Pas de retro éclairage ETREX 30
Pas de retro éclairage ETREX 30 Empty Pas de retro éclairage ETREX 30
Message par Leguybe Mar 23 Mar 2021 - 19:29
J'ai remplacé l'écran cassé par un nouveau écran, comme le retro éclairage ne fonctionnait pas j'en ai commandé un autre, mais le problème est le même.
Peut on vérifier si le problème vient de la carte mère ?
Leguybe
Pas de retro éclairage ETREX 30 Empty Re: Pas de retro éclairage ETREX 30
Message par Monique Mer 24 Mar 2021 - 20:51
A tout hasard, voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne sais pas, j'espère qu'un connaisseur pourra te répondre.
Message par goti73 Jeu 25 Mar 2021 - 10:21
Une explication ici peut être dans ce pist d'aout 2020, tu as acheté un nouvel écran mais il ne comporte pas la nappe de rétroéclairage qu'il faut récupérer sur l'ancien.
Voir les msgs de Fabien40 ici
Message par Leguybe Jeu 25 Mar 2021 - 18:43
Bonjour et merci, mais j'avais déjà vérifié et mes 2 écrans neuf on bien le bord blanc et la nappe du retro éclaire connecté. Le problème vient peut etre de la carte mère, mais j'aurai voulu pouvoir vérifier avant d'en commander une autre.
Leguybe
Message par Leguybe Jeu 15 Avr 2021 - 13:11
J'ai remplacé la carte mère, le retro éclairage fonctionne.
Par contre GARMIN EXPRESS ne me connait plus et je ne peut changer les paramètres (langues et autres). Donc coincé.
Leguybe
Message par Monique Jeu 15 Avr 2021 - 13:25
As-tu essayé un master reset ?
Si cela ne fonctionne pas, j'espère ne pas écrire une bêtise mais il me semble que cela peut avoir un rapport avec le N° de série de la carte mère. Il faudrait voir si le numéro de série de l'ancienne carte mère et celui de la nouvelle sont identiques.
Si ton GPS est reconnu par ton PC, regarde celui qui est mentionné dans le fichier GarminDevice.xml.
Message par randogalere Jeu 15 Avr 2021 - 19:35
bien vue Monique, l'ID a changé avec la carte mère.
mais il doit être possible de changer les paramètres sur l'appareil même, langue, etc...
si la carte mère est neuve, il suffit de déclarer l'appareil à Garmin comme un nouveau GPS, sinon un coup de bol qu'il n'ait jamais été déclaré et ça tourne pareil comme un nouveau.
surtout pas de carte uSD au début pour faire des tests
et comme le dit Monique voir le fichier xml
[edit]correction avant que la maitresse me gronde[/edit]
randogalere
