50 points
paul damay
50 points Empty 50 points
Message par paul damay Ven 27 Juil 2012 - 8:19
avec Win GDB3 il est possible de transformer les traces (gbx) en routes (gdb) - mais mon Garmin etrex vista Hcx ne veut prendre que 50 points. Y a t-il un moyen pour augmenter le nombre de points, et qu'il y en ait 3000 comme dans une trace? Merci
paul damay
50 points Empty Re: 50 points
Message par jcphal Ven 27 Juil 2012 - 10:39
Normalement tu devrais pouvoir aller jusqu'à 250 points, et 50 itinéraires max.
Comme indiqué dans le manuel: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
page 27.
Ou page 24 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MS ou BC peuvent convertir des traces en itinéraires.
jcphal
Message par paul damay Ven 27 Juil 2012 - 20:47
en effet, c'est ce qui est dit dans les manuels. Mais, ma question demeure car c'est le GPS qui me signale ce message d'erreur en disant que j'ai plus de 50 points!!!D'un côté ce qui est dit, de l'autre ce qui se passe en réalité. Donc, j'en reviens à ma question initiale. ( à moins qu'il y ait qqch que je n'ai pas compris)
Paul DAMAY
paul damay
Message par Oooops! Dim 29 Juil 2012 - 14:13
1) le firmware de ton eTrex est-il à jour, ou du moins, récent?
Car en particulier sur les eTrex (mais pas seulement sur eux) il est arrivé que l'appareil soit commercialisé initialement avec 50 points possibles dans une route, mais qu'un FW ultérieur "corrige" ça en permettant une valeur nettement plus élevée.
2) As-tu testé directement avec MapSource?
Avec l'outil "Itinéraire" il est facile/rapide de créer un iti de plus de 50 points, puis d'essayer de l'envoyer directement dans le GPS.
Remarque: il y a aussi des choses bizarres dans ton message initial, concernant les noms:
- gbx, je ne connais pas ça chez Garmin; mais peut-être est-ce une faute de frappe et que tu voulais parler de gpx?
- mais de toute façon, que ça soit GPX ou GDB, il y a une erreur dans ce que tu as écrit, car les 2 extensions désignent des fichiers, qui peuvent tous deux contenir aussi bien des routes que des traces; ce n'est donc pas "traces (gbx) et routes (gdb)".
Message par Sergio Dim 29 Juil 2012 - 18:52
Effectivement, le nombre de points de route est limité à 50 points quand l'itinéraire "suit la route".
Par contre, si les différents points de route sont reliés à "vol d'oiseau", on peut monter à 250.
Sergio
Sergio
Message par jcphal Lun 30 Juil 2012 - 9:47
Merci Sergio, information très utile!
Trouvé sur GPSfaqs - concernant l'eTrex Vista Hcx:
What limits are present in the routes?
Notably, the GPS will only compute a straight line naviagation from point to point in a route if you have no routing maps installed.
Unlike the auto navigatio units like StreetPilot and the better Nuvis, it will not use route points as vias; if you are navigating a route on the handset, it will route you to the endpoint, ignoring any viapoints you created in Mapsource on the desktop.
The device can hold 50 routes, each with 50 points.
jcphal
Message par nico99 Mar 8 Sep 2020 - 21:06
Pour compléter ce qui a été dit ci-dessus, j'ajoute que j'ai eu le même désagrément en ayant transformé un tracé élaboré sur routeyou.com en un itinéraire pédestre dans BaseCamp.
Arrivé sur les lieux, j'ai sélectionné l'itinéraire et cliqué sur rejoindre. A ma grande surprise, mon etrex touch 35 m'a dit quelque chose comme "impossible d'aller au-delà de 50 points..."
J'ai été bon pour improviser cet itinéraire sur le terrain...
Ma question est double:
- pourquoi une telle limitation ?
- observe-t-on cette limitation sur tous les Garmin ?
Merci d'avance pour vos lumières Very Happy
nico99
Message par Monique Mer 9 Sep 2020 - 8:07
C'est à Garmin qu'il faut le demander...
D'après ce sujet de la FAQ de l'eTrex Touch 35, c'est la règle pour tous les Garmin de randonnée :
En résumé, ça n'a pas changé depuis 2012. Sad
Message par nico99 Mer 9 Sep 2020 - 8:20
Bonjour Monique,
Merci pour ces précisions.
Le support Garmin en anglais laisse penser qu'on peut éventuellement modifier ce paramètre.
Je suis allé sur les réglages en français [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais n'ai pas (encore?) réussi à trouver l'endroit où c'est expliqué, pour autant que cela le soit.
En tous cas merci pour votre aide et bonne journée!
nico99
Message par goti73 Mer 9 Sep 2020 - 12:22
C'est ecrit là sur la page en anglais indiquée par Monique pour tous les modèles randos Garmin : 250 points en mode vol d'oiseau et 50 points en mode routable
Maximum number of points in a route:
Direct: 250 points
Turn-by-turn: 50 points
If the device fails to properly calculate or navigate a route after it has been created, it may be due to exceeding these limitations.
For more information about changing the routing settings, refer to the owner's manual for your device
Le "manuel" du gps,   c'est juste un mode d'emploi succint et le commentaire anglais veut dire que si tu es obligé de depasser 50 points pour préparer ton itineraire, c'est que tu as mal paramétré le calculateur d'itinéraire de ton gps, et non que sur certains modèles on peut modifier la limite de 50 points.
Les modèles rando Garmin sont essentiellement destinés à être utilisés en mode Navigation sur tracé. Donc si tu préfères utiliser le mode itinéraire, en parallèle du gpx de l'itinéraire, il faut toujours avoir en plus dans le gps le gpx du tracé.
En pratique, en rando pédestre, 50 points sur une bonne carte routable destinée à la rando, c'est largement suffisant, si tu les places correctement sur la carte, pour une rando d'un jour.
Si c'est un tracé que tu transformes dans BC, il faut lui indiquer la limite de 50 points et BC te fera un itinéraire de 50 points max, correctement placés, si du moins le tracé d'origine suit les routes de la cartographie.
