[résolu]Reste scotché sur une ancienne destination
+4
nik0
trumftager
SPG
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
SPG- 3 sat
Re: [résolu]Reste scotché sur une ancienne destination
As-tu purgé tous tes favoris, trajets et autres itinéraires en mémoire dans le GPS?
trumftager- *
Non parce que j'aimerais en garder certains. De cette destination justement.
SPG- 3 sat
Rien ne t'empêche de les sauvegarder en externe avant de les supprimer de ton GPS.
trumftager- *
Hummm, et je suis censé les trouver où ces trajets et itinéraires ? Sur la micro carte ou sur le Zumo ? Dans quel dossier ?
SPG- 3 sat
Les itinéraires sont stockés en format GPX dans le dossier éponyme de ton GPS. Tu le branche en USB sur un PC et tu regardes dans les répertoires du GPS (pas de carte SD).
trumftager- *
On peut aussi, à l'aide d'un ordinateur, renommer le fichier GPX que l'on veut conserver en GPOLD ou OLD ou BAK ou autre chose. Cela désactivera le fichier car il ne sera plus reconnu comme un itinéraire. Quand on voudra le réactiver, il suffira de remplacer l'extention .TRUCMUCHE par .GPX
nik0- 3 sat
OK, merci.
J'ai enlevé et sauvegardé tous les itinéraires GPX du dossier éponyme du GPS.
En rallumant le GPS, sans la micro SD au cas où, Aeropuerto Palma est toujours là.
Que j'utilise le Zumo en France ou en Suisse, quand je l'allume, Aeropuerto Palma est toujours là.
SPG- 3 sat
J'ai comme l'impression que le fameux "Aeropuerto Palma" est accroché à l’icône du véhicule affiché (au niveau du "er"). Je pense que ton soucis vient de là. Avant le master reset, j'essaierai de changer le mode de fonctionnement en piéton ou vol d'oiseau (par exemple) et en changeant l’icône associé. Si pas plus de résultat, sauvegarde des icônes "véhicules" sur PC et suppression complète dans le GPS. Ensuite remplacement par ceux là, à télécharger en bas de page ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) et essai. Si toujours rien alors=master reset.
trumftager- *
Rien de magique, ça remet le GPS en configuration de sortie d'usine.
A peu près sûr que ça va régler ton pb.
trumftager a écrit:J'ai comme l'impression que le fameux "Aeropuerto Palma" est accroché à l’icône du véhicule affiché (au niveau du "er"). Je pense que ton soucis vient de là. Avant le master reset, j'essaierai de changer le mode de fonctionnement en piéton ou vol d'oiseau (par exemple) et en changeant l’icône associé. Si pas plus de résultat, sauvegarde des icônes "véhicules" sur PC et suppression complète dans le GPS. Ensuite remplacement par ceux là, à télécharger en bas de page ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) et essai. Si toujours rien alors=master reset.
Après avoir suivi tes recommandations en mode piéton et en mode vol d'oiseau, et je précise jusqu'au bout même si l'image ne le montre pas, Aeropuerto Palma revient.
Comme annoncé plus, ce n'est pas une gêne qui prendrait tout l'écran.
Puis il me semble que les deux mots disparaissent quand je me mets en route.
SPG- 3 sat
Tu utilises quel gendre d'ordinateur?
Parce que l'on peut trouver dans la carte SD quel fichier contient "Aeropuerto Palma"
nik0- 3 sat
nik0 a écrit:Tu utilises quel gendre d'ordinateur?
PC de bureau avec Win10.
J'ai essayé sans la carte SD, l'affichage Aeropuerto Palma est toujours présent.
Par contre j'ai peut-être mal purgé l'appareil parce que quand je fais ""Où aller ?"/ Adresse" une fenêtre s'ouvre et indique "Aucune donnée disponible"
Et quand je vais dans ""Où aller ?"/ Destin. récentes " elles sont toujours là. Donc visiblement ces infos là ne sont pas stockées dans le fichier Garmin/gpx. Qui lui ne contient qu'un Current.gpx qui semble se créer automatiquement chaque fois que je simule un départ. Il pèse ce soir 1 155Ko.
Et je ne les trouve pas ailleurs. Dans le dossier JCV ?
SPG- 3 sat
Bonsoir SPG,
La destination Aeropuerto Palma est peut-être une donnée gpx présente dans le fichier current.gpx du répertoire GPX du zùmo ?
Si le zùmo 660 en possède un, ce fichier qui contient les itinéraires déjà importés et les "Favoris" (terme peut-être différent sur un zùmo 660 ?) est peut-être corrompu ? Il serait intéressant de l’ouvrir avec un éditeur de texte pour repérer éventuellement cette donnée et la supprimer.
Mais le Master Reset proposé par Jamas fera la même chose ... en beaucoup plus simple.
jlan030- 6 sat
Vu sa taille, Le fichier current.gpx contient encore pas mal de données gpx (itinéraires, waypoints et "Favoris").
Sur le zùmo 590, lorsque j’ai effacé toutes les données perso importées il ne pèse que 3 ko (il ne contient que les favoris Garmin qu’on ne peut effacer). Lorsque je le supprime de la mémoire interne du GPS, ce fichier se régénère avec la même taille au redémarrage du GPS.
jlan030- 6 sat
Je viens de vérifier sur mon 660, le fichier "current.gpx", un fois vidé, pèse 1 ko. On commence à se rapprocher du début de la solution
trumftager- *
Hmmmm, je vois ce qu'il me reste à faire.
SPG- 3 sat
Juste une remarque :
Ce message ("Aucune donnée disponible") provient du fait que tu as retiré la microSD de ton GPS car le fichier ".img" de la cartographie CN Europe NT (ne figurant pas sur ta copie d'écran de la mémoire interne) se trouve dans la microSD.J'ai essayé sans la carte SD, l'affichage Aeropuerto Palma est toujours présent.
Bonne nouvelle merci.
Est-ce l'emplacement le plus judicieux ?
SPG- 3 sat
J'ai enlevé et mis le current.gpx en lieu sûr, mais il est revenu au rallumage, avec le même poids.
Je tente le master reset.
Dans le process, je découvre que mon BaseCamp n'a pas les mêmes entrées que celui montré sur le site.
Sont absents "Toutes les entrées" et sur lequel je ne peux donc pas faire un clic droit. Je précise que BaseCamp a fait une MAJ quand je l'ai allumé.
C'est normal sur certains modèles ou bien ?
SPG- 3 sat
Oui, sur un zumo 660 la carte de l'Europe doit se trouver dans le dossier Garmin de la SD. Si tu retires la SD plus de données pour la France entre autre d'où le message, comme expliqué par Monique.Est-ce l'emplacement le plus judicieux ?
Oui, c'est d'ailleurs par là qu'il fallait commencer comme cela t'a été dit ! Un Master reset est une opération courante et pas du tout "un gros truc" comme tu dis.Je tente le master reset.
jpedro- *
Page 1 sur 2 • 1, 2
» suppression d'une destination
» suppression destination(résolu)
» [résolu] Destination sans nom de rue
» [résolu]Programmer son itineraire pour une destination
» [résolu]Destination : pourquoi toujours indiquer un nom de rue ?
Page 1 sur 2
