distance sur gps
distance sur gps
peut-on lire ou comment lire une distance sur le gps Etrex 30 X d 'un point à un autre
carte de freizeitkarte téléchargée
je m 'explique ex:sur une carte IGN au 1/ 25000 compatible gps ,système U T M il y a des carrés qui permettent de se situer et de calculer une distance pour se rendre à un point
sur le gps il n 'y a pas ces carrés
j'espère être clair
j'espère être clair
drager- 3 sat
Re: distance sur gps
Bonjour drager,
Comme tu fais référence à UTM, il faut régler ton GPS en UTM...regarde la documentation
3) Tutoriels pour le GPS GARMIN Etrex 30 ou 30x
Si tu veux connaitre la distance entre deux points tu crées ces deux points comme wpts.
Donc tu auras les coordonnées (en mètres) de ces deux points et avec un petit calcul tu peux connaître la distance entre ces deux points.
Par contre il faut que tu saches que tu n'auras pas de quadrillage UTM sur le GPS.
drager a écrit:peut-on lire ou comment lire une distance sur le gps Etrex 30 X d 'un point à un autre
Henri57- 5 sat
Si c'est la distance en vol d'oiseau entre 2 waypoints A et B, il suffit de créer un itinéraire en mode Itinéraire direct de A vers B.
Puis tu regardes les propriétés de l'itinéraire et tu auras la distance.
Bjr henri57
ta réponse:: Par contre il faut que tu saches que tu n'auras pas de quadrillage UTM sur le GPS.
et celle que je voulais savoir
Bjr goti73
non ce n 'est pas une distance à vol d 'oiseau ,c'est une distance " environ "de route ou de chemin
sur le gps ,je me situe ,repère Garmin je vois le nom d 'un endroit ,commune donc j 'aurais voulu savoir la distance à faire comme c 'est possible sur une carte
merci à vous deux
Bjr goti73
merci à vous deux
drager- 3 sat
Après avoir affiché les propriétés de l'itinéraire à partir de l'affichage de la carte, tu appuies sur «Back», tu patientes un peu et tu auras l'itinéraire routier avec la distance.goti73 a écrit:Bonjour
Fañch-29- 3 sat
