[résolu] Extinction d'un eTrex 20 suite à tentative de lecture de trace archivée.
mon problème est le suivant : je peux lire, exploiter, suivre un fichier enregistré dans mes traces.
Le même fichier archivé est impossible à exploiter : dès que j'y vais dessus, le GPS s'éteint !
Je peux rallumer sans problèmes. Ceci n'est valable que pour cette trace. Cela ne le fait pas sur les autres archives.
Le GPS n'est pas plein, la trace concernée n'est pas trop volumineuse en terme de taille (95,3 ko).
TGV66- 1 sat
Re: [résolu] Extinction d'un eTrex 20 suite à tentative de lecture de trace archivée.
Je pense qu'il y a un problème au niveau de la trace.
Question:
Si l'on copie la trace sur une clé USB, la trace est elle visible sous BaseCamp?
Si vous souhaitez que je la teste sur mon Etrex 30 vous pouvez me la faire parvenir soit par MP soit sur le site de Monique en utilisant cet outil:
Framadrop
Henri
Question:
Framadrop
Henri
Dernière édition par Henri57 le Sam 31 Déc 2016 - 17:20, édité 1 fois (Raison : Ajout test BaseCamp)
Henri57- 5 sat
je copie la trace sur une clé USB.
J'ouvre alors Basecamp et l'importe ensuite dans ma collection depuis la clé USB.
La trace est visible.
Petite remarque, si la clé apparait bien dans Basecamp en tant qu'appareil connecté, je ne peux directement ouvrir la clé, dans Basecamp, pour consulter et exploiter les données personnelles. En d'autres termes, la trace n'est visible dans Basecamp que si je l'importe dans ma collection, quelque soit le support d'origine. J'ai essayé avec une autre trace qui ne pose pas de problèmes.
Merci pour votre réponse et mes meilleurs vœux pour 2017.
Cordialement.
Cordialement.
TGV66- 1 sat
Au niveau de la clé usb, les traces .gpx doivent être copiées collées dans un dossier GPX. Ce dossier GPX doit être créé dans un dossier GARMIN.
Donc:
Clé USB ==> dossier GARMIN ==> dossier GPX ==>trace.gpx
Si vous créez un dossier GARMIN sur la clé usb, BaseCamp détectera ce dossier ainsi que tout ce qui se qu'il contient. (c'est la méthode que j'utilise pour tester les cartes, traces...)
En ce qui concerne la trace, pourriez vous me la faire parvenir, en MP, afin que je la teste sur mon Etrex 30? . Utilisez Framadrop lien ci-dessus.
Meilleurs vœux pour 2017
Henri
Donc:
Henri
Henri57- 5 sat
une trace quelconque chargée dans Basecamp et envoyée, depuis Basecamp, dans le GPS ne devrait plus poser de problèmes...
un jour ou l'autre les traces chargées directement en copier/coller ou déplacement depuis un ordinateur bloquent le GPS ou ne sont pas accessibles, peuvent éventuellement apparaitre et disparaitre selon les modèles Garmin et les versions firmware
pour limiter au maximum ce genre de problème le transfert par Basecamp peut être nécessaire, en jetant un oeil sur les différents fichiers en copier/coller ou transférés avec Basecamp la différence est frappante même les fichiers sont éclatés d’après leur contenu
... je sais nous ne sommes pas nombreux à utiliser cette procédure mais j'ai vu tellement de GPS bloqués (même les miens) et ceux qui l'utilise sont passés par ces étapes qui peuvent être désastreuses au moment du départ d'une rando.
Henri57 a écrit:Bonjour,je copie la trace sur une clé USB.
Donc:
Clé USB ==> dossier GARMIN ==> dossier GPX ==>trace.gpxje ne peux directement ouvrir la clé, dans Basecamp,
Henri
Entendu, cela marche pour la clé USB.
En suivant vos instructions, la trace apparait dans Basecamp.
Je vous l'envoie néanmoins sur messagerie privée.
Bonne fin de soirée.
TGV66- 1 sat
hum!
un fichier gpx contient des données au format xml si le parser (analyseur) du GPS a des problèmes avec c'est qu'une partie du fichier peut être défectueuse le défaut peut provenir du fichier lui même ce qui va altérer le contenu.
le fait de le charger dans Basecamp et de le transférer au GPS va reformer la structure des données et apporter éventuellement les corrections nécessaires (suppressions des parties erronées)
il y a aussi la possibilité de traiter les données directement avec un parser xml et de les reconstituer
le cas indiqué correspond tout à fait et le passage par Basecamp devrait résoudre le problème sans autre intervention logicielle, les éventuelles disparitions peuvent être rétablies avec les outils de Basecamp.
pour savoir si le fichier a été tronqué sur une ou 2 données qui ne seraient pas visibles, seul le parser peut donner une indication quant au nombre de balises xml altérées.
Je viens de tester la trace.gpx. Effectivement elle bloque mon Etrex 30 mais uniquement si elle a été mise en archive.
Je me suis amusé à décortiquer le fichier .xml et, après avoir réduit le nom de la trace, mon GPS a accepté de d'afficher la trace.
Je vous ai fait parvenir par MP un lien pour le télécharger.
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
Testé la trace avec le nom réduit et sans accent, et cela marche !
Merci beaucoup !
Une règle d'or : toujours tester à la maison avant de partir.
Merci beaucoup !
TGV66- 1 sat
Problème résolu alors ?
Tout à fait.
Y a t'il quelque chose de spécial à faire ?
TGV66- 1 sat
Entendu,
et j'oubliai : mes meilleurs vœux pour 2017.
Cordialement.
Cordialement.
TGV66- 1 sat
» [résolu] suivre une trace avec eTrex 20
» Suivre une trace archivée
» [résolu]couleur trace sur ETREX 32 x
» Trace avec Etrex 30 (Résolu)
» (résolu) Etrex touch 25 carte et trace
