Trace dans DAKOTA 10
Trace dans DAKOTA 10 Empty Trace dans DAKOTA 10
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 15:47
Voici mon problème.
Je viens de charger une trace dans mon DAKOTA 10.
Et elle est allée se mettre dans calculateur d'itinéraire.
Et la plus moyen d'y arriver! Dés que je veux la sélectionner , un petit sabliè apparait puis plus rien... On dirait qu'il bug...
Avez vous une idée?
Merci.
Prick
Prick
Prick
Trace dans DAKOTA 10 Empty Re: Trace dans DAKOTA 10
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 16:16
et en enlevant la trace depuis l'ordinateur?
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 17:25
jcphal a écrit:Bonjour
Marche pas non plus... :-(
Prick
Prick
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 17:32
gps connecté à l'ordi
dans Garmin/GPX il doit y avoir un fichier du nom de Route_xxxxxxx.gpx, supprimer ce fichier
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 17:37
Je n'arrive pas a vider le calculateur d'itinéraire...
Prick
Prick
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 17:40
Il ne faut pas le vider depuis le gps, il faut supprimer tous les fichiers gpx dans le répertoire gpx, le gps connecté à l'ordinateur, on prend les fichiers et hop! à la poubelle.
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 19:21
Toujours bloqué?
étape suivante c'est le master reset....
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 19:56
Dans l'ordi il n'y a plus rien...
Mais la trace est toujours dans le calculateur d'itinéraire :-)
Si je ne m'occupe pas du calculateur le GPS fonctionne normalement.
Le probème est que dans 1 moi j'ai une course en suisse et il me faut cette trace dans mon GPS et que je dois pouvoir l'ouvrire et m'en servir :-)))
Prick
Prick
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 20:26
ok, il va falloir faire un master reset mais avant il faudrait tester cette trace sous Basecamp ou mapsource pour que le problème ne se reproduise pas.
- Déjà... comment une trace peut se trouver dans le calculateur d'itinéraire? il n'y a pas de rapport entre une trace et un itinéraire, c'est peut-être un itinéraire en fait...
- en laissant plusieurs minutes le calculateur tourner... c'est toujours pareil? (sablier, ça n'usera pas l'écran)
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 20:29
Voici la trace a charger:
Et sui je laisse tourner le sablier le GPS se coupe...
Prick
Prick
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 20:36
ok... ce n'est pas une trace... c'est un itinéraire avec une certains nombres de wp... trop je pense...
rien qu'avec basecamp ça ne parait pas évident
je continue à vérifier
à suivre...
la solution est peut-être de le transformer en trace tout simplement, qu'en penses-tu?
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 20:44
ben y a + de 22000 wp, j'sais pas si un gps peut traiter ça, pas les miens en tout cas et pas le dakota.
Soit tu transformes en trace unique mais plutôt en plusieurs traces
tu connectes le gps sur l'ordi et tu supprimes le fichier current.gpx dans Garmin/GPX/Current, tu éteins le gps et tu le rallumes, va voir dans le calculateur...
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 20:57
Le Dakota ne peut recevoir que 10000points...
Et ici il y en aurait 22000... Ok, je commence a comprendre :-)
Et ou je trouve le fichier current.gpx???
Ok, je sais,je suis un manche en nouvelles technologies :-)))
Et déjà un gran merci pour le coup de main ;-)
Prick
Prick
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 21:04
bon ok on va nettoyer le gps
tu connectes le gps sur ton ordi
dans l'explorateur windows tu ouvres le gps (pas la carte sd)
tu dois trouver un répertoire Garmin, tu l'ouvres
dedans plusieurs répertoires dont GPX, c'est lui qui nous intéresse... tu l'ouvres
tous les fichiers avec l'extension .gpx ... direction la poubelle
tu ouvres le répertoire Current, le fichier current.gpx ... à la poubelle
tu arretes le gps, 1 minute de silence et tu le rallumes
si c'est pas bon on sort l'artillerie
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 21:19
Rooooooooo..... Trop fort!!!!
1000 MERCIS :-)))
Prick
Prick
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 21:20
Faut juste maintenant que j'arrive a le charger dans la bête...
Faut que je diminue le nobre de wp?
Prick
Prick
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 21:23
il ne te reste plus qu'à convertir cet ITINERAIRE en TRACE, avec Basecamp ça se fait en 1 clic, ensuite tu peux le tronçonner à ta guise...
tiens moi au courant et demande si tu butes sur un point particulier
Message par Prick Lun 4 Juin 2012 - 21:25
Ok.
Je ferai la 2ème partie du travail demain soir...
J'ai le cerveau qui fume ;-)
Merci.
Te tiens au jus
Prick
Prick
Message par Invité Lun 4 Juin 2012 - 21:28
ok je comprends, cooooool, récupère on reprend demain, ou bien quelqu'un prendra le relais
Message par Prick Ven 8 Juin 2012 - 16:39
Demain je m'applique a sécouper ma trace :-)))
Prick
Prick
