mise à jour 4.2 pour le gpsmap 62S
Une nouvelle mise à jour (vers. 4.2) est disponible pour le gpsmap 62S
Salutation d'un cousin du Québec
Patton04- 3 sat
Re: mise à jour 4.2 pour le gpsmap 62S
Je vous suggère d'utiliser le logiciel WEBUPDATER de Garmin pour faire votre mise à jour.
Patton04- 3 sat
Bonjour, voilà les dernières modifications... qui pour certaines ne sont même pas opérationnelles... il doit y avoir des peaux de bananes dans les couloirs de chez Garmin et du coup les versions de certains gps ne correspondent pas aux possibilités annoncées.
Changes made from version 3.90 to 4.20:
- Added new route activity types and improved BaseCamp compatibility. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/05/get-active-with-garmin.html) for more information.
- Added ability to sort waypoints alphabetically
- Added support for Kenwood NMEA Waypoint Sentence
- Improved GPS response at low speeds
- Fixed issue with preserving routes imported from BaseCamp (identical maps required)
- Fixed issue where the map would sometimes not refresh when using the active route page
- Fixed issue with the Glide Ratio data field
- Fixed Spell Search in German
- Fixed possible issue with Where To? > Address searching
[Edit] liste des versions et mise à jour par myDashboard (plug'in)
jcphal- Invité
Je n'ai pas confiance en ce Tableau de bord qui est rempli de bugs. J'utilise WebUpdater (conseil de Patton04 au-dessus) pour mes MAJ perso.
comme je mettais le lien des versions j'ai signalé la possibilité d'utilisation du tableau sur la même page, mais perso je n'utilise ni communicator, ni webupdater, je reste en manuel pour toutes les versions.
jcphal- Invité
tests avec la versikon 4.2
J'ai fait quelque tests avec la nouvelle version 4.2. Je note que la réception des satellites et les calculs pour établir la position sont lents. Au premier démarrage plus de 10 minutes ont été nécessaire pour faire le point (établir la position). C'est probablement normal avec le redémarrage nécessaire avec la nouvelle version.
Ce qui m'inquiète c'est qu'à chacun des démarrages il manque 2 à 3 barres sur l'indicateur de réception des satellites et ce pendant des périodes de plus de 5 minutes et pour établir une précision de moins de 5 mètres ça prend 5 à 10 minutes.
Est-ce que vous avez noté ces problèmes?
Je vais faire d'autres tests dans les prochains jours sur des sentiers de randonnés.
Patton04- 3 sat
bjr Patton04
j'ai remarqué les mêmes problèmes au démarrage, et, aussi, en randonnée, le curseur reste figé quelques minutes, même si on se déplace !!
jbus- 2 sat
après 3 jours de test (version 4.10->4.20) pas de problème de positionnement (ralentissement). J'utilise le gps pratiquement tous les jours donc les récupérations de satellites sont très rapides, après mise à jour une vingtaine de secondes à 40m et 10 secondes de plus pour 3/5m.
Quant au redémarrage après mise à jour il est fonction des cartes installées et des profils, le passage de 4.10 à 4.20 ne modifiait pas les profils et les autres index ne changeaient pas, par contre de 3.90 le temps a pu paraitre plus long.
En ce qui concerne les nouveautés... presque rien depuis la 4.10 (qui n'a fait que passer) puisque le tri wp n'existe pas et la recherche d'adresse est classée parmi les "fantomes" (si quelqu'un a trouvé...), le cumul positif est toujours aussi désastreux en affichage tableau alors qu'il est correct en vérifiant les données du tracé courant.
jcphal- Invité
jcphal a écrit:.... et la recherche d'adresse est classée parmi les "fantomes" (si quelqu'un a trouvé...)..
Tu parles de la recherche d'adresse par Find/Adresse ? C'est très laborieux mais marche avec les cartes qui le permettent.
Francis
Cytochrome- 5 sat
Oui c'est bien ça mais "laborieux" comme tu dis je viens de tester avec une carte compatible (j'avais oublié)...Cytochrome a écrit:Tu parles de la recherche d'adresse par Find/Adresse ? C'est très laborieux mais marche avec les cartes qui le permettent.
Francis
jcphal- Invité
Ce matin nous partons pour une randonnée aux Chutes Monte à peine dans la région de Lanaudière au Québec. C'est à environ 70 km au nord de ma demeure.
Ça va être LE TEST de cette mise à jour.
Dans mon site vous trouverez plus d'information sur le parc régional des Chutes monte à peine:
Patton04- 3 sat
J’ai fait le test de la mise à jour 4.2 dans une randonnée de 2 heures à quelques 70 km au nord de ma demeure. Tout fonctionne à merveille et les problèmes de mauvaise réception des satellites et de calcul de position sont disparus.
Les problèmes réception observés lors de la mise à jour étaient probablement causés par des conditions atmosphériques extrêmement défavorables tel que l’on peu observer lors d’orage magnétique.
Patton04- 3 sat
Bonjour Patton04 en mode HS mais bon,
juste une réflexion après avoir (re)jeté un oeil sur ton site... Hum je préfère "marche ou (et) rêve" comme citation, puisque de toute manière la finalité sera la même... et ça laisse du temps le soir au bivouac sous les étoiles... t'es dans un beau pays.
jcphal- Invité
» Pas de mise à jour pour le GPSMAP 276CX
» Mise à jour software GPSmap : 5.10
» Mise à jour GPSMAP 7012
» Mise à jour G278 (v.350)
» [Résolu] Mise à jour = GPSMAP 182C
