Import/export de données
Pyr
J'ai toutes les données d'alti en "feet" plutôt gênant, je suppose qu'il est possible de changer ça en système métrique ?!
Re: Import/export de données
Oui bien sûr!
Tu vas dans Configuration puis Unités
Manuel d'Utilisation Dakota 10 et 20 (page 26)
alderic a écrit:Oui bien sûr!
Merci, du coup j'ai lu le manuel plus en profondeur avant de poster ma nouvelle question ...
Pour l'import/export de cartes (en .gpx) via mapsource on s'y prend comment ...
Les données sont bien présentes dans le gps mais le pc refuse de leur lecture et mapsource me dit que le gps ne contient rien (alors que via l'explorateur je les retrouves)
Je vais certainement en avoir pas mal des comme ça je débute complet dans le monde du gps ;;!
Bonsoir,rom1red a écrit:.../...
telle que ta question est posée amha ça ne va pas fonctionner: le format GPX (GPs eXchange) c'est pour importer/exporter des données PERSO (traces, WP, etc), pas des données CARTOGRAPHIQUES.
=> Que veux-tu transférer? dans quel sens? qu'as-tu trouvé dans l'explorateur?
Oooops! a écrit:Bonsoir,rom1red a écrit:.../...
Je souhaite transférer/importer des données perso qui sorte via l'explorateur en .gpx.
Faut pas que je passe par mapsource si je suis,, dans ce cas quelle est la manœuvre (smiley rocker)?
Re-,
mon GPS n'étant pas storage class je n'ai pas accès aux fichier GPX donc il vaudrait mieux que ce que j'écris ci-dessous soit confirmé par le possesseur d'un GPS plus proche du tien: je pense que tu peux simplement copier/coller le fichier GPS:
- du GPS vers le le PC pas de souci, MapSource devrait pouvoir ouvrir directement le(s) fichier(s) GPX que tu as récupéré(s) dans le GPS; sous réserve d'éventuels problèmes de versions (de MapSource et du format GPX utilisé).
- du PC vers le GPS il y a peut-être/probablement une contrainte de nom et de répertoire à utiliser, mais le principe devrait fonctionner aussi: un simple copier/coller de fichier GPX -par exemple généré par MapSource- depuis l'ordi dans le GPS (avec la même réserve que précédemment).
Salut,
Je confirme, çà fonctionne dans les deux sens (avec les réserves évoquées) sur le Colorado.Oooops! a écrit:mon GPS n'étant pas storage class je n'ai pas accès aux fichier GPX donc il vaudrait mieux que ce que j'écris ci-dessous soit confirmé par le possesseur d'un GPS plus proche du tien: je pense que tu peux simplement copier/coller le fichier GPS:
Pyr- 5 sat
Oooops! a écrit:Re-,
petite nuance :
Lors de la lecture par le GPS du fichier GPX :
Les WP sont directement importés dans les FAVORIS
En ce qui concerne les itineraires, il faut les importer une fois le gpx copié sur le gps
Bonjour Éric,
Je ne pense pas que cela se passe sur le Dakota 20 qui est un GPS de randonnée comme sur les Nuvi qui sont des GPS routiers.
Bon ça donne rien, impossible de transférer les données.
Pas de Favoris dans les onglets mapsource.
Quel logiciel faut il pour ouvrir les dossier .gpx ?
C'est pas ce WE que ça va marcher ...
C'est quand m^me curieux que ça soit "si complexe" pour faire des transferts de données, c'est uand m^me l'usage premier d'un gps rando !
Je viens de relire le sujet ce qui m'amène à 3 questions :
- Quelle cartographie est installée dans ton Dakota ?
- Cette cartographie a-t-elle été installée sur ton PC et dans MapSource ?
- Quelle version de MapSource utilises-tu ?
Tu pourrais utiliser la dernière version de BaseCamp, amha ce serait plus facile si ta cartographie n'est pas installée sur ton PC :
-Topo France Sud-Est
-Version 6.15.11
Je télécharge basecamp.
J'ai réussi depuis à transféré du pc vers le GPS des traces, reste la marche inverse à solutionner.
Merci.
Comment exporter des routes et tracés depuis carto explorer 3 dans GPS dakota 20 de garmin (pc window XP),alors que mes amis le font sans problème avec le modèle GARMIN ETREX.
SEBILLOTTE- 0 sat
» Dakota 20: Import / Export de traces
» export des images et des sons nuvi 755t
» export fond de carte sur streetpilot III
» Export d'itinéraires et installation de cartes.
» Export de fichiers format GPX dans Google Map
