deconnection sur son support
bonjour a tous
soucis avec mon gps 3597 lorsque je le met sur son support branché sur allume cigare avec un plus contact j ai un soucis:
une fois sur son support je met le contact le gps s allume et fonctionne correctement puis environ une minute après m indique son extinction dans les secondes qui suivent une fois éteint il se rallume quelques instant après et je je nai plus le témoin de batterie qui charge et donc s éteint au bout d une utilisation assez longue
avez vous connue se soucis et avez vous résolue le problème
jeanmiche- 0 sat
Re: deconnection sur son support
Ca sent le soucis de le petite prise USB à l'arrière du GPS. Sur mon ancien GPS Garmin c'est pour cela qu'il est parti à la poubelle, Cette petite prise se dessoude de la carte du gps et fait des faux contacts, parfois il était connecté et chargeait parfois non.
cmoifrancky- 5 sat
oui mais la prise est sur le support magnétique
il faudrait essayé avec un autre support peut etre
jeanmiche- 0 sat
» Zümo 350 Support voiture sans les connexions sur le support : dommage et pas top
» Deconnection du Bluetooth
» navigator 5 déconnection pc
» Support ventouse GPS
» Support GPS
» Support GPS
