paramétrages garmin
+3
zebulon
CLODIUS77
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
paramétrages garmin Empty paramétrages garmin
Message par CLODIUS77 Ven 26 Déc 2008 - 16:24
Rebonjour!
Toujours avec mon problème de paramétrages!
GPS Garmin Legend HCx . Même après avoir rempli le nombre de Waypoints et le nombre de caractères, essayé tous les ports, pas de reconnaissance!!
De l'aide SVP!
CLODIUS77
paramétrages garmin Empty Re: paramétrages garmin
Message par zebulon Ven 26 Déc 2008 - 16:32
Wink Bonjour,
Qu'entends-tu par " Point de reconnaissance" ? veux-tu dire que le gps n'est pas reconnu par ton pc ? si tel est le cas as-tu bien installé le pilote usb Garmin ?
Wink
zebulon
zebulon
Message par CLODIUS77 Ven 26 Déc 2008 - 18:17
Bonjour Zebulon! merci de ta réponse, oui le cd d'installation a été fait et le GPS ressoret dans le matériel!!
CLODIUS77
Message par zebulon Ven 26 Déc 2008 - 18:33
CLODIUS77 a écrit:Bonjour Zebulon! merci de ta réponse, oui le cd d'installation a été fait et le GPS ressoret dans le matériel!!
Wink Re,
Quel est donc ton problème, essaie de le décrire plus finement parce-ce que là j'avoue ne pas voir très bien quel est le problème rencontré.
Wink
zebulon
zebulon
Message par CLODIUS77 Dim 28 Déc 2008 - 15:53
re Zebulon
pour le paramétrage, il me demande si le gps est sur le bon port,
on a le choix entre com1 com2 com3 ou com4!
je les ai tous essayé, mais mon gps est sur un port usb!
que faut'il faire?
CLODIUS77
Message par Jamas Dim 28 Déc 2008 - 16:07
Bonjour Clodius,
De quel paramétrage parles tu ? avec Mapsource ?
Il faut d'abord installer les drivers USB Garmin là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par CLODIUS77 Dim 28 Déc 2008 - 16:39
je pense que les drivers ont été installés avec le cd d'installation,
j'ai essayé de paramétrer avec mapesource et avec ign rando, toujours le même problème!!
merci pour d'autres conseils
CLODIUS77
Message par CLODIUS77 Dim 28 Déc 2008 - 16:56
je viens de quand même installer les drivers sur l'url que tu m'as donnée, mais toujours la question "le gps est'il connecter sur le port de série!!
CLODIUS77
Message par CLODIUS77 Dim 28 Déc 2008 - 17:14
toujours le message "vérifier la connexion GPS sur le port série"
Est-ce qu'une prise USB est un port série?
Je patauge complètement
Merci d'un peu d'aide
CLODIUS77
Message par zebulon Dim 28 Déc 2008 - 17:36
CLODIUS77 a écrit:toujours le message "vérifier la connexion GPS sur le port série"
Wink Re,
Quel est le logiciel qui te questionne sur le port à utiliser, de toute manière pour l'etrex c'est de l'usb.
Wink
zebulon
zebulon
Message par CLODIUS77 Dim 28 Déc 2008 - 18:47
mapesource et IGN rando
Merci de vos réponses, je vais remettre mes recherches à demain
merci encore et @+
CLODIUS77
Message par zebulon Dim 28 Déc 2008 - 19:07
CLODIUS77 a écrit:mapesource et IGN rando
merci encore et @+
Wink Re,
à ma connaissance :
- l'etrex ne dispose que d'un port usb
- pas de choix sous mapsource c'est fonction du GPS utilisé
- IGN rando ne gère pas l'usb et ne propose donc que des ports série, exit l'etrex
Wink
zebulon
zebulon
Message par Jamas Dim 28 Déc 2008 - 19:48
A tout hasard, quel OS sur le PC et quelle version de Mapsource ?
Message par CLODIUS77 Lun 29 Déc 2008 - 16:50
j'ai windows XP pro
Pour Mapesource, c'est ile de france
CLODIUS77
Message par CLODIUS77 Lun 29 Déc 2008 - 16:51
Je précise: Garmin Mapesource ile de France
CLODIUS77
Message par Jamas Lun 29 Déc 2008 - 17:55
@Clodius,
J'imagine que tu veux dire GPS Topo Ile de France,
Quant à Mapsource la version s'obtient dans le menu aide en cliquant sur "à propos de Mapsource"
Essaies de changer de port USB à tout hasard
Message par CLODIUS77 Lun 29 Déc 2008 - 18:30
@ Jamas
Me voilà avec un autre problème, mapsource ne s'ouvre plus, il me met un message: un problème est survenu dans la base de registre mapsource. Réinstallez mapsource et relancez-le;
J'ai tout supprimé dans la base de registre et tout réinstallé mais toujours le même message.
là je patauge piteusement!!!
CLODIUS77
Message par CLODIUS77 Lun 29 Déc 2008 - 18:32
Je vais finir par garder mes cartes de rando et la boussole et rager le GPS dans un placard!!!!
CLODIUS77
Message par Papy la rando Lun 29 Déc 2008 - 19:51
Effectivement IGN Rando et l'ETREX ne sont pas compatible du fait qu'il n'y a pas de port série sur l'Etrex et que IGN Rando ne gère pas le port USB.
Il faut donc envisager l'achat d'un autre logiciel de rando. Memory Map coute 39€ pour une couverture identique à celle d'IGN Rando avec des cartes plus récentes.
Pour récupérer les routes IGN Rando dans Memory Map il faut passer par un convertisseur. Tu trouveras sur mon site un topo qui explique toute le manip.
Pour ce qui concerne la reconnaissance du GPS as tu bien coché la case USB dans le paramétrage du GPS sous MapSource.
Pour tes traces tu peux les récupérer via Map Source en convertissant les routes .rdn en format .gpx qui doit être reconnu par Map Source. Je parle de mémoire car je ne suis pas chez moi et je parle de mémoire.
Papy la rando
Papy la rando
Message par Jamas Lun 29 Déc 2008 - 22:14
CLODIUS77 a écrit:@ Jamas
Pb classique: Voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon il y a aussi un petit bug dans l'installateur de Topo voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Enfin , il y a peu être une solution à ton problème de port série/usb
Il existe un petit utilitaire qui vaut quelques dollars: "GPsGate" qui émule un port à partir de n'importe quelle source (serie ou usb): [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par CLODIUS77 Mar 30 Déc 2008 - 10:39
Bonjour touit le monde,
Merci pour tous vos conseils, je vais essayer de me débrouiller avec et merci je vous tiens au courant du résultat!
Encore merci et @+
Clodius77
CLODIUS77
Message par CLODIUS77 Mar 30 Déc 2008 - 17:39
Rebonjour,
Aprés avoir encore tout désinstallé et tout réinstallé, mapsource n'a plus de problème avec le registre!(pour l'instant du moins!!)
Par contre, "rechercher un lieu "reste en sous-brillance je ne peux donc pas l'utiliser!
D'autre part, je ne vois pas les sentiers sur les cartes pour tracer des itinéraires de rando! comme sur les cartes IGN.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment creer un tracé de randonnée pédestre sur Mapsource?
Merci à tous d'avance
Clodius77
study
CLODIUS77
Message par Jamas Mar 30 Déc 2008 - 20:05
Bonsoir Clodius,
Mapsource n'est qu'un utilitaire PC de visualisation de carto. Tout seul, il ne sert à rien.
J'imagine que tu as aussi chargé Topo Ile de France dans son intégralité ?
En effet de mémoire à l'installation Topo demande quel type d'installation faire.
Il existe une option "light" qui ne charge qu'une basemap grossière et de ce fait il convient de remettre le CD ou DVD Topo à chaque fois
Peux tu vérifier ?
Message par CLODIUS77 Mer 31 Déc 2008 - 15:19
Bo,jour, Encore moi
J'ai reçu ma carte microSD J'y ai rentré une rand, Mais je n'arrive pas à la retrouver sur mon GPS Legend Garmin. Je ne vois pas non plus où on peut accéder à la carte?
Pour répondre à Jamas, j'ai en effet chargé Topo ile de France en intégralité.
Encore merci de vos conseils
Clodius77
CLODIUS77
Message par zebulon Mer 31 Déc 2008 - 16:37
CLODIUS77 a écrit:Bo,jour, Encore moi
Clodius77
Confused Bonjour,
tu devrais trouver ton bonheur ICI
Wink
zebulon
zebulon
