[Résolu] Erreur chargement POIS sur 760T avec Garmin POI Loader
Impossible de charger les POIS de AlerteGPS, ni ceux de ceux forum. A chaque fois j'ai le message suivant :
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Ma version de Garmin POI Loader est la 2.1.0.Une erreur est survenue lors du chargement des points d'intérêts personnalisés sur votre appareil.
Re: [Résolu] Erreur chargement POIS sur 760T avec Garmin POI Loader
@Letoff
Attention as-tu chargé alerte gps en CSV sinon impératif
à +
à +
meriadec28- 5 sat
J'ai demandé :
Marque : Garmin
Modèle : 760
Résultat : un dossier avec 4 fichiers .csv et 4 fichiers .bmp
Marque : Garmin
Modèle : 760
Bonjour Letoff,
Comme le dit Meriadec28, vérifie bien que les fichiers sont en extension "csv garmin".(les autre CSV ne fonctionnent pas).
Il serait préférable d'utiliser la dernière version de PoiLoader ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu as des difficultés utilise directement ce tuto ici:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
GARIBOU13- 5 sat
Merci Garibou mais comme précisé dans mon premier post, j'utilise la dernière version de Garmin POI Loader.
Concernant le .csv, là encore c'est la version pour Garmin, j'ai aussi essayé avec l'un des fichiers disponibles sur le lien que tu donnes.
Pour information j'aimerai quand même savoir ce que tu entends par extension CSV Garmin… différents des autres CSV… CSV étant un format de fichier informatique (données séparées par des virgules, Comma-separated value)
Bonjour Letoff,
Tu as peut être un pb de place mémoire dans ton GPS.
Essaies de faire du ménage voir de charger les POI's sur une carte SD.
@Jamas
Bien vu ! Merci.
Je fais de ce pas un message au support Garmin. Un message d'erreur plus explicite serait le bienvenue.
Bien vu ! Merci.
letoff a écrit:le lien que tu donnes.
C'est exact.....mais tout dépends comment sont rangés les données séparées par les virgules. (ex: abc, gfr, dnc ne sera pas lu de la même manière si c'est: gfr, dnc, abc). Les fichiers .csv reconnus par garmin sont du type : longitude, latitude, "description" alors que par exemple les fichiers .csv de Navman seront "description", latitude, longitude
Voila pourquoi quand tu récupères des fichiers POI il faut qu'ils soient en ".csv", mais du type Garmin. Avec PoiEdit tu peux faire la conversion facilement
GARIBOU13- 5 sat
@Garibou
Les fichiers .csv de AlerteGPS pour Garmin sont au bon format.
Si tu regardes mon premier message ainsi que ma signature tu verras que j'utilise un Mac. Il me semble que POIEdit ne tourne pas sur cette plateforme… Si ?
Non incompatible MAC et Poiedit
meriadec28- 5 sat
Des arguments ? La version 2.1 est la dernière version pour MAC. Quels sont les soucis rencontrés avec et qui permettent de dire qu'il y a incompatibilité ?
MERIADEC28 a écrit:Non incompatible MAC et Poiedit
@Meriadec28
@Samfin
Je pense que vous faites une confusion entre : Garmin POI Loader et POI Edit car effectivement Garmin POI Loader est en version 2.1.0 et est compatible Mac mais je ne trouve pas de traces d'un lien pour télécharger une version de POI Edit compatible Mac… maintenant je peux me tromper ;-)
@Samfin
@Letoff,
Si tu as essayé avec les fichiers du tuto de Sorcière Monique il n'y a pas de problème les ".csv" sont au bon format. Il faut donc chercher ailleurs les sources de ton problème.
Je m'excuse d'insister, mais as-tu fait l'essai en utilisant de A à Z le tuto: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
pour être sur que tu n'as pas "sauté" une étape et que les dossiers et fichiers sont bons.
GARIBOU13- 5 sat
@Garibou13
Je ne sais pas si tu as remarqué mais le topic est marqué comme résolu grâce à l'intervention de Jamas qui a vu juste. Problème semble-t-il de mémoire interne.
Je te remercie d'insister mais je renouvèle ce que je sous entendais plus haut, il serait bon de lire les posts entièrement
letoff a écrit:@Samfin
Ah oui zut, j'ai lu trop vite, désolé.
Pas de soucis.
Je pensais être passé à côté.
» [résolu] Erreur format de données sur POI Loader
» [résolu]Basecamp erreur de chargement de la cartographie
» [RÉSOLU] Message d'erreur de PoiLoader à l'installation de POIs sans fichiers son
» Problème avec POI Loader : RÉSOLU OUI et NON
» Itinéraires. Création, déplacement dans la carte, POIs... et calculs en erreur [Résolu]
