Des icônes pour les différentes listes de POI
Des icônes pour les différentes listes de POI Empty Des icônes pour les différentes listes de POI
Message par pierre13830 Jeu 20 Aoû 2009 - 15:07
Bonjour à tous
Je viens d'importer dans mon Nüvi350 differentes listes de POI: campins, Points WiFi divers, points FON, divers GPS Passion.
Malheureusement, certains de ces POI apparaissent sur le Nüvi sous forme de suites de lettres et de chiffres qui en plus d'être peu évocateurs encombrent la carte.
Comment remplacer ces suites de lettres et de chiffres par des icônes ?
pierre13830
Des icônes pour les différentes listes de POI Empty Re: Des icônes pour les différentes listes de POI
Message par Monique Jeu 20 Aoû 2009 - 23:34
En principe, chaque fichier de POI doit être associé à une icône (= un fichier bmp du même nom).
Pour les collectes de POI de Gpspassion, tu as une icône devant chaque collecte qui se trouve aussi dans le fichier zip.
Pour les POI FON, si tu n'as pas d'icône avec ton fichier, tu peux utiliser celle-là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Il faut l'enregistrer puis la convertir au format bmp (avec Paint de Windows par exemple). Tu lui donnes ensuite le même nom que ton fichier de points FON (probablement "fonpoi_fr_ACTIFS").
Tu auras ainsi :
Une fois que tu as une icône qui te convient pour chaque fichier de POI, il faut refaire un transfert avec Poiloader.
Message par pierre13830 Ven 21 Aoû 2009 - 17:51
Bien que novice, je vais essayer d'avancer avec tes explications: c'est en forgeant que l'on devient forgeron...
Si je n'y arrive pas, je me permettrai de te recontacter .
pierre13830
Message par GARIBOU13 Ven 21 Aoû 2009 - 22:40
Bonsoir "voisin",
En complément à celles indiquées, tu trouveras des icônes sur mon site......http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/icones.htm
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Sixun Sam 22 Aoû 2009 - 0:25
Bonsoir Pierre
en complément et pour te faire gagner du temps, puis je ajouter que les manip sont exactement les mêmes pour la personnalisation des radars et autres poi avec alertes sonore en ajoutant des fichiers mp3 comme indiqué par Garibou pour les autres fichiers :-)
Des icônes pour les différentes listes de POI Empty 1490t pour info
Message par chuuutt Mar 25 Aoû 2009 - 21:18
j ai pu mettre pour des poi perso des emoticomes et autres images bmp jusqu'a la taille 30x30 sans problemes....
cordialement
jean clown
chuuutt
