nettoyer fichier Navigator 5
j'utilise basecamp pour la planification de mes itineraires (non sans mal!)
quand je le branche sur le logiciel il apparait en fichier
internal storage + le fichier carte europe
memory card + le fichier carte europe a nouveau
mes questions
y a t il pas un fichier carte en trop et lequel
dans internal storage apparait des tracés en double avec la SD, des journaux actifs (les 2 pas) des positions (drapeaux bleus)
j'aimerai faire le menage sauf que dans ce fichier je ne trouve pas en raccourci supprimer comme quand on clique sur le fichier memory card
je vous solicite car je ne souhaite pas faire de betises
merci d'avance
grigou
mes questions
merci d'avance
grigou
grigou- 1 sat
Re: nettoyer fichier Navigator 5
Pour les tracés présents dans la mémoire interne, tu ne peux pas les supprimer depuis BaseCamp. Il s'agit des itinéraires importés dans le Planificateur de trajets du Nav V, à supprimer dans cette application du GPS dans le menu "3 barres verticales" puis fonction "supprimer" (tout supprimer ou sélectionner les trajets à supprimer).
Idem pour les waypoints sous forme de drapeaux bleus qui se trouvent dans les "Enregistrés" du GPS, à supprimer dans l'application "Où aller?" du Navigator, puis "Enregistrés" et menu "3 barres verticales" puis fonction "supp. lieux enregistrés" (tout supprimer ou sélectionner les waypoints à supprimer).
Enfin, les journaux actifs sont les traces enregistrées par le GPS au cours de tes déplacements, la fonction "Historique de voyage" est activée dans le menu "paramètres" - "Appareil" du Navigator. Si tu ne souhaites pas les conserver, les supprimer dans ce même menu avec la fonction "Effacer histor. voyage". Tu peux aussi les supprimer dans le menu "3 barres verticales" de l’application "Où je suis allé", en sélectionnant les journées d’enregistrement.
Les fichiers des historiques de voyage sont visibles dans l’Explorateur de fichiers de Windows. Les données sont stockées dans le fichier tampon CurrentTrackLog.gpx du répertoire GPX du Navigator et lorsque ce fichier est plein (je suppose), elles sont déversées dans des fichiers uniques qui se trouvent dans le répertoire GPX\Archive.
Non, la carte de l’Europe est installée suivant 2 fichiers dans ton Navigator. Le fichier de la carte de l’Europe du Nord se trouve dans la mémoire interne de GPS et celui de l’Europe de Sud se trouve sur la carte microSD. Donc, tout est normal pour la cartographie.y a t il pas un fichier carte en trop ...
jlan030- 6 sat
Ne pas utiliser les cartes présentes sur le Navigator, surtout pour des itinéraires sur plusieurs pays ! Il est conseillé de ne pas connecter le GPS au PC lorsque l'on travaille sur BaseCamp.
Voir ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En complément de la réponse de JL, pour les cartes dans BaseCamp et si cela n'a pas été fait, il est nécessaire d'installer la carte sur le PC pour BaseCamp (avec Garmin Express >options), elle sera en un seul fichier sur l'ordinateur.j'utilise basecamp …
jpedro- *
je vous remercie de vos réponses
j'ai suivi vos conseils pour la suppressions des itineraires dans internal storage et les waypoints sous forme de drapeaux bleus
par contre je retrouve toujours une vingtaine de ligne les 2 pas du journal actif malgré plusieurs moyens proposés
dans le dossier GPX j'ai supprimé ce qu'il y avait dans le dossier archive
j'ai 970 octets dans CurrentTrackLog.gpx et je ne peux pas l'ouvrir. est ce qu'on peut le supprimer
j'ai fait les autres solutions Historique de voyage; Effacer historique voyage et dans Où je suis allé je n'ai pas de liste
pour les cartes j'utilise celle du PC que j' installe via Garmin express au mise a jour car l'appli le propose
une autre question quand je fais un itineraire basecamp transferer au GPS il s'affiche sur le tracé des drapeaux jaunes que l'on peut desactiver un a un avec l'icone en forme de punaise qui s'affiche a droite de l'ecran
y a t'il un moyen qu'il n'apparaisse pas
grigou- 1 sat
Est-ce que ton GPS fonctionne ? Si oui et si tu as assez d'espace en mémoire laisse les fichiers tranquilles.
Si tu n'as plus assez d'espace, utilise une SD. Ce n'est pas en supprimant quelques fichiers de quelques ko que tu feras de la place.
c'est grave ! Moins de 1 ko c'est en effet un gros fichierj'ai 970 octets dans …
Pourtant il me semble que tu cherches à en faire …je ne souhaite pas faire de betises
jpedro- *
Il doit rester des segments de trace du journal actif en mémoire interne du GPS. Pour les supprimer, regarde bien dans l’application "Où je suis allé" s'il n'y a pas, dans le menu déroulant des journées d'enregistrement, des dates qui sont en surbrillance noire. Cela veut dire que pour ces journées, il y a encore des segments de trace enregistrés (quand les dates sont grisées, il n'y a aucun enregistrement).
Si tu peux mettre une copie d'écran ?
Là, je comprends pas tropune autre question quand je fais un itineraire basecamp transferer au GPS il s'affiche sur le tracé des drapeaux jaunes que l'on peut desactiver un a un avec l'icone en forme de punaise qui s'affiche a droite de l'ecran
jlan030- 6 sat
je viens de connecter le GPS et je n'ai plus trace des journaux actifs (les 2 pas) et je n'ai rien fait autre que ce que vous m'avez preconisé et hier il y etait encore !!!
pour les drapeaux voici une photo d'un parcours.
Si dans certains endroits il y a beaucoup de drapeaux c'est que j'ai été obligé de rapprocher les points car basecamp me selectionnait une autre route.
on peut les supprimer sur le GPS comme je l'ai mentionné mais y a t'il une solution directe car supprimer les points de tracés avec le raccourci a droite ne fait rien
autre question y a t'il un classement pour garder des tracés sans qu'ils apparaissent sur la carte et sans forcément les mettre en transparent car on les devine encore
grigou- 1 sat
... Ou alors tu parles du bouton "Eviter" ?
A moins que le Nav V soit différent sur cet aspect, pour supprimer un "drapeau jaune" (point d'étape) d'un itinéraire sur le zùmo 590 (équivalent au Nav V) il faut modifier les destinations de cet itinéraire pour accéder au menu de suppression du point de destination sélectionné. Je n'ai pas le zùmo sous la main, mais je posterai ce soir des copies d'écran pour illustrer mes propos.
Et tu avais mentionné avant :on peut les supprimer sur le GPS comme je l'ai mentionné mais y a t'il une solution directe car supprimer les points de tracés avec le raccourci a droite ne fait rien
Bin, je ne vois pas à quoi correspond "l'icône en forme de punaise qui s'affiche à droite de l'écran" (non visible sur ta copie d'écran).quand je fais un itineraire basecamp transferer au GPS il s'affiche sur le tracé des drapeaux jaunes que l'on peut desactiver un a un avec l'icone en forme de punaise qui s'affiche a droite de l'ecran
Décidément, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire ?autre question y a t'il un classement pour garder des tracés sans qu'ils apparaissent sur la carte et sans forcément les mettre en transparent car on les devine encore
jlan030- 6 sat
désolé je vais essayer d'etre plus clair
les drapeaux n'apparaissent qu'a l'affichage de la carte. Pour voir le bouton de suppression il faut afficher le parcours (photo ci dessous)
solution 1: suppression des drapeaux un par un par le bouton gris avec la punaise (c'est peut etre le bouton appelé eviter)
solution 2:Je pensais que dans basecamp il y avait une maniere plus simple. Quand on clique a droite sur le nom de l'itineraire apparait dans la liste de raccourci " supprimer les points de tracé". Sauf qu' une fois transferé dans le GPS les drapeaux y sont toujours.
pour ma demande de classement
Lorsque je fais des itineraires les anciens que je garde apparaissent toujours. J'aimerai pour certains parcours partir d'une carte vierge.
Quand j'écris classement c'est mettre mes anciens tracés quelque part pour qu'il n'apparaissent plus mais toujours dispo
Avant d'ecrire ce post j'ai testé en créant un dossier. Plus un tracé n' est visible mais est ce la bonne solution
grigou- 1 sat
Oui, pour ta "solution 1" c'est le bouton "Eviter", mais son action ne supprime pas les points du parcours. Quand tu appuies 1 fois sur ce bouton, le GPS ne fait que "sauter" le point suivant par rapport à ta position effective (en fait, le point n'est pas pris en compte dans le recalcul du tronçon d'itinéraire). Si tu appuies 2 fois, les 2 prochains points sont ignorés, ...etc... Les sauts de points concernent des étapes (drapeaux oranges) et des points de tracés (ronds cyans sur ta copie d'écrans de 12h13).
Concernant ta "solution 2", bin tu n'as fait que supprimer les points de tracé de ton itinéraires dans BaseCamp (point non alertés dans BaseCamp qui apparaissent sous forme de ronds cyans à l'écran du Nav V). Comme il n'y a eu aucune action sur les points d'étapes (points alertés dans BaseCamp, sous forme de drapeaux oranges à l'écran du Nav V), tu retrouves ces étapes dans le GPS.
Mais je ne comprends toujours pas ce que tu veux faire ? (du coup je ne poste pas des copies d'écran comme annoncé plus haut).
Enfin pour les classements, c'est dans le GPS ou dans BaseCamp que tu souhaites organiser tes trajets ?
Si c'est dans le Navigator, tes itinéraires étant transférés depuis BaseCamp en mémoire interne du GPS ou sur sa carte µSD sont toujours disponibles pour être importés dans l'application "Planificateur de trajets".
Lorsque tu n'as plus besoin d'un itinéraire dans le Planificateur de trajets, tu peux le supprimer de cette application (voir mon post du samedi 1 Août 2020-17h56 pour la suppression).
Si plus tard tu veux utiliser à nouveau cet itinéraire, tu pourras le réimporter dans le Planificateur de trajets puisqu'il est toujours présent dans le GPS (mémoire interne ou carte µSD).
jlan030- 6 sat
en plus j'ai mis en favori le sujet basecamp pour débutant et ce tuto est dans la liste parmi les 12
je les ai visionnés il y a quelques mois mais surtout pour créer les itinéraires. Effectivement je n'ai pas du prêter beaucoup d'attention a cette video
grigou- 1 sat
bonsoir jlan030
je comprends mieux avec tes explications ce que font mes 2 solutions.
pourquoi je veux les enlever ?
j'ai remarqué que s'ils ne sont pas exactement placés sur la route ce qui arrive en faisant un itinéraire sans vraiment zoomer sur la carte pour etre plus precis, le GPS ne detecte pas le drapeau en dehors et me demande de faire demi tour pour le "valider" et donc douter de l'itineraire du GPS transferé de basecamp . C'est ce que j'ai remarqué
grigou- 1 sat
Bin voilà, tu sais ce qu’il te reste à faire : à placer tes points plus précisément sur les routes quand tu construis tes parcours avec BaseCamp !
Nota : ton message de 20h42 me semble sans rapport avec ton sujet ?
jlan030- 6 sat
A te lire, et si je comprends bien ce dont je ne suis pas sur, tu devrais commencer par organiser un rangement de tes itinéraires sous Basecamp, par région, occasions... comme tu souhaites. Les listes et dossiers de listes sont là pour ça. Ca t'évitera d'avoir des dizaines d'itis sous les yeux pour te consacrer à ta balade du moment.
Pour ton problème de points placés sans avoir assez zoomé - un classique - plutôt que les supprimer, déplace les pour les remettre sur la route, sur BC bien sur, pas sur le GPS, tu l'y réinjectera une fois rectifié.
flat-win- 2 sat
Merci pour toutes ces informations
en fait ce que j'ai compris je dois etre plus vigilant dans mes traces et surtout zoomer.
J'ai regardé de plus pres d'anciens tracés et effectivement en agrandissant - parfois beaucoup - on s'apercoit qu'il passe par des points qu'on pense etre sur la route mais en fait legerement en dehors.
en zoomant sur la Chapelle
concernant la remarque de jlan030 message a 21h44
en fait j'etais sur le PC quand j'ai recu une reponse sur mon telephone m'invitant a aller voir cette video pour creer des dossiers pour ne plus voir les anciens tracés
curieusement ce message que j'ai vu n' apparait pas dans la liste comme s'il avait été ecrasé par ma réponse.
Maintenant avec toutes vos explications mes itineraires seront sans soucis car parfois je me demandais ce qui se passait dans le GPS
grigou- 1 sat
Forumactif a des vapeurs en ce moment : messages postés en double ou au contraire supprimés, page annonçant une maintenance, ...curieusement ce message que j'ai vu n' apparait pas dans la liste comme s'il avait été ecrasé par ma réponse.
- Si tes itinéraires se trouvent tous dans ton GPS, tu peux brancher ton GPS sur ton nouveau PC et importer ces itinéraires dans BaseCamp à partir du menu Périphérique > Recevoir de l'appareil.
- Si ce n'est pas le cas, 2 possibilités (l'une ou l'autre ou les 2) :
1) Dans BaseCamp sur ton ancien PC, tu sauvegardes "Ma Collection" sur une clé USB à partir du menu Fichier > Sauvegarder. Tu vas obtenir un fichier du genre "BaseCamp 2020-08-08.Backup".
Dans BaseCamp sur ton nouveau PC, dans le menu Fichier > Restaurer tu pourras brancher la clé USB et utiliser ce fichier pour obtenir la Collection que tu as sauvegardée.
2) Dans BaseCamp de ton ancien PC, tu peux également utiliser le menu Fichier > Exporter > Exporter ma collection (sur une clé USB), puis dans BaseCamp sur le nouveau PC (à partir de la clé USB) ce sera le menu Fichier > Importer dans "Ma Collection".
Pour moi, par précaution, j'ai utilisé les 2 méthodes.
Je viens de retrouver ce message qui concerne la copie conforme de Ma Collection de BaseCamp :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]quinque a écrit:J'ai installé un deuxième BaseCamp sur un PC portable.
Pour transférer "Ma Collection" de l'un a l'autre et pour conserver l'arborescence, j'ai copié les fichiers "AllData.gdb" et "FolderData.gfi" dans le répertoire "C:\Users\xxxxxxxxx\AppData\Roaming\Garmin\BaseCamp\Database\4.7".
C'est le moyen le + rapide que j'ai trouvé.
C'est la méthode que j'utilise sur Mac (le chemin est un peu différent)
Récemment j'ai reformaté mon ordinateur avant de refaire une installation propre. J'ai pu récupérer de cette façon mes données BaseCamp à partir d'un clone de l'ordinateur (sauvegarde).
Petite remarque, dans le chemin indiqué dans la citation du message de Monique, le dernier dossier n'est pas forcément 4.7
Nous en avions parlé pour la première fois dans un sujet de 2011, je viens de le retrouver :j'ai copié les fichiers "AllData.gdb" et "FolderData.gfi …
jpedro- *
» Mapsource sur 2 PC
» Transfert de fichier GPX en bluetooth sur BMW Navigator 6
» Manipulation de fichier City Navigator
» [résolu]Fichier GarminDevice.xml navigator IV
» Suprimer des dalles pour réduire taille de fichier City Navigator
