alimentation externe
alimentation externe  Empty alimentation externe
Message par ex-xt Lun 18 Oct 2021 - 9:56
salut aux gpsistes
Mon Montana 600 ne fonctionne plus avec l'alimentation 12 V .
Cela a commencé en voyage puis plus rien.
Sur piles : OK
avec l'alimentation : rien ...
Questions
1° réparable  bloc alim ?
2° ou ?
merci a tous
et de beaux voyages applaudit
ex-xt
alimentation externe  Empty Re: alimentation externe
Message par Jamas Lun 18 Oct 2021 - 18:26
Salut,
J'imagine que tu parles du support moto qui de mémoire doit avoir un fusible sur le +12V.
A regarder en premier, sinon voir côté oxydation des contacts électriques du socle...
Message par ex-xt Lun 18 Oct 2021 - 19:00
Merci de ta réponse . Toujours aussi rapide ironique .
Fusible ? je ne sais pas , il fonctionne en mode ' piles" .
Je viens de remarquer qu'un des picots du support manque -celui le plus à gauche_ et que il n'y a aucune alimentation dans tous les cas possibles restant ( 15 ), validé avec mon multi.... faut changer le support !
ex-xt
Message par Jamas Lun 18 Oct 2021 - 21:21
Commence par vérifier le fusible (il se trouve sur le toron qui va du plus de la batterie vers le socle), ça coute moins cher qu’un support.
Es tu sûr d’avoir testé toutes les combinaisons?
Ça en fait 14!/(2!*12!)=13*14/2= 13*7=91  ironique
[Edit] Ca fait 7!/5!/2!= 7*6/2=21
Dernière édition par Jamas le Mer 20 Oct 2021 - 14:15, édité 2 fois (Raison : correction combinaison calcul 2 parmi 7)
Message par ex-xt Lun 18 Oct 2021 - 22:43
Ah ah...Comme y'a plus que que 6 picots et que le sens ne joue pas...trop, ça faisait du (6*5)/2...
Le fusible je ne vois pas? Picot en moins =nouveau support.
ex-xt
Message par Jamas Mar 19 Oct 2021 - 0:14
ex-xt a écrit:Ah ah...Comme y'a plus que que 6 picots et que le sens ne joue pas...trop, ça faisait du (6*5)/2..
top Au temps pour moi.
Message par ex-xt Mar 19 Oct 2021 - 19:41
suite .
Donc , y'a 7 picots prévis sur le support , correspondant aux  7 plots en cuivre du 600 .
Ce qui expliquerait la panne récurrente si le manquant est le plus ou la masse ... Testé toutes les possibilités avec le multi affraid .
le manquant est celui le plus à gauche .
La répartition est 3/1/3 .
OR Le schéma ne montre que 6 fils .... No
Quelqu'un aurait il le schema avec les picots ???
ex-xt
Message par Jamas Mar 19 Oct 2021 - 21:25
On voit bien le fusible sur la photo.
Voir là pour le pinout: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Jamas Mar 19 Oct 2021 - 21:36
Mieux
Message par ex-xt Mer 20 Oct 2021 - 0:28
Excellent J , comme toujours top .
Je vais revérifier entre le 4 et le 5 demain , à priori y'avait rien . No
Et comme j'ai déja commandé un autre support ....
ex-xt
Message par Jamas Mer 20 Oct 2021 - 10:51
ex-xt a écrit:../.. Et comme j'ai déja commandé un autre support ....
Encore une fois, il aurait peut être mieux valu tester le fusible avant (10 centimes d'euros....) scratch
Message par ex-xt Mer 20 Oct 2021 - 11:23
Bah oui, mais j'ai raccourci donc plus de fusible...je sais c'est mal ! Au check tension bizarre 2 à 3 V...je change la pile du multi....a syivre
ex-xt
Message par ex-xt Mer 20 Oct 2021 - 15:12
Bon. Test multi+ pile neuve...que dalle aux bornes
4 et 5 donc support naze!
Je garderai le fusible sur le nouveau... Comme c'est panne sur panne, espère que GPS pas HS aussi...ah ah
ex-xt
Message par Jamas Mer 20 Oct 2021 - 16:56
Ca doit être l'electronique qui convertit le 12V batterie en +5V  qui est HS
Tu la remplaces par ça:
Message par ex-xt Mer 20 Oct 2021 - 17:09
Merci de ton aide J .. applaudit .
Mais j'ai déjà commandé un nouveau support .
et souder une pièce dans ce contexte = moto TT, cahots, et flotte , n'est pas une bonne idée et hors de mes compétences !
Ce sera pas plus mal d'avoir un fil + long et un fusible vroumvroum
restera à valider le GPS en alimentation 12 V
ex-xt
