COORDONNEES GPS
COORDONNEES GPS Empty COORDONNEES GPS
Message par Levoyageur38 Mar 25 Oct 2011 - 15:36
Une nouvelle questions d'un néophyte,
Sur mon 560 LT il faut choisir entre plusieurs formes de coordonnées:
- h ddd.ddddd°
- h ddd°mm.mmm'
- h ddd°mm'ss.s"
- grille nationale américaine
Quelle forme faut il utiliser.
D'avance merci.
André.
Levoyageur38
COORDONNEES GPS Empty Re: COORDONNEES GPS
Message par rafale Mar 25 Oct 2011 - 17:15
La plus simple à écrire, les degrés décimaux Arrow ddd.ddddd°
rafale
6 sat
6 sat
Message par Invité Mar 25 Oct 2011 - 17:43
Celle que tu veux parmis les 3 premiers Laughing Tu pourras en changer aussi souvent que tu voudras …
Il faut savoir que ce choix n'interviendra que pour écrire les coordonnées d'un point (accès par le menu "Ou aller > coordonnées") il peut être intéressant de choisir le même système que celui qui est utilisé par le (ou les) "fournisseur" de coordonnées GPS que tu utilises (par exemple un guide touristique, guide d'aires cc, …). Sinon tu devras faire la conversion.
Dans un fichier de POI's les données seront toujours en degrés décimaux.
Message par Levoyageur38 Mar 25 Oct 2011 - 18:18
Merci pour vos réponses, malheureusement elles ne résolvent mon problème, après plusieurs essais il ne m'est pas possible de rentrer les coordonnées que j'avais dans les favoris de mon "Magellan"
Suivant la forme choisie,
-soit je ne peux pas rentrer la totalité des chiffres,
- soit le N, le E, le S, le O,
certains devenant plus accessibles???
Après lecture des 93 pages du manuel récupéré sur le site, ( merci ) je n'ai pas trouvé la solution. No
Amicalement.
André.
Levoyageur38
Message par Invité Mar 25 Oct 2011 - 18:35
Combien de chiffres veux-tu rentrer ? Il ne sert à rien de mettre des chiffres inutiles, en degrés décimaux par exemple, 4 chiffres après la virgule suffisent largement pour trouver ton point de chute ! …
Message par Levoyageur38 Mer 26 Oct 2011 - 10:18
Je voulais rentrer les coordonnées du camping du bois de Boulogne à Paris soit:
- N 48.86812
- E 2.23473
Dès que j'ai tapé
- N 48° le 8 suivant n'ai pas accessible pas plus d'ailleurs que le 6, le 7, le 9
Alors que les coordonnées de ma position actuelle sur l'écran affiche 5 chiffres après le °
Mystère
Amicalement.
André.
Levoyageur38
Message par Invité Mer 26 Oct 2011 - 10:55
Non … on apprend tout petit que l'unité se place toujours à la fin de l'écriture du nombre : par exemple 45,5678m et non 45m,5678 25.48kg etc Dans ton cas :
N 48.86812º E 2.23473º dans le système décimal ddd.dddddº (un angle en degrés)
43º 32' 12.34" est un angle en degrés, minutes secondes (trois unités dans ce cas)
[EDIT] Il faut aussi voir si, sur ton GPS tu dois mettre l'unité, sur le mien elle se place automatiquement dans le système choisi.
Message par Levoyageur38 Jeu 27 Oct 2011 - 9:55
Merci pour tes explications, apparemment cela fonctionne, il est vrai que j'ai un peu oublié l'école est un peu loin.
Amicalement.
André.
Levoyageur38
