zumo 660 et tunnel
JEP
zumo 660 et tunnel Empty zumo 660 et tunnel
Message par JEP Mer 23 Juin 2010 - 7:26
acheté il y a 1 semaine ,le zumo 660 sur la moto c'est super, à part ce petit bug?? quand je passe dans un tunnel il coupe !!!! car certainement plus de signal .
pas de chance j'ai mis un mot de passe ,en moto c'est hyper pratique de refaire tts les manips pour revisionner la carte !!!!
vous avez le même problème ??
JEP
zumo 660 et tunnel Empty Re: zumo 660 et tunnel
Message par Monique Mer 23 Juin 2010 - 7:31
Ce serait plus pratique pour te répondre que tu renseignes ta signature et/ou ton profil avec le firmware et la cartographie que tu utilises.
Message par Mspock Mer 23 Juin 2010 - 7:42
Je n'ai pas rencontré ce genre de problème sur le mien, je reviens d'un
voyage en Savoie et lors de passage dans des tunnels sur l'autoroute
mon Zumo a continué a fonctionner normalement.
Mspock
Mspock
Message par Oooops! Mer 23 Juin 2010 - 22:09
je rejoins Mspock et Monique: quand un GPS perd les sat, il est normal qu'il se perde momentanément, mais pas qu'il s'arrête seul => vérifier dans le journal de màj du firmware de l'appareil (d'où l'intérêt de la question de Monique) si ce bug est connu et a fait l'objet d'un correctif; par exemple, il y a longtemps, les premiers G60 avaient été affectés d'un problème similaire).
Message par Invité Jeu 24 Juin 2010 - 16:33
Comme Mspock, mon Zumo 660 continue de fonctionner normalement quand je passe sous le tunnel de Fourvière à Lyon, car je le traverse régulièrement.
Et pourtant je suis bien certain qu'à ce moment là il ne reçoit rien.
Mais il semble que la cartographie sache qu'à cet endroit il y a un tunnel, et qu'il existe une fonction permettant au GPS d'interpoler l'avance dans le tunnel, à une vitesse qui est par exemple celle de la limitation à cet endroit.
Il y a en effet toujours un petit décalage avec la position réelle à la sortie du tunnel, qui se corrige dès que le GPS a rattrapé les satellites.
Et cette fonction occulte le message d'erreur de perte de réception.
Je n'ai pas vraiment l'expérience d'autres tunnels, mais ça devrait être pareil s'il sait qu'il y a tunnel, et normalement la cartographie doit être renseignée.
Par contre je ne vois pas le problème de mot de passe.
Normalement quand il perd le signal, le mien retrouve sa position sur la cartographie dès qu'il a retrouvé la réception.
Message par JEP Jeu 24 Juin 2010 - 19:33
hello, merci pour vos réponses.
ce matin j'ai fait de nouveaux l'essai, le GPS coupe l'alimentation dans le tunnel ,a savoir que c'était lors d'un itinéraire installé et ce soir en rentrant en repassant dans ce tunnel pas de coupure mais seulement perte de signal GPS!!! car j'étais juste en visualisation de mon parcours .... surprenant
demain je refais l'essai
JEP
Message par Invité Jeu 24 Juin 2010 - 20:59
Le problème du tunnel a déjà été évoque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Jamas Jeu 24 Juin 2010 - 22:05
Tu peux toujours repasser en f/w 3.5 si tu es en 3.8: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jpalcover Ven 25 Juin 2010 - 10:44
Sujet abondamment discuté sur:
et surtout :
Bienvenue au club des insatisfaits du firmware 3.80!
jpalcover
jpalcover
Message par Invité Lun 28 Juin 2010 - 15:20
Vouais mais faut être enregistré.
Message par jpalcover Lun 28 Juin 2010 - 18:21
L'enregistrement sur ZumoForums est gratuit !
jpalcover
jpalcover
Message par Invité Lun 28 Juin 2010 - 20:02
Voui mais ça fait un truc de plus alors qu'on a a déjà trop...
Et en anglais.
Tant pis, dommage.
