Prolongateur chargeur Nuvi 2595LMT mini-USB
Capricorne3
nico_68
Je suis à la recherche d'une solution pour prolonger le cordon mini-USB (5 pins utilisés avec antenne V-trafic TMC de mémoire) de mon chargeur allume cigare.
L'idée est de cacher le cordon d'origine sous le tableau de bord et de laisser dépasser seulement le connecteur mini-USb qui se branche à l'arrière du Garmin. En effet, celui livré d'origine est un peu court (seulement 15cm entre le boitier antenne moulé sur le câble et le connecteur mini-USB).
Une solution consisterait à utiliser un cordon USB A - mini USB de 5m (celui qu'on utilise pour raccorder le GPS à un ordinateur) associé à un chargeur allume-cigare-USB mais dans ce cas, je perds la fonctionnalité V-trafic (car plus d'antenne TMC).
Merci d'avance pour vos idées.
Nico
Nico
nico_68- 0 sat
Re: Prolongateur chargeur Nuvi 2595LMT mini-USB
Coou,
Si tu as l'intention, comme je crois comprendre, de faire un petit trou dans le dessus de ton tableau de bord, tu dois avoir assez de longueur de cordon pour aller du trou à ton Nüvi, si le trou est bien positionné.
Par contre, si ton cordon est trop court pour atteindre la prise allume-cigare la plus proche, dis-le, il y a des solutions. Surtout, ne coupe pas ton cordon, ni à l'extrémité côté G.P.S., NI côté prise allume-cigare ! !
P.S. : suis absent à partir de demain, mais il y aura bien quelqu'un d'autre.
Capricorne3- 5 sat
Il existe des prolongateur de prise allume cigare, c'est ce que j'ai mis pour faire passer mon cable sous le siege conducteur, ensuite le cable du GPS, dans le joint portière jusqu'au tableau de bord, mon GPS est à ma gauche.
C'est pas cher et ça fonctionne
Peterpan497- 2 sat
Coucou,
La solution de Peterpan est intéressante. Variante, passer le prolongateur derrière le tableau de bord.
Capricorne3- 5 sat
Même principe que Peterpan497 sur 3 véhicules et pas de soucis.
DENIS- 7 sat
Peux-tu nous donner une adresse où trouver ce prolongateur et/ou une photo ?
Eric.
Il y a un Feu Vert à Dinan (c'est d'ailleurs là que j'ai acheté mon 1er Garmin parce qu'ils n'avaient plus de TomTom en stock).
Eric.
