Supprimer mes anciens POI favoris ---- NUVI2595
Sur mon Nuvi, j'ai enlevé vidé manuellement les favoris en allant dessus et indiquant enlever tous les favoris.
Puis fait un reset de l'appareil complet.
Après remise en route les favoris apparaissent à nouveau, il me faut tout les enlever pour en installer d'autres.
Comment trouver le fichier sur le GPS qui cache ces anciens POI.
occitan- 5 sat
Re: Supprimer mes anciens POI favoris ---- NUVI2595
Normalement, les Favoris du Nuvi se trouvent dans le fichier Current.gpx (dans le dossier GPX du GPS). Toutefois, il est inutile de supprimer ce fichier car il se régénèrera automatiquement au redémarrage du Nuvi. Habituellement, un Master reset supprime les Favoris du fichier Current.gpx (il le remet dans son état "usine"). Puisque tu en as fait un sans succès, il faut chercher ces anciens Favoris dans un autre fichier ".gpx" sur ton Nuvi (ou sur la microSD) :
- Ils peuvent aussi se trouver dans le fichier Temp.gpx (dans le même dossier GPX du Nuvi), c'est là que vont les Waypoints (Favoris) transférés depuis MapSource ou BaseCamp vers le GPS. Au redémarrage du GPS, son contenu est intégré au fichier Current.gpx existant. Tu peux déjà supprimer ce fichier Temp.gpx puis rallumer ton Nuvi et recommencer la suppression des Favoris.
- Il est possible également que tu aies transféré ou collé un fichier ".gpx" (portant un autre nom) contenant des WP sur le Nuvi ou sur la microSD. Si c'est le cas, il faut également supprimer ce fichier (puis recommencer la suppression des Favoris sur ton Nuvi allumé, s'il y en a).
ok merci je vais controler cela des que possible.
fichier current supprimé avant manip et les autres aussi !!!!!
rien de grave mais on essaye de trouver les solutions.
occitan- 5 sat
» Supprimer les Favoris
» Supprimer les favoris
» Supprimer les Favoris importés du ZUMO 550
» impossible de supprimer les favoris sur nuvi 42LM
» nuvi2595 lmt
» nuvi2595 lmt
