Montana 700 problem time out
J'ai des problèmes avec mon montana 700
lorsque je règle le délai d'attente de mon écran, il ne s'éteint plus complètement avant que l'écran ne devienne noir, mais il reste maintenant un peu allumé.
Si je laisse l'écran se verrouiller automatiquement, l'éclairage s'éteindra complètement et j'obtiendrai un écran noir.
Je continue également à recevoir des messages comme "erreur de parcours" et "en cours
Quelqu'un a une idée de ce qui pourrait être mal?
patrick1- 0 sat
Re: Montana 700 problem time out
Je ne sais pas s'il s'agit de toi ou d'un autre utilisateur mais il y a ce sujet qui décrit le même problème sur le forum US (pas de solution trouvée pour l'instant) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
As-tu installé la version 13.20 du software pour voir si cela corrige le problème ?
Merci pour votre réponse en effet j’ai posé la même question là aussi. Ma version du logiciel est 13.20(46dba15)
patrick1- 0 sat
Quand tu définis une temporisation du rétroéclairage de 15s par ex, l'écran ne va s'éteindre complètement au bout des 15s que si tu actives l'economie d'énergie ou le verrouillage automatique de l'ecran. Donc c'est donc normal que un retroéclairage minimum subsiste, si tu n'as pas activé l'économie d'énergie ni le verrouillage.
Par contre si tu paramètres la temporisation sur Permanent, l'ecran s'éteint automatiquement au bout du délai par défaut.
Pour ce qui est des msgs, tu as fait afficher le menu Notifications et ils s'affichent à quelle occasion, pendant une navigation (tracé, itinéraire,.. ?) et là rien d'anormal à priori, ou dés que tu allumes le gps, dans ce cas il y a un souci.
PS Dans ton msg de présentation, tu disais être très satisfait de ton montana 700, ça n'a pas l'air d'être le cas. Même si en fait il faut juste bien appréhender son utilisation.
» time zone map
» Time zone map
» time zone map
» Etrex 30 - Time zone map
» DriveSmart 55 (et 65) software 10.20 le 24/05/2023 (voir les modifications dans le dernier message de ce sujet)
» Time zone map
» time zone map
