trace
trace Empty trace
Message par drager Lun 22 Mai 2017 - 6:47
Bjr
j 'ai crée avec une carte un itinéraire je me rends au départ ,
après plusieurs centaines de mètres ,je regarde mon gps et je m 'aperçois que j 'ai bien mon tracé couleur magenta mais que je n'ai pas ma trace réelle (en rouge ),mais j 'ai le petit triangle bleu indiquant ma position
quel est ce problème ,
,info complémentaire : après quelques dizaines de mètres ,j 'avais fais un way point (recommandé trouver voiture )et que sur tracé actuel (rouge)
j'avais mon itinéraire qui s 'affichais
j 'ai pas tout compris
merci de m 'expliquer comment avoir ma trace réelle ( rouge )sur ma trace prévue (magenta )
drager
trace Empty Re: trace
Message par Monique Lun 22 Mai 2017 - 6:50
Je déplace ton sujet dans la section des eTrex.
[EDIT] Ce que tu appelles une trace en magenta, ce doit être un itinéraire.
Message par drager Lun 22 Mai 2017 - 6:56
excuses
drager
Message par goti73 Lun 22 Mai 2017 - 22:57
drager a écrit:Bjr
Mais il n'y a pas de problème, à quoi cela va te servir de voir le trait du tracé actuel pendant la rando, ce qui importe c'est ta position (triangle bleu) par rapport au trait qui représente l'itinéraire que tu as préparé et que tu veux suivre.
Tu arrêtes la navigation, et  tu vas voir ton tracé actuel rouge avec le pointeur de position à son extrémité, mais le trait magenta va disparaitre donc tu ne sais plus où tu dois aller.
En mode itinéraire le trait magenta qui représente le parcours de l'itinéraire que tu veux suivre s'affiche par dessus le trait du tracé actuel, c'est à dire le dessin de la trace enregistrée par ton gps et pas le contraire.
Message par drager Mar 23 Mai 2017 - 6:58
Bonjour goti73
merci de ta réponse
le trait rouge " trace réelle "qui suit le trait magenta " tracé prévu ",d 'après ce que j 'ai lu permet de savoir si nous sommes bien sur le tracé et de combien on s'en écarte
tutoriel CDRP64 , paragraphe 14 Navigation au GPS page 6
mais ta réponse me convient .
drager
Message par goti73 Mar 23 Mai 2017 - 10:44
Oui mais quand on dit que le tracé actuel suit le trait magenta, en réalité si on suit parfaitement le chemin prévu, on ne le voit pas puisqu'il est affiché en dessous.
Maintenant peut être que tu aurais intérêt à utiliser une trace comme support et pas un simple itinéraire.
Le problème quand tu suis un simple itinéraire, c'est que si tu arrêtes la navigation pour voir où tu en es, le trait magenta du parcours préparé disparaît donc tu n'as plus que ton tracé actuel. D'autre part si tu prends un mauvais chemin, le gps risque de recalculer un nouvel itinéraire plus ou moins proche du tracé que tu as préparé, et ton parcours initialémet prévu n'est plus apparent sur l'écran
Si tu veux pouvoir comparer le chemin parcouru au parcours prévu et être sûr de le suivre au plus près, il faut utiliser un tracé
-préparer ton itinéraire sur basecamp puis le transformer en tracé dans basecamp
-transférer le tracé (et pas l'itinéraire) dans le gps, faire afficher le tracé sur l'écran du gps
-cliquer sur Aller, le trait du tracé  se transforme en un trait magenta de guidage (qui suit le précisément le tracé prévu ) comme dans le cas de l'itinéraire.
La différence c'est
-dejà qu'en cours de trajet si tu demandes d'arrêter la navigation, tu verras les deux tracés affichés, l'idéal est de les mettre de couleurs différentes,
-ensuite en mode navigation si tu t'écartes du trajet, le gps ne va pas recalculer un nouvel itinéraire, il vas juste t'indiquer par un crochet que tu dois revenir sur tes pas.
Message par drager Mer 24 Mai 2017 - 11:17
Bjr
j 'ai bien lu ta réponse et ton conseil de
préparer ton itinéraire sur basecamp puis le transformer en tracé dans basecamp ,etc,etc
pour cela il faudrait que j affiche une carte ( un fond de carte ) , ,il faudrait que je télécharge  une carte par exemple de France
je mets un lien pour savoir si je peux faire ce téléchargement  http://www.garmin.com/fr-FR/shop/downloads/basecamp
en bas de page télécharger maintenant
sur basecamp
j 'affiche seulement Freizeikarte_FRA+ que j 'avais téléchargé et un autre lien pour la micro carte sd pour le gps
drager
Message par goti73 Mer 24 Mai 2017 - 15:59
Il faut que tu utilises la même carte que dans ton gps, sinon ce sera galère.
La freizeitkarte existe en version à installer à demeure sur le pc, mais il y a plus simple, pas besoin de télécharger autre chose. Tu prends une clé usb, tu crées dessus un dossier Garmin et tu copies directement dedans le fichier de la freizeitkart que tu as sur la microsd. Tu insères la clé dans ton pc  et cela marchera très bien.
Tu peux aussi juste brancher le gps avec la sd dedans sur le pc mais c'est moins rapide.
Ensuite quand tu prépares ton itinéraire dans base camp, tu ne restes pas dans le stockage interne du gps ni sur la clé usb. Tu vas dans Ma collection et tu crées un dossier de lsites, puis une liste. Dans cette liste, tu fais l'itinéraire, puis quand c'est fini, clic droit sur son nom dans la colonne de gauche et tu sélectionnes Créer un tracé. Le tracé va s'affiche dans la lister sous l'itinéraire avec le même nom mais pas le même icône (des empreintes de oas).
Pour terminer, tu exportes le tracé dans le gps. TAu départ il est gris, mais tu peux modifier la couleur du trait dans ton gps à partir du gestionnaire de tracé.
