Waypoint, Etapes et sons
Waypoint, Etapes et sons Empty Waypoint, Etapes et sons
Message par Highlander Mer 6 Juin 2012 - 10:39
J'ai reussi (enfin a peu pres à comprendre) à faire un trajet. Dans mon exemple il s'agit d'une simple boucle au travers de quelques rues. J'ai donc pour cela inseré des "Waypoints" pour le forcer à passer par là ou je le desire.
Par contre je trouve cela tres fatiguant de m'entendre dire "arrivé à 2 rue...." puis "tourner a droite à 15m" puis "arrivé à 18 du machin truc", etc, etc.
Est ce qu'il n'y pas un moyen de lui couper "son clapet" pour les waypoint? cela n'a strictement aucun interêt de s'entendre dire cela, il ne s'agit que de points de passage et non d'etapes. D'ailleurs au fait existe il (je n'en vois pas) une difference entre des points de passage (qui pour moi n'est que un endroit par lequelle je dois passer pour eviter une autre route) et une étape (ou j'aimerais bien m'aretter pour voir une belle vue, boire un p'tit coup, ....)
Gilou avec son p'tit Zumo 660 (et non son accordéon.... Laughing )
Highlander
Waypoint, Etapes et sons Empty Re: Waypoint, Etapes et sons
Message par Jean-Pierre 09 Mer 6 Juin 2012 - 23:47
-Lui "couper son clapet" comme tu dits n'est pas bien difficile.
-Effectivement un "waypoint" et un point de passage.
-Une étape peut-être la fin d'un trajet.
-Mais rien n'empêche de considèrer un "waypoint" comme une étape. Il suffit de placer ce fameux "waypoint" à l'endroit ou l'on souhaite s'arrêter.
-Le GPS devra être stoppé sans arrêter le trajet.
-Et au nouveau démarrage de l'appareil, l'itinéraire reprendra normalement.
Jean-Pierre
Jean-Pierre 09
Jean-Pierre 09
Message par AS-GPS Jeu 7 Juin 2012 - 9:14
Highlander a écrit:Bonjour,
Pour éviter celà, tu crées ton itinéraire, non pas avec des Waypoints que tu vas garder pour les vraies étapes, mais des viapoints. Ces Viapoints, tu les places pile-poil sur les carrefours. Normalement il ne devrait plus te donner les infos d'arrivée étape.
AS-GPS
AS-GPS
Message par Highlander Jeu 7 Juin 2012 - 11:40
Hello
> Ok mais je ne veux pas lui couper son "clapet tout le temps"
> c'est à cette endroit que je desire lui couper son clapet
> la je suis d'accord pour qu'il cause car en regle général à une "étape" on désire s'aretter
> peut être une question de sémantique, mais de prime abord je considère un "point de passage" comme quelque chose de différent à une "étape"
> Peut être vois tu mon problème plutot de la maniere de quelqu'un qui desire utiliser son GPS en voiture ou autre, mais pas du point de vue du motard non? En effet en voiture je pense que globalement (je parle bien globalement et non de cas particuliers) les points de passage et d'etapes (surtout de point de passage) sont moins nombreux qu'en moto. Ceci n'est bien sur pas à prendre de maniere négative, c'est juste une histoire de "besoins"
Gilles
Highlander
Message par Highlander Jeu 7 Juin 2012 - 11:44
Bonjour AS-GPS,
Je ne trouve pas dans base camp un "Viapoint" que des Waypoint. Te serais t il possible de m'envoyer un exemple que je pourrais importer?
Gilles
Highlander
Message par Luc54 Jeu 7 Juin 2012 - 12:22
Highlander a écrit:...
Je ne trouve pas dans base camp un "Viapoint" que des Waypoint...
Au lieu d'utiliser le mode "Waypoint", utilise donc le mode "Itinéraire"
Message par AS-GPS Jeu 7 Juin 2012 - 12:53
Luc54 a écrit:Bonjour,
C'est bien çà, il faut créer ton itinéraire avec "l'outil itinéraire". Ainsi lorsque tu cliques sur les carrefours pour l'obliger à passer par là, tu poses un "Viapoint".
Personnellement je place un Waypoint de départ et un à l'arrivée, (plus quelques uns si je veux m'arrêter par ex) et ensuite je trace avec l'outi itinéraire pour poser mes points de passages (Viapoints).
AS-GPS
AS-GPS
Message par Highlander Jeu 7 Juin 2012 - 18:17
Merci Luc, AS-GPS, je vais tester cela.
Gilou
Highlander
Message par Highlander Ven 8 Juin 2012 - 10:06
Ca fonctionne, merciiiiiiiiiiiiiiii
A part cela basecamp (sous mac) pas tres intuitif non plus pour touver certains menus.....
Gilou
Highlander
