redemarre cherche les cartes, s arrete. des fois 2-3 fois de suite. je crois qu il est mort
titi 4600
Message par Claude-Trotteur Mar 24 Nov 2015 - 7:58
Une dernière chance, essayer de faire apparaître le Navigator comme un simple lecteur avec Cure. Si c'est possible : supprimer le fichier GarminDevice.xml afin qu'il se régénère proprement au redémarrage. Bien entendu, il faudra ensuite restaurer le Firmware. Le détail des opérations est indiqué ci-dessous.
1. Connecter le Navigator IV au PC.
2. Lancer et indiquer à GarminCure3 le chemin du fichier GUPDATE.GCD (cliquer sur le rectangle avec les trois points).
3. Valider la case CURE, cliquer sur Make firmware pour flasher le GPS avec Cure.
4. Dans le lecteur obtenu (fichiers et dossiers du Navigator 4), sauvegarder sur l'ordinateur le fichier GarminDevice.xml du dossier Garmin.
5. Sur le lecteur (Navigator), supprimer le fichier GarminDevice.xml du dossier Garmin.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par titi 4600 Mar 24 Nov 2015 - 8:08
ou trouve t on ce lecteur
titi 4600
Message par titi 4600 Mar 24 Nov 2015 - 8:10
je ne peux absolument pas rentrer dans le nav
titi 4600
Message par Claude-Trotteur Mar 24 Nov 2015 - 16:41
titi 4600 a écrit:ou trouve t on ce lecteur
Ce lecteur, sous réserve qu'il soit activé par Cure, est visible en utilisant l'Explorateur de fichiers de Windows.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par titi 4600 Mar 24 Nov 2015 - 16:46
non je trouve rien je crois bien que c est mort
titi 4600
Message par Claude-Trotteur Mar 24 Nov 2015 - 17:16
titi 4600 a écrit:le pc reconnaît le gps dans les périphériques mais ca ne dure que 4-5 secondes maximum apres les gps marque loading map et le pc ne le reconnaît plus.
En t'inspirant de ce qui dit ICI, peux-tu essayer de faire reconnaître le Navigator par Windows 10.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par titi 4600 Mar 24 Nov 2015 - 17:22
ben le probleme c est que j ai essaye sur 3 pc différents dont un Windows 7 et c est toujours pareil avec ces 3 pc.il est reconnu pendant 10 secondes max et le pilote n a pas le temps de s installer
titi 4600
c est une grosse galere ce truc
titi 4600
Message par Invité Mer 25 Nov 2015 - 8:40
une piste peut-être: as-tu essayé d'aller faire une balade à moto en l'installant sur son support?
Il devrait se recharger, en théorie. Ensuite ce sera plus simple pour les manips décrites ci-dessus.
Claude
