973 POIS Pour visiter la France.
+6
communicator
mageo119
quinquin35
10 participants
973 POIS  Pour visiter la France. - Page 2 Empty Re: 973 POIS Pour visiter la France.
Message par quinquin35 Jeu 26 Jan 2012 - 16:55
Merci Luc,
Oui, je sais, je viens de regarder, dans Wikipédia et dans 01 net, mais entre l'ouvrir et s'avoir s'en servir, ??
j'accepte donc quelques conseils, cela ne doit pas être bien compliqué
quinquin35
quinquin35
Message par Sixun Jeu 26 Jan 2012 - 16:57
Tu connais Word?
..c'est un éditeur de texte ou aussi appelé "Logiciel de Traitement de texte"
Comme un fichier csv n'est rien d'autre qu'un fichier texte pur et dur, il peut peut manipulé avec ces logiciel
Windows est livré avec "Worpad" et "Notepad"
Tu fais "Menu Demarrer" / Accessoires et tu trouveras "Wordpad"
Message par communicator Jeu 26 Jan 2012 - 16:58
Luc54 a écrit:Bonsoir,
Un éditeur de texte : WordPad de Windows ; Bloc-notes de Windows ; Microsoft Word...
Attention ceux cités peuvent avoir des limites dans la taille des fichiers à éditer.
Je vous préconise un éditeur de texte gratuit, simple d'utilisation et professionnel (ne pas avoir peur, il est facile à utiliser) que, moi et mes collègues informaticien, utilisons tous les jours :
notepad++
communicator
communicator
Message par quinquin35 Jeu 26 Jan 2012 - 17:15
Merci communicator, Merci Sixum
Je sais utiliser un traitement de texte, (Note pad , wordpad, Word, work PDF et) et depuis longtemps, mais jamais je n'ai utilisé un éditeur de texte,
Cela ne doit pas être bien compliqué, mais il me faut un début, et je n 'ai aucune notion ? pour ce genre de logiciel
Je viens de télécharger ce fichier, c'est beau, mais pour moi c'est de l'hebreu.
quinquin35
quinquin35
Message par communicator Jeu 26 Jan 2012 - 17:27
quinquin35 a écrit:Merci communicator, Merci Sixum
Notepad++ est simplement plus évolué que le notepad de windows.
A gauche tu a les numéros de ligne contenues dans le fichier
Sur la ligne du bas tu a des compteurs qui te donne :
- La taille en caractères du fichier ouvert
- Le nombre de lignes qu'il contient
- La ligne où est positionné le curseur
- La colonne où est positionné le curseur
- Le nombre de caractère dans le cas d'une sélection avec la souris
- le type de fichier (par exemple : Dos\Windows)
- Le type d'encodage du fichier (exemple : ANSI)
- et si tu es positionné en mode insertion de caractère (INS) ou en mode "écrire par dessus" de caractère (OVR)
Il possède un moteur de recherche assez puissant et la possibilité d'afficher deux fichier côte-à-côte sur deux fenêtre en mode vertical (Dans les menu du haut : Affichage, Déplacer/Cloner le document actuel, Déplacer dans l'autre vue)
On peut faire apparaître les caractères spéciaux (exemple : CRLF) pour vérifier un fichier
et on peut travailler en mode colonne.
communicator
communicator
Message par Sixun Jeu 26 Jan 2012 - 17:28
éditeur de texte = traitement de texte
notepad ++ est le meilleur mais je t'ai parlé de wordpad plus facile d'accès
et largement suffisant en ce qui concerne la taille de ton fichier
donc puisque tu as déjà utilisé en traitement de texte tu connais les fonctions et manipulations de base
Message par quinquin35 Jeu 26 Jan 2012 - 17:47
Merci, à vous tous,
Je vais donc continuer cette liste ,
Mais pour ma part, la solution d'ajouter des éléments dans PoiEdit , étaient bien plus simple.
4.20944, 43.59222, "Aigues-Mortes (30) La Tour Carbonnière"
4.19080, 43.56860, "Aigues-Mortes (30) Remparts (GSdeF)"
3.88556, 45.05167, "Aiguilhe (43) - Site Insolite) Chapelle du Puy en Velay"
4.55643, 44.30284, "Aiguèze(30)>+0466823002"
-1.49870, 43.30673, "Ainhoa(64) - (BVF) 0559299260"
4.60258, 44.55796, "Alba la Romaine (07) beau village"
2.14250, 43.91722, "Albi (81) Cité épiscopale (Unesco)"
4.47083, 47.53750, "Alise-Sainte-Reine (21) - (GSdeF) Alésia"
3.74297, 45.54896, "Ambert (63) Mairie ronde"
3.89639, 46.10528, "Ambierle (42) - (PCC)"
quinquin35
quinquin35
Message par quinquin35 Jeu 26 Jan 2012 - 17:57
Une fois le fichier terminé, comment l' encoder en CSV,
quinquin35
quinquin35
Message par Sixun Jeu 26 Jan 2012 - 18:03
tu ne fais pas d'encodage tu te contentes de l'enregistrer comme il est
c'est-à-dire au format texte .
pour rappel le format csv n est qu un f ormat texte pur et dur
Message par quinquin35 Jeu 26 Jan 2012 - 18:10
Pour éviter de tout retaper ligne après ligne, j'aimerai faire un copier Coller,
Cela ne fonctionne pas, tout est groupé et inversé,
avez vous la Solution.
Cordialement.
quinquin35
quinquin35
Message par Sixun Jeu 26 Jan 2012 - 18:28
Tu n as pas besoin .tu ouvres ton fichier csv directement avec Notepad
en faisant fichier \ ouvrir etc...
Et tu auras toutes tes donnees
Message par quinquin35 Jeu 26 Jan 2012 - 18:37
Merci sixum,
j'ai tout, et effectivement, maintenant je vois : la phrase :
Ce fichier ASCII de POI :a été généré sur 24/01/2012 par PoiEdit, ©️2002-2008 by Dnote Software (http://www.dnote.nl). Tous droits réservés.st
Je vais donc la supprimer.
C'est simple, mais il fallait le savoir,
Encore une fois Merci pour ton obligeance, bounce
Cordialement.
quinquin35
quinquin35
Message par quinquin35 Jeu 26 Jan 2012 - 18:49
Grace à sixum
Voici, enfin,  Ce fichier Modifier , du moins je l’espère,
Je vais  petit à petit ajouter  d'autres sites.
[EDIT de Monique] On peut désormais télécharger le fichier joint dans cette section du forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
quinquin35
quinquin35
Message par Sixun Jeu 26 Jan 2012 - 19:09
J ai corrigé le lien en fin de post no 1
Message par guydo Mar 25 Sep 2012 - 17:11
guydo
guydo
Message par quinquin35 Mar 25 Sep 2012 - 17:17
969 sites à visiter - et bien d'autre encore, que je vais mettre en ligne dans les prochaines semaines. après autorisation de Monique
[EDIT du 12/02/12] nouveau fichier plus complet (posté ici initialement :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
quinquin35
quinquin35
Message par quinquin35 Mer 26 Sep 2012 - 18:56
Bonjour Monique
Bonjour aux modérateurs,
J'aimerai si cela est possible vous faire parvenir un nouveau fichier
(plus complet) sur les sites à visiter en France, j'arrive à 972 éléments
Recherche personnelle sur Le Web. et sur mes guides Verts.
Mais maintenant comment faire ??
Cordialement.
quinquin35
quinquin35
Message par Sixun Mer 26 Sep 2012 - 21:11
lire tes mp
Message par MisterBlack45 Jeu 27 Sep 2012 - 16:50
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai la forte impression de tourner en rond dans les liens qui vont d'un poste a l'autre sans trouver le fichier des plus beaux sites de France Crying or Very sad
Ca doit être super mais dur a trouver
help please
MisterBlack45
Message par quinquin35 Jeu 27 Sep 2012 - 17:16
Je viens d'envoyer un nouveau fichier à Sixum, qui devrait je l’espère , après vérification, et correction le placer sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
972 sites (choisis par leur caractère particulier ou leur beauté) que tu pourras visiter , au gré de tes déplacements.
Fichier libre de droit, -
Cordialement.
quinquin35
quinquin35
Message par MisterBlack45 Jeu 27 Sep 2012 - 17:28
Merci quiquin
A bientot merci
MisterBlack45
Message par Sixun Ven 28 Sep 2012 - 16:56
- Tout d'abord félicitations pour ce superbe travail de collecte applaudit
- Point de détail : En contrôlant le fichier csv, j'observe qu'il y a 973 lignes
- J'ai dupliqué et agrandi le fichier image (BMP) au format 44x44 pour les GPS Compatibles
- J'ai dupliqué et converti le fichier son (WAV) au format MP3 pour les GPS Compatibles
- J'ai modifié le titre du sujet : 973 au lieu de 622
- Il y a donc 2 dossiers dans le fichier .zip :
---- > Dossier : "Sites et Villages de France - Mp3" contenant :
a) Sites et Villages de France.mp3
b) Sites et Villages de France.bmp (Format 44x44)
c) Sites et Villages de France.csv (973 poi's)
---- > Dossier : "Sites et Villages de France - Wav" contenant :
a) Sites et Villages de France.wav
b) Sites et Villages de France.bmp (Format 22x22)
---- > Compatibilité
GPS Compatibles Image format 44x44 : Nuvi 34xx, 35xx, 24x5,25x5
GPS Compatibles Image format 22x22 (ou 24x24) : Tous les autres modèles antérieurs a la gamme 2012
GPS Compatibles Son format MP3 : Zumo 4xx/5xx/6xx, Nuvi 3x0/6xx/7xx/8xx
GPS Compatibles Son format WAV uniquement : Zumo 2x0/3x0, Autres Nuvi (séries 1xx0/2xx/2xxx/3x/3xxx/4x/465/5x/5x0), DEZL
Téléchargement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par MisterBlack45 Ven 28 Sep 2012 - 17:21
Merci pour cet excellent travail
Ps : j'ai essayé de répondre dans le topic du lien mais pas possible ironique
Accès limité
A bientôt top
MisterBlack45
Message par quinquin35 Ven 28 Sep 2012 - 19:30
Merci Eric,
d'avoir bien voulu vérifier mon travail, et de le placer en ligne j'ai fait pour le mieux. Nous pouvons encore j'en suis certain, augmenter ce fichier, car la France est vraiment un pays magnifique, et certainement bien d'autre sites ou villages méritent d'être ajoutés à cette liste non exhaustive. Je suis donc preneur pour allonger cet inventaire.
Bien cordialement
Christian.
quinquin35
quinquin35
Message par draracle59 Mar 30 Avr 2013 - 7:50
merci pour ce POI très intéressant... Mon coeur
Installation réussie...nickel
Y-a plus qu'à vroumvroum
Will
draracle59
