Dakota et IGN
Dakota et IGN
Je suis sur Etrex et j'envisage de passer sur Dokota.
Sera t il possible de télécharger les cartes IGN comme sur les téléphones portables avec un abonnement car elles sont plus conviviales que les cartes Mapsource.
Soit travailler avec les 2 car Mapsouce permet de créer sa propre trace de destination en reliant un point avec sa position actuelle.
Vos retour sur le Dakota 20.
occitan- 5 sat
Re: Dakota et IGN
Je crois qu'en ce moment il y a des promos sur pas mal de gps rando avec la carte topo au 1/4 de France. Pour les cartes ign il existe chez Garmin les BirdeyesSelect qui sont des cartes IGN et pour 20€ il est possible de charger des dalles à concurrence de 1500km2. Les 2 types de cartes coexistent sur le gps.
Re: Dakota et IGN
Mon expérience récente sur le dakota 20.
Je reviens de 15J de rando (non-continue) dans le massif du mont-blanc.
J'avais des custom-mapp faites à partir de cartes IGN. Aucun pb de fonctionnement, la précision du gps par rapport aux sentiers est correcte, de l'ordre de 10m.
Il faut absolument baisser la luminosité de l'écran sinon les batteries (NiCad de 2500mA) sont out en moins de 4H alors on passe à env 8h. Attention Les chemins des cartes IGN ne sont pas toujours existant (remise à jour des cartes !)
Seul point gênant avec les custom-mapp, limitation à 100 fichiers jpeg de 1Mo. Il faut plusieurs cartes mémoires.
la préparation de trace gpx (avec visugpx par ex) chargées dans le gps fonctionne bien. L'enregistrement de la trace en cours fonctionne également correctement.
Ce qui serait vraiment bien c'est de pouvoir augmenter le nombre de custom-mapp.
Bon courrage
Bon courrage
didierh- 1 sat
Re: Dakota et IGN
Comment faire pour les mettre sur la micro sd et surtout dans quel fichier.
ensuite pour les valider sur le GPS.
Peut on choisir france V2 soit ces cartes type IGN facilement.
occitan- 5 sat
Re: Dakota et IGN
Pour placer ses propres cartes de type custom-maps, il faut créer sur une carte microSD un répertoire garmin/custommaps.
Les fichiers au format .kmz sont à placer dans ce répertoire.
Ces opération sont à faire avec la carte connectée au PC.
Placer ensuite la carte microSD dans le gps. Pour les activer, sur l'écran du gps :
choisir "config" puis "cartes" puis "information cartes-sélectionner cartes"
Il suffit alors d'activer ou désactiver les cartes choisies
didier
didier
didierh- 1 sat
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
» dakota 20
» itineraire incomplet
» Dakota 20 carte microSD
» Dakota 20
» dakota 20
» Dakota 20
