Cartographie sur micro SD
+3
Petit Louis
7 participants
Cartographie sur micro SD Empty Cartographie uniquement sur la mini SD
Message par Petit Louis Jeu 31 Mai 2012 - 9:38
Bonjour tout le monde,
Je viens d'avoir un nuvi 2545LM en échange de mon 1490 t
Après mise à jour, il ne me reste que 20 Mo de libre
Je voudrai savoir si il est possible de mettre la cartographie uniquement sur la carte mini SD
Petit Louis
Cartographie sur micro SD Empty Cartographie sur micro SD
Message par Petit Louis Jeu 31 Mai 2012 - 9:48
J'ai reçu un Nuvi 2545 LM en échange de mon 1490 T
Aprés mise à jour, il me reste 20 Mo
Peut-on mettre la cartographie, sur une mini carte SD au lieu de la mettre sur la mémoire GPS ( carte europe 24 pays)
Petit Louis
Cartographie sur micro SD Empty Re: Cartographie sur micro SD
Message par Sixun Jeu 31 Mai 2012 - 14:25
oui.
voici un tuto dont tu peux t'inspirer :
Message par Petit Louis Jeu 31 Mai 2012 - 14:46
Oui, mais ça ne marche pas avec le nuvi 2545
avec Mapsource, il n'y a que l'europe de l'ouest, on ne peut pas mettre France / Bénélux
Avec le quadrillage, je l'ais fait mais ça ne marche pas " O.K. à 100%, mais il n'y a pas de fin" , donc rien sur la carte S.D et pas de changement sur le Nuvi
Petit Louis
Message par Monique Ven 1 Juin 2012 - 7:40
Si tu as l'Europe de l'Ouest installée et déverrouillée dans MapSource, tu peux très bien (dans Mapsource) sélectionner les dalles de
la France et du Benelux pour les envoyer dans le Nuvi puis sélectionner le reste des dalles de l'Europe de l'Ouest pour les envoyer dans la microSD. Tu peux t'inspirer de mon tuto MAIS cela suppose que tu aies d'abord sauvegardé les 2 (ou 3) fichiers "gmapprom" du Nuvi sur ton PC puis que tu les aies supprimés du Nuvi.
PS : Petit Louis, j'ai fusionné tes 2 sujets (les 2 premiers messages).
Message par Petit Louis Ven 1 Juin 2012 - 10:52
bonjour Monique
J'avais essayé avec MapInstall, ça n'avait pas marché, j'ai installé MapSource et je vais essayer l'après midi
J'ai installer les carte sur l'ordi aussi, donc en principe je n'ais pas besoin de sauvegarder les Map du Nuvi (qui n'est pas comme le 1490, à première vue je n'ai pas trouvé les map sur le nuvi) en mettant les fichiers visible
Pour les deux messages, je m'excuse, je ne l'avais pas apperçue , donc je pensais qu'il n'avait pas été envoyé.....
Petit Louis
Message par Luc54 Ven 1 Juin 2012 - 11:41
Petit Louis a écrit:... J'ai installer les carte sur l'ordi aussi, donc en principe je n'ais pas besoin de sauvegarder les Map du Nuvi (qui n'est pas comme le 1490, à première vue je n'ai pas trouvé les map sur le nuvi) en mettant les fichiers visible...
Attention ! Dans les 2 ou 3 fichiers "gmapprom" de ton Nüvi, il y a un fichier qui contient des informations primordiales pour l'utilisation de la cartographie.
Message par Petit Louis Ven 1 Juin 2012 - 13:24
Bonjour Jean Luc
Le problème, c'est que
en cochant:
- Afficher les fichiers des dossiers cachés
en décochant:
- Marquer les extentions des fichiers dont le type est connu
- Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
- Masquer les lecteurs vides dans le dossier ordinateur
Les cartographie sont quand même masquées
J'ai sauvegardé tout ce qui était dans le Nuvi et j'ai un dossier de 300 Mo ???
Petit Louis
Message par Monique Ven 1 Juin 2012 - 13:41
Les fichiers de cartographie se trouvent dans le dossier caché \.System du Nuvi. Comme ce GPS est livré en "MTP", tu n'y as pas accès, il faut le déclarer en "Mass Storage" (comme une clé USB) ce qui permettra de voir tous ces dossiers et fichiers cachés dans l'Explorateur de Windows.
Procédure ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Petit Louis Ven 1 Juin 2012 - 14:16
Monique,
Oui j'ai vu, merci à Popej
J'ai fais mes sauvegarde du dossier système complet et j'ai vérifié les deux O.K. 3.2 G.O
Maintenant esce que je peux installer "8 pays, ça me suffit" sur mon nuvi en les selectionnant avec MapSource?
Sans rien mettre sur la S.D. car j'ai pas de prévisions pour aller autre part que ces 8 pays??
Petit Louis
Message par Petit Louis Ven 1 Juin 2012 - 15:26
petite précision,
Au téléchargement, il ne me donne pas la possibilité de prendre uniquement France ou France Bénélux, la seule possibilité c'est Europe de l'Ouest
Petit Louis
Message par Petit Louis Ven 1 Juin 2012 - 17:29
Bon ça a marché,
J'ai supprimé la cartographie sur le nuvi,
Je l'ais réinstallée avec Mapsource "moins de pays"
j'ai gagné 800 Mo
Mais comme avec le 1490, le 2545 à le même problème..........
et malgré les 800 Mo de gagnés, il n'arrive toujours pas à calculer un trajet de 700 km (sans prendre les péages)
Petit Louis
Message par Dides Dim 3 Juin 2012 - 11:09
Bonjour flower
j'ai juste une petite question :
- peut-on, sans faire d'histoire au Nuvi, "supprimer" la carte dans le Nuvi via le PC ? et ensuite refaire l'install avec Map Source ? scratch
(en ayant la carte complète sur le PC bien sur)
PS : une bonne fête à toutes les mamans qui me lisent BisouH
Dides
Dides
Message par Monique Dim 3 Juin 2012 - 12:02
Bonjour Didier,
Si tu fais ça, certaines options risquent de ne plus être disponibles (comme l'assistant des voies de circulation et l'affichage des panneaux routiers).
Message par Dides Dim 3 Juin 2012 - 12:15
Ah ? Okééééé ! Smile
Bien, ben je vais pas le faire alors tongue
study donc si je résume :
- je laisse la carte actuelle en place
- je fais la mise à jour en n'installant QUE un nombre limité de cartes sur le Nuvi (la carte totale étant installée sur le PC)
- j'utilise MapSource en un second temps pour compléter l'Europe sur ma SD
J'ai juste ? bounce
Dides
Dides
Message par Petit Louis Dim 3 Juin 2012 - 14:07
Dides, Monique
C'est ce que j'ai fais sur mon Nuvi 2545
J'ai supprimé le fichier (gmapprom.img)du Nuvi et j'ai réinstallé certains Pays avec MapSource, à priori, ça marche
Bon, je n'ais fais qu'une dizaine de kilomètres
Les panneaux de vitesses fonctionnaient et l'alerte aussi....
Le reste pour le moment je ne sais pas..........
Petit Louis
Message par Monique Dim 3 Juin 2012 - 21:47
Petit Louis, tiens-nous au courant de tes constatations car peut-être Garmin a-t-il modifié des fonctions sur ces nouveaux Nuvi sans que cela ait été écrit sur le forum.
Message par Petit Louis Lun 4 Juin 2012 - 8:44
O.K.
Mais je ne roule pas beaucoup,
Par contre fin Juillet je part pour 3400 km.......... (l'épreuve)
Petit Louis
Message par Petit Louis Jeu 14 Juin 2012 - 15:59
Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour Monique
Pour le moment je n'ais rencontré aucun problème,
Les alertes, dangers, vitesses, pois, fontionnent, l'assistence des voies sur autoroute aussi
Donc rien à signaler
Petit Louis
Message par Monique Ven 15 Juin 2012 - 1:59
merci Petit Louis
Message par jackouille Dim 15 Juil 2012 - 15:55
Je profite de ce post, (désolé je n'ai pas trouvé de réponse a ma question).
Donc utilisateur peu fréquents de tous ces outils, j'ai acheté une micro carte sd (que je vais mettre dans mon nuvi1440) ou j'ai tranféré avec mapsource quelques dalles de l'espagne (au 25000) et je voudrais y mettre également une partie du sud de la France (au 25000).
Mais quand je fais cette opération, le dernier fichier image écrase l'ancien !
Une solution pour avoir mes 2 fichier image ?
jackouille
jackouille
Message par Jamas Dim 15 Juil 2012 - 16:04
jackouille a écrit:Une solution pour avoir mes 2 fichiers?
Il suffit de transférer les dalles Espagne et France dans la même session Mapsource.
Message par jackouille Dim 15 Juil 2012 - 16:06
arghh merci ...que dire d'autre.
jackouille
jackouille
Message par jackouille Dim 15 Juil 2012 - 19:26
ah ai je crié trop vite victoire ?
Je viens de faire la manip et j'ai toujours qu'un seul fichier .img
Il en fait un seul avec toutes les dalles ?
jackouille
jackouille
Message par Luc54 Lun 16 Juil 2012 - 1:33
Oui, MapSource (ou BaseCamp) crée un fichier unique avec toutes les dalles sélectionnées.
Et le fichier se nomme gmapsupp.img.
