[résolu]Gps Etrex 30x ne fonctionne plus
Mon Gps etrex 30x bloqué lorsque je vais sur trajets archivés.De plus il ne reçoit plus les fichiers GPX lorsque j essaie de les transférer depuis mon ordinateur.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Lazare.
Lazare.
LAZARE- 0 sat
Re: [résolu]Gps Etrex 30x ne fonctionne plus
Salut
Ça s'est passé après avoir ajouté des nouveaux .gpx dedans ?
Les .gpx tu les met où dans gps ou microsd ?
Tu a beaucoup de .gpx dans le gps ?
C'es possible que tu en a un qui est bugué ou vérolé dans Garmin/gpx ou dans gpx/archivé.
Et tu as vérifié si c'est pareil sans la microsd ?
Déjà, faut voir si juste un peu de ménage, ça sufirai pas.
Tu branche le gps sur pc, si depuis l'explorateur tu accède bien à Garmin/gpx et à Garmin/ gpx/Archivés, tu suprimes tous les gpx qui sont dedans et tu les copies sur ton pc.
Tu remets en marche et tu attends un peu, tu ebregustres le tracé actuel et tu essaies d'archiver le fichier.
Si ça marche il faut vérifier tes .gpx avant de les remettre dedan.
Si ça ne le fait pas, tu enlèves la microsd et tu fais un master reset.
PS Sur le forum il y a des sections diférentes suivant ta question. Une autre fois, c'est mieux de poster dans la section des etrex. Ça évite que un modérateur doit déplacer ton post .
Merci pour ta réponse. J'ai effectué les différentes opérations que tu m'a indiquées mais sans résultat.
Lorsque je vais sur trajet archivés l'appareil se bloque et je dois rester appuyé longtemps sur la touche marche arrêt pour qu'il s'éteigne.
LAZARE- 0 sat
J'ai fait le master reset et mon gps semble fonctionner.
Merci pour ton aide.
LAZARE- 0 sat
» [Résolu] Transfert d'un gps garmin (etrex 30) à un autre gps garmin (etrex 20)
» son de mon etrex 30 Résolu
» [résolu]Pb etrex 30
» (Résolu) Alimentation ETREX 30
» [résolu]mon etrex 30 x se bloque
