coordonnées gps
coordonnées gps Empty coordonnées gps
Message par ALAIN 24 Jeu 19 Jan 2017 - 18:02
Novice que je suis , j'ai un navigator v  je veux rentrer les coordonnées gps , sur le clavier impossible de trouver le point les minutes et les secondes
Merci d'éclairer ma lanterne
ALAIN 24
coordonnées gps Empty Re: coordonnées gps
Message par Monique Jeu 19 Jan 2017 - 19:22
Au cas où tu ne l'aurais pas, le lien du manuel en français en pdf est dans (clique) CE TABLEAU.
Regarde les parties B et C de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le format des coordonnées et leur saisie sur le clavier du GPS.
Message par ALAIN 24 Ven 20 Jan 2017 - 10:17
Merci Monique et aux acteurs du tuto le problème est résolu
mon plus gros problème , les coordonnées était en décimal et je ne pouvais pas les rentrer dans le gps
j'ai trouvé un convertisseur , je vous donne l'adresse au cas ou !!!
ALAIN 24
Message par papy635 Ven 20 Jan 2017 - 10:30
un autre aussi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Monique Ven 20 Jan 2017 - 10:51
@ ALAIN 24 : Merci mais pas besoin de convertisseur. Dans le menu Coordonnées du Navigator V, il suffit d'appuyer sur la clé à molette (en haut à gauche de l'écran) pour accéder au menu des formats de coordonnées et y sélectionner le format décimal (ou un autre format). Une fois ton choix validé, tu peux saisir les coordonnées dans le format que tu as sélectionné (décimal dans ton cas). Cela figure dans le bas de la page 4 du manuel français dont je t'ai indiqué le lien hier.
Note : Dans la partie B de mon tuto, réalisé avec un modèle différent, cette clé à molette correspond aux 3 barres en haut à gauche de l'écran.
Message par ALAIN 24 Ven 20 Jan 2017 - 18:44
Merci pour tout
ALAIN 24
