comment exporter des traces vers le GPS
je commence à utiliser basecamp
et je n' arrive pas à transferer des fichiers telechargés ds basecamp vers mon oregon 450
pourriez vous m'aider
jajaneric- 1 sat
Re: comment exporter des traces vers le GPS
Coucou,
Tu as essayé (style télégraphique, si besoin demande détails) mode op. ci-après ? :
- Envoyer de BaseCamp ==> GPS :
. brancher gps
. cd sur nom trace ou itinéraire (dans pavé en bas à gauche)
. cg "Envoyer à"
. dans "Sélectionner la destination", cg "Toutes les données"
(pour envoyer sur gps) ou "Carte mémoire" (pour envoyer sur
carte µSD)
. cg "OK"
. fermer BaseCamp
. débrancher proprement le gps
. rallumer le gps
. brancher gps
. cg "Envoyer à"
carte µSD)
. cg "OK"
. fermer BaseCamp
. rallumer le gps
Capricorne3- 5 sat
Coucou,
Juste 2 précisions si on débute :
"cd" = clic droit de la souris
"cg" = clic gauche de la souris
Coucou,
Ah oui, j'ai tellement l'habitude d'utiliser ces deux abréviations que j'oublie parfois de les expliciter.
J'espère que jajaneric va y arriver. C'est très simple, mais il ne faut pas louper la moindre étape.
Capricorne3- 5 sat
des que j'utlise basecamp aucune possibilités d'exporter alors que sur mapsource aucun probleme
pourtant j'ai l'impression de faire correctement la manip pas à pas
que pourrais je louper pr ne pas y arriver
jajaneric- 1 sat
sous BC win il est tout à fait possible d'exporter soit le contenu d'une liste (partie supérieure) soit des objets sélectionnés (partie inférieure) dans le menu Fichier/exporter
Coucou,
A quel moment du processus as-tu une "impossibilité" ?
Capricorne3- 5 sat
toute la manip se deroule normalement
mais qd je vais ds l'oregon je ne retrouve pas les traces alors que sous mapesource pas de pb
je sais que je peux continuer sous mape source mais je voulais passer à basecamp
jajaneric- 1 sat
Coucou,
Désolé. Pas d'idée. Attendre le passage de quelqu'un plus savant que moi.
Capricorne3- 5 sat
bon on va essayer de comprendre pourquoi...
supprimer les wp, les tracés et les itis du gps
méthode : sous Basecamp, gps connecté, se positionner sur Appareils -> Toutes les données : effacer toutes les données
il faudrait créer 1 waypoint et 1 seul, le sélectionner
utiliser la manip décrite par Capricorne3 en envoyant ce wp sur Toutes les données.
positionner la souris sur Appareils -> Toutes les données
résultat?
résultat?
ok des que j'ai un peu de temps
je m'y colle et reviens vers vous
merci encore
sincerement
merci encore
sincerement
jajaneric- 1 sat
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» traces " perdues" entre base camp et gestion des traces du gps
» Traces manuelles vs itineraires convertis en traces sur Zumo 660
» Affichage des traces importées sur le gestionnaire des tracés
» Superposition traces enregistrées et traces à suivre.
