Problème mise à jour Nüvi 200
Bonjour à tous, on m'a donné un Nüvi 200 récemment. J'ai voulu le mettre à jour. J'ai donc sauvegardé les fichiers gmapbmap.img et gmapprom.img présents initialement dans le répertoire ( sans suivre votre tuto car je ne le connaissais pas^^) pour les remplacer par le nouveau fichier gmapsupp.img téléchargé. Mais lorsque je veux le décompresser avec Winzip le message d'erreur suivant apparaît : " Ne peut ouvrir le fichier : il ne semble pas être une archive valide ". J'ai donc voulu remettre les fichiers de base mais même message d'erreur. Comment puis-je faire ? Merci pour votre aide.
cindaille- 0 sat
Re: Problème mise à jour Nüvi 200
Le fichier gmapbmap.img ne doit pas être supprimé ni changé, c'est le fond de carte de base, on y touche jamais.
"J'ai donc voulu remettre les fichiers de base mais même message d'erreur."
Quel message d'erreur? pas celui de winzip j'imagine...
THYR308- 5 sat
Si si le même parce que le fichier est toujours en .img. Quelle action dois-je faire dessus ? Quand je rallume mon GPS il ne détecte plus aucun satellite mais arrive bien à me localiser. Merci
cindaille- 0 sat
ça n'a pas de sens...
Tu dis avoir eu un message d'erreur winzip à la décompression de ton fichier téléchargé, ok ça arrive, l'archive est peut-être corrompue.
Je suppose que tu avais supprimé du GPS les 2 fichiers .img dont tu parles.
Donc, la place est libre, tu les y remets et tout doit rentrer dans l'ordre. Aucun rapport avec Winzip à ce niveau...
Si ton image téléchargée est la carte entière de l'EU, ne compte pas ma mettre dans le GPS, elle est trop grande.(idépendamment du pbl wz)
Pas plus de sens dans ta dernière phrase, comment le GPS peut te localiser s'il ne capte pas de satellite?...
THYR308- 5 sat
Désolée si ça n'a pas de sens pour vous je décris... Donc j'ai supprimé le nouveau fichier téléchargé et j'ai remis les 2 anciens je ne dois pas les décompresser à nouveau ? Quand j'allume mon GPS il m'indique bien dans quelle rue je suis car je suppose qu'il a gardé la dernière localisation en mémoire mais le message dans la barre verte en haut est "Acquisition des satellites" et il ne me calcul pas d'itinéraire.
cindaille- 0 sat
Pourquoi parles-tu de décompression des 2 fichiers img sauvegardés?
tu les as seulement déplacés, c'est tout. Si tu vois la carte en détail avec les rues c'est bon.
Place ton GPS à la fenêtre, en intérieur il capte difficilement.
THYR308- 5 sat
Je suis dehors mais ça ne change pas. Un point d'interrogation rouge clignote sur la voiture et le message en dans la barre verte en haut est "Localisation des satellites".
cindaille- 0 sat
Bizarre, ça n'a aucun rapport avec les cartes.
Sur la page d'accueil, laisse le doigts appuyé qqs seconcdes en haut à gauche sur le baregraphe des satellites, tu vas arriver sur l'écran des satellites où tu peux évaluer la réception
THYR308- 5 sat
J'ai deux barres rouges sur cinq, ça viendrait de là uniquement ?
cindaille- 0 sat
Ton GPS reçoit mal les satellites, il faut quelquefois patienter 10/20mn pour un 1er fix, ensuite c'est rapide.
Il était ok avant ta manip de carte?
THYR308- 5 sat
Bonjour cindaille,
Cela t'apprendra (j'espère) à ne plus essayer de pirater les cartographies commerciales.
10 a 20 mns! Ben dis donc....
Cela ressemble plus a un pb Firmware. Il n y aurait pas eu une autre erreur de manipulation par hasard? Genre suppression de fichiers /dossiers ou écrasement?[
C'est bon merci beaucoup après 15 minutes en voiture il s'est décidé à remarcher! C'est top !! Merci beaucoup pour votre aide
cindaille- 0 sat
» Problème de mise à jour nûvi 255 wt
» Seulement la partie Europe centrale et Est proposée pour la mise à jour
» nuvi 3597 problème mise a jour
» [Résolu] Problème de mise à jour de mon Nuvi 3597 LMT
» mise a jour carte probleme ? de place sur nuvi
