problème de message d'avertissement des zones dangereuses DEZL 560
problème de message d'avertissement des zones dangereuses DEZL 560 Empty problème de message d'avertissement des zones dangereuses DEZL 560
Message par mimi2 Sam 2 Juin 2012 - 15:24
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à la nouvelle loi, j'ai voulu télécharger les Pois Zones dangereuse du site TomTomax, d'après le Tutoriel de Sorcière Monique du janvier ( Tuto Radars,ZD,Aires CC et autres POI )
Pour ce faire, j'ai suivi le tuto et ai donc créé un dossier POI, puis dans ce dossier un sous-dossier ZD.
J'ai extrait dans ce dernier les fichiers BMP, CSV et WAV SUR L'adresse: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite j'ai utilisé PoiLoader 2.7.1.0 Version 4.65.00 que j'avais mis dans mon dossier :C:\Programme File\ Garmin\ Sox-14.0.1, pour transférer vers mon GPS le dossier POI contenant ces fichiers .
Problème: PoiLoader m'affiche le message: Impossible de convertir C/Mes Poi/ZD/ zones de dangers-entrees-wav au format approprié. Par conséquent le fichier audio n'a pas été transféré.
Dans le GPS le fichier suivant s'affiche: Garmin/Poi/ Mes Pois.gpi.
j'ai renommé ce dernier fichier en Danger.gpi étant donné que dans PoiLoader , je n'ai pas eu la case permettant de nommer le dossier.
J'ai essayé avec un autre version de PoiLoader, ( la version 2400 Beta ) mais toujours pas d'avertissement sonores.Avec cette version PoiLoader ne mentionne pas que le fichier Wav ne peut être converti.
Dans la navigation du GPS,les panneaux d'avertissement s'affichent bien. Lors de mes essais,j'étais en mode démonstration mai je ne pense pas que cela ai une influence.
Merci de bien vouloir m'aider, s'il vous plaît.
mimi2
problème de message d'avertissement des zones dangereuses DEZL 560 Empty Re: problème de message d'avertissement des zones dangereuses DEZL 560
Message par Monique Sam 2 Juin 2012 - 19:56
mimi2 a écrit:Ensuite j'ai utilisé PoiLoader 2.7.1.0 Version 4.65.00 que j'avais mis dans mon dossier :C:\Programme File\ Garmin\ Sox-14.0.1, pour transférer vers mon GPS le dossier POI contenant ces fichiers .
scratch Je note des erreurs dans ta procédure qui montrent que tu n'as pas bien suivi le tuto :
- Sur mon PC, POI Loader version 2.7.1 s'installe tout seul dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader\ (ce qui donne C:\Program Files\Garmin\POI Loader\POI Loader.exe) et non pas dans le dossier que tu as écrit. Ensuite, c'est sox.exe qu'il faut copier dans ce même dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader\
- Dans POI Loader 2.7.1, tu peux nommer le fichier qui sera créé dans cet écran :
Concernant le fichier wav des entrées de ZD, il se nomme _zones_danger_entrees.wav et il fonctionne.
problème de message d'avertissement des zones dangereuses DEZL 560 Empty Enfin ça marche
Message par mimi2 Lun 4 Juin 2012 - 14:32
Après un week-end passé à trouver d'où venait le problème, ça fonctionne.
Voici mes erreurs:
Dans C/ j'avais déjà un dossier vide appelé GARMIN et je pensais que Poiloader irait se placer directement dans ce dossier, grave erreur, donc le l'ai supprimé et lorsque j'ai téléchargé Poiloader, il m'a bien créé un nouveau dossier GARMIN où j'ai placé Sox.exe.
La seconde erreur venait du paramétrage du GPS concernant les alarmes de Navigation qui n'étaient pas activées.
Un grand merci à toi Monique pour ton aide toujours aussi précieuse.
mimi2
