Itinéraires et favoris dans le GPS
Itinéraires et favoris dans le GPS Empty Itinéraires et favoris dans le GPS
Message par papy jean Mar 28 Juin 2011 - 14:37
Bonjour à tous.
N'ayant pas trouvé mon bonheur, je pose la question suivante:
Où puis-je trouver, dans mon GPS, les enregistrements des destinations dans "mes favoris" (lieux de points de chute, par exemple) et les enregistrement de mes parcours effectués ? C'est pour essayer de les sauvegarder et ainsi les remettre après mon retour de la software 5.30 en la version 5.10 , vu les conneries d'affichage de la 5.30.
Merci de vos réponses
Jean
papy jean
papy jean
Itinéraires et favoris dans le GPS Empty Re: Itinéraires et favoris dans le GPS
Message par rafale Mar 28 Juin 2011 - 14:50
Tu transfères dans MapSource, les favoris, itinéraires et traces (pour ces dernières si ton GPS en conserve la mémoire).
rafale
6 sat
6 sat
Message par papy jean Mar 28 Juin 2011 - 14:52
bonjour Rafale,
Mais je ne trouve pas mes mes favoris, itinéraire dans mon gps, d'ou ma question !!
Wink
papy jean
papy jean
Message par rafale Mar 28 Juin 2011 - 14:54
Tu n'as pas à chercher dans ton GPS. Tu branches l'ordinateur et MapSource fait le reste.
Pour te répondre plus complètement, ces données (sauf les favoris) doivent figurer dans le dossier GPX (si je ne me trompe pas).
rafale
6 sat
6 sat
Message par papy jean Mar 28 Juin 2011 - 14:56
Re - re
Merci de ta réponse
Amicalement
Jean
papy jean
papy jean
Message par papy jean Mar 28 Juin 2011 - 15:01
C'est bien les destinations enregistrées ou pas ?
Amicalement
Jean
Fichiers joints
Itinéraires et favoris dans le GPS Attachment
Destinations dans GPS.doc Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(227 Ko) Téléchargé 43 fois
papy jean
papy jean
Message par rafale Mar 28 Juin 2011 - 15:11
Rerere,
C'est cela mais je ne connais que (cases à cocher).
rafale
6 sat
6 sat
Message par papy jean Mar 28 Juin 2011 - 15:18
Ok, c'est tout bon pour moi.
Fallait que je retrouve mes neurones pour fonctionner normalement !
J'ai fais le transfert du GPS vers MapSource et effectivement je les vois.
Mais, dans le fichier joint, peux tu me répondre si ceux-ci sont mes itinéraires ou pas ?
Merci de perdre du temps pour m'aider à comprendre
Amicalement
Jean
papy jean
papy jean
Message par rafale Mar 28 Juin 2011 - 15:35
Je ne parviens plus à ouvrir ton fichier mais peu importe.
De mémoire, il semblait s'agir de traces enregistrées par ton GPS (les traces transférées sur MapSource te le confirmeront). Traces que tu aurais d'ailleurs intérêt à purger de temps en temps pour alléger la mémoire de ton GPS.
Mais attention, tu ne pourras pas utiliser ces traces comme itinéraires en les réinjectant dans ton GPS. Il te faudra les convertir en itinéraires et si tu as besoin d'explication sur ce point cherche dans le forum ou attends une réponse d'un participant. Very Happy
rafale
6 sat
6 sat
Message par Monique Mar 28 Juin 2011 - 16:02
Bonjour Jean,
Oui, c'est le journal de trajet (l'enregistrement de tes parcours réellement effectués, donc des traces/des "ACTIVE LOG") qui y est archivé quand le fichier Current.gpx sature. Si tu veux les garder, tu peux donc recopier ce dossier GPX\Archives sur ton PC en plus du fichier Current.gpx (qui correspond, lui, à ce que tu as transféré dans MapSource).
Message par papy jean Mar 28 Juin 2011 - 16:13
Merci Monique
Merci Rafale pour ton conseil
Je vais faire le ménage dans le répertoire "Archives", comme conseillé.
Bonne après midi
Amicalement
Jean
papy jean
papy jean
Message par moumous Mar 19 Juil 2011 - 21:50
Bonsoir.
j'ai fait un itinéraire sur PC . ITNloader ensuite exporter dans le dossier Favoris GPS Garmin 14490T je m'apperçois que toutes mes étapes son une a une aprés les autres avec les km j'usqu'a l'arrivée je voudrais savoir si le gps va reprendre une a une les étapes ou a moi de refrapper sur la destination.Merçi.
Cordialement.@+
moumous
Message par Sixun Mer 20 Juil 2011 - 14:14
tes etapes sont listées dans le menu FAVORIS?
j' ai comme un trou de memoire : a savoir si le 1490 permet d'importer des itineraires au format Gpx :-) et ceci eviterait de "refrapper"
pour en avoir le coeur net, vois si tu as :
Outil / Parametre
/ Mes Données (ou Données)
/ Importer Itinéraire à partir du fichier
Message par Monique Mer 20 Juil 2011 - 16:03
Le Nuvi 1490T permet bien d'importer des itinéraires (depuis MapSource, BaseCamp, ...).
Message par moumous Mer 20 Juil 2011 - 16:27
Bonjour.
Oui le gps Garmin 1490T permet d'importer des itinéraires au format GPX .
a partir d'un PC .
Importer Itinéraire à partir du fichier.J'ai pas cette fonction .
Mon itinéraire chargé dans le dossier Favoris toutes les étapes sont listées dans le menu Favoris.Je fais mes itineraires avec ITNloader dés que je l'importe j'ai la liste de toutes les étapes je voudrais avoir le point de départ et le point d'arrivée.
Cordialement.
moumous
