coupure du GPS
coupure du GPS
suite à l'installation d'un carte SD dans mon ZUMO 550, j' ai intallé des cartes dessus avec MAPSOURCE et en allant sur rechercher, adresse il se coupe en alimentation
avez vous ce problème et d'où peut il venir ??
zeus 14- 1 sat
Re: coupure du GPS
1) Le software de ton Zumo est-il à jour (quelle version) ?
2) Quelle est la taille de la SD ?
Re: coupure du GPS
Taille de la carte 2 GB
Software version 4.90
version GPS 3.00
j' ai supprimé ce que j' avais chargé et tout fonctionne normalement, sur ma carte il ne reste que le dossier GPX
faut il mettre les cartes chargées dans le dossier GPX ??
version GPS 3.00
zeus 14- 1 sat
Re: coupure du GPS
OK mais dans ce cas j' aurai toujours mon problème de coupure
je vais recharger les cartes avec MAPINSTALL et voir si le problème persiste
zeus 14- 1 sat
Re: coupure du GPS
N'y aurait-il pas un conflit de carto? Des dalles identiques en mémoire et sur la SD?
Re: coupure du GPS
toujours pareil, je ne peux charger dans la SD que des itinéraires au format GPX sans qu'il se coupe
j' avoue que je suis un peu perdu car je ne comprends pas ce qui cause cette coupure
comment être sur et certain qu'il n'y a pas de doublons qui peuvent être la cause
les cartes dans le ZUMO sont bien au format GMA ???
peut on identifier les pays en regard des extensions de fichiers ??
zeus 14- 1 sat
Re: coupure du GPS
Non, les cartes sont au format IMG. Les fichiers GMA sont les fichiers d'identification (anti-piratage) de Garmin.
Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur le Zumo 550, tu peux savoir quelle est la cartographie installée dans le menu Clé à molettes > Carte > onglet "Infos cartog."
» Coupure gps quand on appuie sur Système
» Coupure intempestive
» coupure oregon 700
» Map 62s, coupure d'alimentation externe
» coupure du gps apres demarrage
