[résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Camping-cars :: Gammes 2017 à 2020 : Camper-RV 770/780/785/890/1090/CamperVan
mise à jour faite sans difficultés mais je viens de constater :
mémoire interne occupée à 98% et carte SD à 0 % - Est ce que je ne risque pas une panne du GPS si saturé ,que dois je faire pour partir sans soucis
ps changement adresse mail demandé .le lien ne semble pas avoir fonctionné
merci annick
[EDIT de Monique : titre modifié, remplacé "GPS" par "Camper"]
merci annick
AB- 1 sat
Re: [résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
Bonjour Annick,
Tu as la possibilité de déplacer les 3 fichiers "gmapprom" (la carte ALL North) dans le dossier Garmin de la microSD en suivant ce tuto de jpedro : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Teste ensuite et dis-moi si tout fonctionne bien.
PS : J'ai modifié ton adresse mail.
... Autre possibilité : laisser les 3 fichiers "gmapprom" dans la mémoire interne mais déplacer les 3 fichiers "D6210290A" (la carte All South qui contient la France) dans le dossier Map de la microSD (dossier à créer dans la microSD).
rebonjour
j'ai bien sauvegardé tout le dossier système sur ordi .
j'ai coupé et collé dans carteSDles 3 fichiers gmapprom
-dans le dossier Garmin de la SD qui sont avec gmappupdate.gsd 0oct
-sur la carte SD il y a dans le fichier MAP D 6210260A .gma et D 62100260A .unl
contenu affiché 76 % pour mémoire interne et 10% pour SD
Il y avait 2 fichiers dans le dossier MAP et le contenu était affiché 0% ? est ce qu'il y a un risque que la micro SD soit défectueuse ?
merci pour ton aide
cordialement Annick
merci pour ton aide
cordialement Annick
AB- 1 sat
1) Il faudrait que tu vérifies ce qui s'affiche sur le GPS dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes
Si tout va bien, ça devrait être dans ce genre :
Tu devrais voir au moins les noms de la ALL South et de la ALL North.
2) Quelle est la taille de la microSD ?
- Si c'est une microSD de 8 à 32 Go en principe elle est en FAT 32 (le format lu par les GPS Garmin).
- Si elle est de 64 Go ou plus, il faut vérifier si elle est au format FAT 32. Si ce n'est pas le cas, il faudra la formater avec un logiciel spécifique (Windows 10 ne formate pas en FAT 32).
j'ai bien cela ALL NORTH -ALL SOUTH
-+CN EUROPE NTU 2025 10 PARKOPEDIA +CN EUROPE NTU 2025.10 FOURSQUARE +EUROPE DEM
J ai cherché adresse en ITALIE et GRECE .J ai vu les cartes -
sinon ma micro SD est 32 Go
je pense que c'est bon ;on peut signaler résolu ?
cordialement ANNICK
cordialement ANNICK
AB- 1 sat
Contente pour toi !
Je déplace ton sujet dans la section des Camper 770.
Les deux fichiers MAP D6210260A .gma et D6210260A.unl étaient associés à l'ancienne carte D6210260A.img, tu peux les effacer mais ils ne tiennent pas beaucoup de place, c'est pourquoi tu avais un contenu de 0%
Avec la carte de l'Europe du sud actuelle (2025.10) ils se nomment D 6210290A et tu dois avoir les trois fichiers ensembles.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]AB a écrit:-sur la carte SD il y a dans le fichier MAP D 6210260A .gma et D 6210260A .unl
jpedro- *
merci pour l information et les tutos
cordialement
annick
cordialement
annick
AB- 1 sat
» Mémoire interne Nuvi 2497 et carte mémoire SD
» [résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
» (RESOLU) Comment transferer la carte routiere mise à jour de la mémoire interne sur la carte SD
» carte Marokko topo : sur carte SD ou mémoire interne du nuvi ??
» poi.gpi sur mémoire interne Nuvi ou sur carte SD
