garmin montana ne s'allume plus
bruno 81
Bonjour je viens d'acheter une moto équipée d'un GPS garmin montana 600.J'ai voulu installer une carte SD et depuis mon GPS ne s'allume plus .Et il n'est même pus reconnu par mon ordi. Quelqu'un aurait une solution . merci
bruno 81- 1 sat
Re: garmin montana ne s'allume plus
Bonjour Bruno,
Quelle est la taille de cette microSD et est-elle formatée en FAT 32 ? Garmin recommande 32 Go maxi et une classe de 2 à 10.
Ton GPS s'allume-t-il lorsque tu enlèves la microSD ?
PS : Je déplace ton sujet dans la section des Montana.
Bonjour Monique .je n’ai pas fais attention pour le formatage .la carte sd est une 16 g ,une vieille carte que j'avais depuis longtemps .Je voulais juste faire un essai.Et non le gps ne démarre plus depuis .
bruno 81- 1 sat
As tu fait une manip particulière avec la carte SD?
Du genre transfert de fichier gpx ou autre?
Bonjour .Non je l'ai formaté avec mon téléphone portable car elle était dessus .et lorsque,je l'ai mise dans le gps et que je l'ai connecté à mon ordi avec cordon usb.Ce dernier n'a jamais reconnu le gps .Alors qu'avant ,sans la carte je n'ai jamais eu de problèmes.maintenant même sans la carte, il ne démarre plus.
bruno 81- 1 sat
Dans ces conditions, je ne vois pas le rapport entre le problème de mise on et la carte SD
As tu essayé un appui long sur le bouton on?
Oui ,j'ai déjà fait l'appui long ,rien n'y fait.Le rapport pour moi avec la carte sd .C'est que la panne s'est produite après la mise en place de la carte .Alors que juste avant j’avais connecté le gps à mon ordi sans problèmes.
bruno 81- 1 sat
Le formatage de la microSD dans ton téléphone n'était sans doute pas en FAT32, comme requis pour un GPS Garmin. Il semble logique que la microSD n'ait pas été reconnue par ton GPS mais de là à provoquer ton problème (GPS qui ne s'allume plus et qui n'est plus reconnu), je suis quand même sceptique.
A tout hasard : formate-la en FAT 32, remets-la dans ton Montana puis branche ton Montana à ton ordinateur pour voir s'il est reconnu.
Bonjour Monique .Je suis dans l'impossibilité de formater la carte .Chaque fois que j'essaye, l'ordi se bloque . J'ai un collègue qui me regarde le GPS, mais il me laisse pas beaucoup d'espoir. Merci à tous.
bruno 81- 1 sat
Est-ce que tu n'as pas un message de ton antivirus qui te demande si tu veux contrôler le lecteur amovible avant de l'utiliser ?
Norton par exemple me le demande avant toute utilisation à chaque insertion de clé USB, carte SD, disque externe.
Si tu es sûr que ta SD n'est pas infecté, tu peux peut-être essayer de désactiver ton antivirus le temps du formatage.
Si avec les fonctions incluses avec ton système d'exploitation PC, je ne suis pas sûr qu'avec un autre logiciel cela fonctionne mieux.
As-tu essayé avec un autre PC ?
bruno 81 a écrit:Chaque fois que j'essaye, l'ordi se bloque .
michle38- 7 sat
Même si la microsd est à l'origine, si alors qu'elle n'est plus dedans le gps ne s'allumes plus et n'est plus reconnu, le problème essentiel pour l'instant c'est le gps et non le formatage de la microsd qui ne sert à quelquechose que si elle contient des fichiers de cartes ou de gpx.
Ensuite il suffit de prendre une autre microsd de 32 Go max en Fat 32 et de créer dessus un dossier Garmin.
Pour le montana 600, tu devrais essayer une procédure de forced usb mass storage pour essayer de le faire démarrer sans batterie dedans branché sur l'ordi avec un cable usb. Et une fois reconnu si ça fonctionne, tu vérifies ensuite les fichiers qui sont dans le répertoire Garmin. Si ça ne marche pas du premier coup, tu débranches le gps et tu recommences plusieurs fois.
Explications de la procédure de Forced USB Mass Storage Mode
Ici sur support Garmin
Ou sur GPSrchive montana
"The following procedure forces your Montana into USB Mass Storage Mode so that you can delete/remove/rename any recently added files:
1- Remove battery and microSD card from your Montana
2- Press and Hold the power button while connecting the Montana to your computer with a USB cable
3- Continue to Hold the power button for 30 seconds, or until the USB symbol appears on the Montana display
4- The Montana will be in forced USB Mass Storage Mode
5- Remove or rename any recently added maps, images, gpx or other files that may be causing the issue
6- Disconnect the Montana from the USB cable
7- Install previously removed battery and power up the Montana
8- Repeat all Steps as needed until the Montana boots properly"
Bonjour .Bon ,ben .Direction SAV ,Carte mère ou puce hs .Premier cas poubelle.Second cas réparable .Merci à tous pour vôtre aide.
bruno 81- 1 sat
y a plus de SAV, ils vont te dire qu'il faut acheter le nouveau modèle
ton écran est bon?
ton écran est bon?
H2M5- 7 sat
H2M5.Oui je pense que mon écran est bon .Il fonctionnait très bien.
bruno 81- 1 sat
parce que j'ai un 600 avec écran cassé qui traine depuis des années, si ça t’intéresse?
H2M5- 7 sat
» Garmin Tread vs Garmin Montana (pour un quad)
» support garmin Montana
» Nouveau GPS Garmin Montana 700
» Montana : TracBack aberrant
» Parole sur Garmin Montana
