Carte qui n'avance pas automatiquement lors du suivi d'une trace
Quand j'ai commencé à utiliser mon Etrex Legend Hcx (depuis 2 mois), la carte se mettait à jour tout au long de la trace de telle sorte que le triangle noir indiquant la position restait toujours visible sur l'écran. Depuis quelques randos, ce n'est plus le cas, je suis obligée de faire avancer moi-même la carte avec le pointeur (flèche blanche) pour voir le triangle noir.
J'ai dû modifier un paramètre mais je n'arrive pas à voir ce que ça peut être.
Merci pour votre aide.
sidore- 0 sat
Re: Carte qui n'avance pas automatiquement lors du suivi d'une trace
La carte bien-sûr doit se mettre à jour tout au long du cheminement. Il arrive parfois qu'en manipulant le gps l'info bulle tout au haut de l'écran s'illumine et donne les infos sur trajet, cap, altitude etc et dans ce cas précis le gps se fige et n'affiche plus la position réelle. Si c'est ton cas "clics" simplement sur le bouton en haut à droite de ton gps...l'info bulle disparaît et ta position exacte et revenue.
Etienne
Etienne
ehuber- 1 sat
Je viens de tester sur un tout petit parcours et ça marche de nouveau très bien.
Merci beaucoup Etienne
sidore- 0 sat
Je rencontre ce même problème sur mon Garmin Navigator V.
Par contre je n'ai pas à la différence de Sidor qui utilise un Etrex cette "info-bulle" dont tu parles. Je dois donc faire bouger la carte pour suivre mon évolution ce qui est dangereux en Offroad.
Quelqu'un a-t'il connaissance du paramètre à corriger ?
Je vous remerci pour votre aide
Belle soirée,
Jacques
Belle soirée,
Jacques
JacquesZen69- 2 sat
Bonjour Jacques
Je vois que tu es allé déterré un sujet de 2010. Pas sûr que la solution qui fonctionnait sur ce modèle de gps, soit toujours bien valable sur les gps récents.
En pratique sur les modèles outdoor actuels, il suffit d'un clic sur l'icône (ou la touche) Back pour ramener le pointeur de position au centre de l'écran.
Donc il doit y avoir l'équivalent sur ton navigator.
Il suffit que tu regardes le manuel c'est indiqué page 6 en haut sur la droite
Edit Cela ne sert à rien de poser la même question sur des sujets différents
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» Tonalité lors du suivi de trace en mode piéton
» Eclairage de l'écran lors du suivi d'un tracé rando Oregon 450
» Les champs « écart de route » et « distance à destination » lors du suivi d'un tracé sont calculés à vol d'oiseau
» Comment Ouvrir un tracé automatiquement sur Google Earth
