Itinéraires sur Garmin Navigator 5
Je viens de changer mon vieux et lent Zumo 660 contre un Navigator 5 sur ma BMW.
Ayant créé un itinéraire sur BaseCamp et transféré sur mon Garmin, je constate une difficulté que je n’avais pas avant (du moins je crois…) car je n'avais pas d'autre choix que de lancer l'itinéraire sans sélectionner un waypoint intermédiaire
Or donc, sur mon Navigator 5, je crée un itinéraire de A jusque à X avec 5 waypoints (C – G – K- P et T par ex.) sous forme de drapeaux ainsi que une vingtaine de points de passage entre ces derniers (donc sans calcul d’arrivée, sous forme de points bleus).
Lorsque je suis en route vers le waypoint G, une déviation m’est imposée qui me mènera sur une autre route qui devrait rejoindre mon itinéraire plus tard, par exemple vers le point K ou autre point de passage. Cependant, mon Garmin, une fois de retour sur l’itinéraire, m’impose de retourner vers le waypoint G.
Que dois-je faire pour éviter ce retour, parfois de plusieurs kilomètres, et reprendre mon itinéraire normalement en direction du prochain waypoint K sans retourner vers G
N.B. : ce phénomène se produit non seulement pour les waypoints sous forme de drapeau mais également pour les points de parcours (points bleus)
Merci d’avance - Dufduf
Dufduf- 1 sat
Re: Itinéraires sur Garmin Navigator 5
je crois qu'il faut que tu appuies sur les 3 barres en bas à droite du tableau de bord et que tu descendes jusqu'à l'appli éviter.
mais à confirmer.
mais à confirmer.
tito03- 1 sat
Oui exact car pour lui tant que tu a pas passé le point il t y ramenera toujours
Dans base camp avant de la transférée dans le gps
Tu peut ouvrir l itineraire et avec clic droit
sur ces point de choisir de ne pas' es afficher comme ca il te fera ton itineraire
En les ignorans si tu passe a coté
pollux700r- 4 sat
Tito 03 : Merci, j'ai essayé sur un itinéraire MAIS tous les waypoints sont alors ignorés, sauf la destination finale...
Dufduf- 1 sat
Pollux700r : Merci également. Dans le menu clic droit sur le waypoint, je n'ai que ces options (Mac)
Monter / Descendre / Supprimer / Obtenir des infos / Ne pas alerter à l'arrivée (point de tracé / Modifier l'étape / Renommer / Diviser l'itinéraire
L'option "Ne pas alerter à l'arrivée" ne marche pas dans ce cas car elle maintient le waypoint...
Dufduf- 1 sat
Sur mes Nuvi 2589 et DriveLuxe 50, cette fonction permet d'éviter seulement l'étape suivante (waypoint alerté avec drapeau).
Sinon, voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bizarre... cela vient peut-être d'une question de vocabulaire. Tu parles des waypoints (qui sont des étapes avec des drapeaux, donc qui sont alertés) ou des points de passage (les points bleus qui sont "non alertés") ?Dufduf a écrit:Tito 03 : Merci, j'ai essayé sur un itinéraire MAIS tous les waypoints sont alors ignorés, sauf la destination finale...
Merci Monique !
Je constate que les modèles diffèrent dans leurs applications... Mon vieux Zumo 660 n'avait pas cette option de points de passage... Sur mon Navigator 5, je pensais que les points de passages étaient évités lorsqu'on activait cette fonction alors que ce sont les waypoints alertés avec drapeau. Il faut donc s'en souvenir lors de l'élaboration d'un long itinéraire... et placer ses waypoints à des endroits qui permettent de les rejoindre facilement si l'on doit dévier de l'itinéraire initial.
Merci également pour le tuyau sous le lien "clique"
cordialement aussi - Dufduf
Dufduf- 1 sat
» programmation itinéraires navigator IV et zumo
» Transfert d'itinéraires de Basecamp vers Navigator 6 BMW
» J'arrive pas à charger des itinéraires sur mon Navigator 4 (zumo66 )
» Supprimer les itinéraires exportés dans le Navigator V
» [résolu] Transférer des itinéraires de tomtom vers Navigator V
