Trace farfelue
Trace farfelue Empty Trace farfelue
Message par didji11 Lun 24 Aoû 2009 - 16:01
Bonjour, içi didjac. J'ai un Etrex Summit dont je me serts pour relever
la trace effectuée lors de mes randonnées en montagne. J'ai pu
constater à certains moments que ma trace s'envoyait en l'air en allant
n'importe où pour revenir sagement au passage réalisé! Je me trouvais à
découvert bien au dessus de toute végétation. Cela m'est arrivé
plusieurs fois. Autres questions:
- pourquoi le temps de trajet
ARRETE est supérieur à la réalité? Faut-il tenir un rythme pour que
l'appareil n'interprête pas un ralentissement comme une pause? scratch
- qu'est ce vraiment le mot ODOMETRE et différence entre ODOMETRE et ODOMETRE Trajet?
je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourriez m'envoyer. Very Happy
didji11
didji11
Trace farfelue Empty Re: Trace farfelue
Message par OSSAU65 Lun 24 Aoû 2009 - 21:56
Bonsoir Jacquet
Comment as tu réglé l'enregistrement de ta trace,est ce que tu es en "temps ou en distance", moi j'ai un point tous les 10Metres et a la fin le temps d'arret et de déplacement correspond a quelque chose pret a la réalité
l'odometre est un compteur de distance : odometre= 2 chiffres après la virgule: odometre trajet= 1 chiffre après la virgule.
constater à certains moments que ma trace s'envoyait en l'air en allant n'importe où pour revenir sagement au passage réalisé!
J'ai aussi, "pas souvent heureusement", ce phénomène pas plus tard que la semaine dernière au vignemale perte du signal sur quelques minutes a l'aller alors qu'au retour au meme endroit la trace est impécable et dans un endroit assez ouvert. je n'ai pas d'explication!!!! place aux spécialistes
OSSAU65
OSSAU65
Message par rafale Mar 25 Aoû 2009 - 6:53
J'ai pu constater à certains moments que ma trace s'envoyait en l'air en allant
Cela vient de m'arriver avec l'eTrex. Sur un parcours aller/retour strictement identique, la trace au retour s'est, sur une courte distance, écartée du parcours réel pour revenir ensuite en ligne. Mesuré sur MapSource, l'écart n'était que de 16 mètres. Cela doit correspondre à la marge d'erreur admise qui, dans certaines circonstances (perturbations atmosphériques, etc...) peut s'aggraver, étant précisé que le GPS indique en général "position +/- 3 mètres".
rafale
6 sat
6 sat
Message par zebulon Mar 25 Aoû 2009 - 11:47
Wink Bonjour,
Cela peut arriver lors d'arrêts prolongés il est alors conseillé de mettre la trace sur off durant la pause.
Wink
zebulon
zebulon
Trace farfelue Empty trace farfelue
Message par didji11 Mar 25 Aoû 2009 - 14:13
pour OSSAU 65 suite à ma question sur la trace farfelue j'étais du côté du pic de Tristagne la semaine dernière quand j'ai constaté ce léger Pb et toujours vers la mme heure: 10h30 AM. Cela dure environ 1/4h. Cela m'arrive à chaque sortie dans la région???! (2/sem). Je tiens aussi à vous remercier tous pour la rapidité de vos réponses.
Je suis bleuffé par la précision de la trace enregistrée par mon Summit que j'importe sur Géorando. Quand j'accède à un pic ma trace est pile/poil sur la borne géodésique!!! Un peu moins précis par contre pour l'élévation (10m/au point affiché sur les cartes IGN). Maintenant, je vais aller du côté de la cartographie pour vous poser quelques questions. merci encore.
didji11
didji11
Message par OSSAU65 Mar 25 Aoû 2009 - 14:59
Bonjour a tous
La semaine dernière ce n'est pas un léger écart de tracé que j'ai eu, c'est une perte de réception des satellites pendant presque 20 minutes ce qui se traduit sur le tracé par une longue ligne droite entre le dernier point relevé et le nouveau point quand le gps a recapté. Ce qui me chagrine c'est qu'au retour environ 6 h plus tard il n'y a aucun décrochage de satellites et la trace est parfaite. Peu etre cas un certain moment pas assez de satellite était en vue a l'aller?
OSSAU65
OSSAU65
Message par didji11 Mar 25 Aoû 2009 - 16:04
j'ai pensé également à une perte de réception des satellites, la description est identique et le retour aucun Pb. Ce n'est pas la 1ère fois que j'ai cette anomalie, à la mme heure (techniquement intéressant) dans le Vicdessos (mais là rien à voir). Cordialement
didji11
didji11
Message par didji11 Mar 25 Aoû 2009 - 16:20
pour le temps de trajet , en effet j'étais sur auto. Je vais passer l'enregistrement en distance. Merci
didji11
didji11
Message par danielfauquet Mer 26 Aoû 2009 - 18:52
didji11 a écrit:j'ai pensé également à une perte de réception des satellites, la description est identique et le retour aucun Pb. Ce n'est pas la 1ère fois que j'ai cette anomalie, à la mme heure (techniquement intéressant) dans le Vicdessos (mais là rien à voir). Cordialement
Le fait que la trace ne soit pas identique à l'aller et au retour peut s'expliquer par la différence de configuration des satellites entre l'aller et le retour. Les satellites du GPS tournent en 12 heures. Ils se retrouvent donc dans la même position (presque exactement) deux fois par jour, et donc aussi à la même heure chaque jour. Mais à quelques (<12) heures d'intervalle, ce n'est pas la même configuration, et donc pas les mêmes conditions de réception.
Ce qui est une explication plausible pour tes deux observations.
Daniel
danielfauquet
