trace sur l'écran
trace sur l'écran
bonjour a tous
GPS utilisé pour des balade en quad
j'ai un soucie d'affichage sur GPS MONTANA 610 (Garmin)
sur l'affichage de la carte mon tracé ne correspond pas au chemin affiché sur la carte
j'avais avant un GPS ZUMO 340 LM qui me donnait le tracer a la perfection
l'affichage me donnait la carte exact avec les direction a prendre
je voudrait utilisé le MONTANA de la même façon mais ne sait pas paramétré ce type d'affichage
ci joint photo du décalage de tracé sur la carte (mon tracé est de couleur violet et le chemin en blanc)
merci de votre retour
bonne journée a tous le monde
paka- 1 sat
Re: trace sur l'écran
A priori tu n'as pas de carte dans ton gps, à part la carte mondiale de base non routable.
Le montana 610 est vendu par Garmin sans aucune cartographie préchargée. Il faut commencer par installer une carte routable.
Tu peux en téléharger une, par exemple sur le site freizeitkarte ou sur le site alternativas libres mapas.
merci de ton retour
j'ai bien une carte dans le GPS
France v4 pro
merci de ton retour
France v4 pro
paka- 1 sat
bonjour la carte s affiche dans les cartes
c'est un GPS qu'un amis ma prête
en vu de planifier une sortie en dehors de mon département
paka- 1 sat
Donc il faut activer la Topo v4 depuis le menu Carte, parce que sur ta copie d'ecran, moi j'ai l'impression de voir un itineraire en mode vol d'oiseau sur fond de la carte de base du gps.
quand je visionne le parcourt j'ai bien les chemins de tracé si la carte n'était pas activé je pense que les chemins n'apparaissent pas si la carte n'est pas active en effectué un zoom arrière le tracé correspond a la carte plus je zoom plus cela se décale
paka- 1 sat
fais une copie d'écran échelle 100m, en échelle 5m c'est normal de ne rien y voir
H2M5- 7 sat
Ah oui, j'avais pas vu la valeur aberrante du zoom dans le coin supérieur gauche .
Heureusement que H2M5 a des bons yeux.
Oui alors la Topo est affichée, et donc ta question c'est que quand tu zoomes à 5 m tu ne vois plus le tracé bien suivre la route comme c'était sur ton zumo, mais tu ne vas pas me dire que sur ton zumo tu zoomes autant ? Tu utilises quelle carte dans ton zumo ? Dans ton activité, tu utilises le zumo en mode itinéraire ou en mode navigation sur tracé ?
Tu parles de tracé , mais vu que c'est violet sur la photo, tu veux afficher un tracé ou un itinéraire ?
Il faut donc déjà savoir ce que c'est comme fichier ? d'où il vient ? s'il a été préparé sur la même carte ? Et ce que ça donne sur un zoom raisonnable comme demandé par H2M5.
PS J'edite donc mon précedent msg.
merci a tous de vos réponse mais je pense que je me trompe
lors de l'utilisation du zumo
le chemin correspond exactement au tracé sans zoom et m'indique les changement de direction par une flèche
avec le montana je n'ai pas ces indications
il affiche uniquement le tracé
et moi je voudrait que le gps montana me guide comme le zumo
mais aparament ce n'est pas possible avec le montana
le montana me donne pas la direction, ni de zoom automatique lors de changement de direction et le donne pas non plus l'information du sens du tracé
en tous merci a tous de vos réponse
je me sert du GPS uniquement pour faire des balade en quad
paka- 1 sat
je pense avoir trouve pour l'affichage de mon tracer sur l'ecran
faut que je me position en mode automobile
paka- 1 sat
Donc c'est un itinéraire que tu suis et pas un tracé. Oui il faut te mettre en mode auto ou moto ou quad, mais attention dans ce cas la Topo v4 n'est pas bien adaptée pour les itinéraires calculés pour un engin à moteur.
j' ait un tracer avec mapsource et je l'ai transféré dans le GPS et je voudrait suivre sur le montana ce tracé afin de guidé les autres encore merci de vos réponse
paka- 1 sat
Oui mais sur le montana pour avoir un vrai guidage comme dans un routier, il vaut mieux être en mode itinéraire.
Si tu suis un tracé, le profil que tu choisis n'a pas d'incidence sur la navigation affichée par le gps. Donc si c'est un tracé que tu prépares sur mapsource, je ne comprends pas quand tu dis que c'est bien en mode automobile.
Enfin tu fais comme tu veux.
merci de ta réponse
comment mettre mode itinéraire sur le montana
sur le zumo je suis obligé de prendre la trace et de la convertir en tracé sur le GPS
paka- 1 sat
Non mais sur mapsource tu prépares soit un tracé, soit un itinéraire. C'est facile à voir il n'y a pas de confusion possible.
Dans le montana si c'est un fichier de tracé que tu as transféré, tu y accèdes par Où aller /Tracés et si c'est un fichier d'itinéraire par Où aller/ Itinéraires.
Mais tu ne peux pas transformer depuis le montana un fichier de tracé en itinéraire ou inversement.
Donc dans mapsource, tu prépares quoi un tracé ou un itinéraire ?
je veut pouvoir me servir du montana pour une randonné quad en dehors de mon département a partir d'un tracer que j'ai fait sur mapsource je voudrait que le gps me guide sur ce tracé afin d'emmenée des amis en balade
cela marche bien avec le zumo mais je pense que le montana est plus professionnel
paka- 1 sat
J'ai parfaitement compris ce que tu veux, mais le montana est un gps de randonnée et pour avoir le guidage comme tu l'avais sur le zumo qui est un modèle moto, je pense qu'il faut que tu partes d'un itinéraire, fait avec l'outil itinéraire de mapsource comme sur cet exemple.
Ensuite dans le montana tu vas dans Réglages/Définitions d'itinéraires et tu paramètres le mode que tu veux.
Puis tu vas dans Ou aller/Itinéraires et une fois qu'il est affiché tu cliques sur Aller.
je vais essayé demain vais faire un tour en quad par chez moi et je vais voir merci en tous cas
paka- 1 sat
je vous fait un retour essai parcourt fait ce jour génial en mode automobile cela m'indique le tracer mais en mode GPS la carte est plus détaillée je vous remercie a tous de votre aide c'est super sympa
paka- 1 sat
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» Quelle icone utiliser, trace routière ou trace randonnée sur chemin carrossable ?
» mettre un tracé et effacer un tracé
» enregistrer une liste contenant mon tracé sur mon D.Dur et enregistrer mon tracé sur mon Montana
» eTrex LEGEND HCx
» eTrex LEGEND HCx
