Problème allumage nuvi 2595LMT
Problème allumage nuvi 2595LMT Empty Problème allumage nuvi 2595LMT
Message par nikko94 Ven 29 Juin 2012 - 20:06
Bonjour, j'ai acheté un gps 2595LMT qui avait des problèmes d'autonomie, et d'allumage donc retour sav et là ils me renvoient un nouveau gps.
J'ai donc fait l'acquisition des satellites puis les maj logicielles et enfin la carte. Jusque là tout va bien sauf qu'à chaque fois que j'éteins le gps il me faut appuyer 10s sur le bouton on/off pour le rallumer alors qu'il me semble qu'un simple appui doit suffire. J'ai aussi des problèmes pour sortir de la veille, il arrive qu'après la veille je sois obligé d'appuyer 10s pour le relancer ou alors un appui bref et l'écran me propose le déverrouillage au bout de 20s. J'ai cru remarquer que les problèmes de veille surviennent quand je le met en veille pendant qu'il capte et que je le déverrouille quand il capte plus. J'ai appelé le SAV et le gars m'a dit c'est normal. Ce gps commence à m'énerver! grr Si quelqu'un peut m'aider... Merci
nikko94
Problème allumage nuvi 2595LMT Empty Re: Problème allumage nuvi 2595LMT
Message par nikko94 Ven 29 Juin 2012 - 23:00
Désolé d'insister mais est-ce que quelqu'un possède le même gps que moi, afin de me dire comment fonctionne le sien au niveau de l'allumage et l'extinction. Je souhaites savoir si son gps se rallume avec une simple pression rapide (2s) sur le bouton on/off après l'avoir éteint manuellement.
Merci.
nikko94
Message par Monique Sam 30 Juin 2012 - 8:41
Je n'ai pas le même modèle que vous mais (ça peut être une piste à vérifier) sur mon Nuvi 3490, la mise en veille fonctionne moins bien quand le Bluetooth est activé.
Message par tanterafy Sam 30 Juin 2012 - 9:00
bonjour nikko94 ,
j'ai repondu sur le post de Peterpan497
à bientot
tanterafy
Message par nikko94 Dim 1 Juil 2012 - 14:35
Bonjour Monique,
Merci pour ta participation, j'ai essayé pour le bluetooth mais pour moi ça ne change rien, par contre comme je l'ai dit sur le post de Peterpan497 (Mise en veille nüvi 2595 LMT) c'est la perte de connexion avec le satellite pendant la veille qui fait bugger complètement le déverrouillage du gps puis son fonctionnement après.
à bientôt.
nikko94
Message par CORSO69 Lun 2 Juil 2012 - 13:54
Pour Nikko94. j'ai fait quelques essais sur mon 2595lmt acheté le 22 juin:
1) GPS sur mon bureau:
1 "clic" bref sur le bouton M/A: il s'allume prêt à prendre la route (écran "où aller")
1 autre "clic" bref: il s'éteint.
2) Je le branche dans la voiture directement à l'aide du câble allume cigares dans la voiture (mais sans le support), je démarre: le GPS se met en route prêt à être utilisé (sur écran "où aller")
J'avais mis à jour mes cartes + les ZD de tomtomax + quelques problèmes résolus (voir mes posts précédents).
Voilà, si ça peut vous servir.
RC
CORSO69
Message par nikko94 Mar 3 Juil 2012 - 23:22
Merci corso, d'avoir pris le temps de faire des tests!
Mais est ce qu'au moment où tu fais ton 1er "clic", le gps est éteint complètement, c'est à dire est-ce qu'au préalable tu as appuyé plus de 5s sur le bouton jusqu'à obtenir l'écran "annuler" ou "désactivé" et cliqué sur "désactivé"? Car le problème pour l'allumer se produit après avoir fait cette manip d'extinction complète et non de veille.
Bonne soirée
nikko94
Message par CORSO69 Mer 4 Juil 2012 - 9:51
J'ai refait un test:
- arrêt complet en appuyant 4 secondes
- choix "annuler" ou "désactivé">>>>> je choisis "désactivé"
- le GPS s'étteint
Ensuite:
- appui bref sur le bouton ON/OFF
-"garmin" s'affiche, et en moins d'1 minute se suis à nouveau sur l'écran "où aller".
Je ne sais pas si ça répond bien à ta question.
cordialement
RC
CORSO69
Message par nikko94 Mer 4 Juil 2012 - 19:18
Ton test confirme bien qu'il existe des 2595 LMT qui fonctionnent!
Le gars que j'ai eu au SAV me soutenait que les problèmes que j'avais sur mon GPS étaient normaux alors que toi tu as un GPS qui fonctionne comme l'indique la documentation du GPS.
Merci bonne soirée.
nikko94
Message par Mely Jeu 5 Juil 2012 - 19:57
Bonsoir Nikko et les autres ,
C'est exactement comme le GPS de Corso69 que le mien fonctionnait ( BIEN )
avant de télécharger la MAJ de mapupdater
Donc, c'est un super appareil, mais il y a un PROBLEME après cette mise à jour. (MAJ)
Je confirme ce que tu dis Nikko. Bien à toi..... Bonne soirée. Mely.
Mely
