montana 610 cable 12 volt
bleuet81
Bonjour j'ai un problème avec le Montana 610 que je viens de m'offrir. Quand je tourne la clé du vtt (je suis branché dans allume cigarette ) le gps ne veut pas ouvrir la page d'acceuil il se met en mode charge et on voit le % de la pile qui reste à chargé. A l'intérieur du gps il y a le block pile fournis par garmin.
bleuet81- 0 sat
Re: montana 610 cable 12 volt
ça c'est du VTT, clé de contact, allume cigare
tu le branches sur la prise USB du montana?
si oui, mauvais choix, elle ne va pas vivre longtemps
il faut prendre le support moto: ce modèle si tu veux quelque chose qui tienne et préserve ton appareil
H2M5- 7 sat
Soit tu Suis le conseil de H2M5, soit tu tu vas dans
Réglage
Système
Interface
et tu optes pour Garmin spanner.
Réglage
Système
Interface
lam- 3 sat
C' est peut être comme ça au Quebec ou on parle plutôt d'un Quad peut être?H2M5 a écrit:ça c'est du VTT, clé de contact, allume cigare
bleuet81 a écrit: Quand je tourne la clé du vtt (je suis branché dans allume cigarette )
VTT = Véhicule Tout Terrain
Et pour le psedo, pour ceux qui ne savent pas, les bleuets au Québec ce sont les myrtilles.
Regis
Regis380- 3 sat
» Montana 680t alimentation permanente cable USB
» Remplacement câble allume-cigare nüvi 760 par câble USB
» Montana 600 vs Montana 650T
» pb enregistrement 1440
» câble charge
» câble charge
